Старый 07.06.2016, 22:32   #2471
shumaz
shumaz is on a distinguished road
3. Возможно сделать, но Ты вначале реализуй запуск Numpad0.exe/Numpad1.exe
поворотом крутилки ..
у меня уже реализовано. я могу повесить на любую кнопку ГУ действия. нужен только код кнопки либо путь запуска .exe прописать и всё. на этой крутилки щас висит следущий/предыдущий трэк в foobar.
впринципе только дошло....точнее ты и натолкнул))))
мне в общем надо верные NumPad0.exe и NumPad1.exe с последовательными переключениями между экранами, в том числе на экран библиотеки (NumPad0.exe - вперёд на 1 экран последовательно, NumPad1.exe - назад на один экран последовательно). я укажу просто пути запуска этих .exe и будет работать глобально.
Последний раз редактировалось shumaz; 07.06.2016 в 22:44. Причина: ПРОЗРЕНИЕ)))
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 22:49   #2472
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Сделаю, но на следующей неделе появится время .. напомни.
Старый 07.06.2016, 23:00   #2473
shumaz
да конечно, не горит же.
Напомню, спасибо
Старый 08.06.2016, 13:11   #2474
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Krysanov
С теми характеристиками что у тебя в подписи обычный старт с ссд должен быть секунд 12 а то и меньше .
Не все программы и железки корректно выходят из сна и гипер-сна.
Мой древний динозавр 200...лохматого года стартует за 20-25 сек. на 7-ке.
Комп это же не мафон, чистый старт лучше любого сна и не нужно придумывать как перезапускать отвалившиеся железки службы и программы
И еще забыл добавить, пользуй лучше нормальные образы винды(оригиналы) не обрезки, хоть они и работают шустрее но проблем они вызывают вагон и маленькую тележку(тем более что резал не ты а кто то другой)...
Если пользуешь 8-ку есть простые утилиты позволяющие провести очистку образа от метро-хлама, дефендера(защитник винды) и другой мути, например эта, по отключению не нужных служб 8-ки можешь посмотреть тут. Этих манипуляций вполне достаточно, и плюсов больше чем при использовании обрезков например виндовая система архивации - не нужен акронис ...нис(создание образа сис.диска одной строчкой в ком.строке или через запуск батника
Код:
wbadmin start backup -backupTarget:D: -include:C: -allCritical -quiet
@pause
можно вообще по расписанию это дело настроить) и т.д., безпроблемная установка/удаление компонентов и NET framework, система работает стабильно, программы не валятся в краш... Сам себя избавишь от головной боли.
Последний раз редактировалось duzzy; 08.06.2016 в 13:49.
Старый 08.06.2016, 13:39   #2475
Поддерживаю duzzy....пробовал как то спать...но нормально не проснулся, особенно это заметно когда загружено много приложений, то одно не проснется, то другое заглючит.
Поэтому всегда полный цикл загрузки...секунд за 15 все загружается...может и еще поэтому ссд 6-й год живет
Старый 08.06.2016, 13:59   #2476
duzzy
Да согласен с тобой полностью... все эти сны хороши на мобильных системах(и то возникают проблемы) в них хоть более менее железки подбирают.
И потом да ссд-ха при гипер сне убивается очень жестко, а нормальная ссд-ха стоит не 2,5 рубля
Ну ты как опробовал вариант со встроенной звучкой ?
Старый 08.06.2016, 15:06   #2477
seriousstas
duzzy
А я успешно использую сон.
Гибернация один раз при выезде из гаража .
SSD тоже не "новичок" года 4-е ему (стоял вначале на домашнем..).
Скриптом решаю некоторые моменты . При этом сам скрипт (имею ввиду отслеживание входа-выхода) работает без сбоев . Нужно лишь поиграться
с задержками ..
Когда раз попробуешь старт за 2 секунды - уже надолго подсядешь .
по ОС сам перепробовал всевозможные сборки , от мини макси ..
полностью поддерживаю duzzy .
По звуку - вторая звучка (встроенная в мою эходавку) оказалась очень удобной . Можно выставить любое приглушение в Икаровском микшере
и без приостановки воспроизведения . Можно подключать пассивную колонку , что и сделал . Поэтому сторонник именно такого варианта,
а не скрещивания двух выходов (реалтеки тоже разные , но есть вероятность , что весь его "мусор" попадёт на выход).
Сейчас большой выбор разных активных миниколонок ведь
Старый 08.06.2016, 15:06   #2478
По моему хорошая фенька...кто пробовал Audio Control
И вот еще.
Старый 08.06.2016, 17:07   #2479
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Ого, какое обсуждение сна!!!
У меня нет уже ссд .. Кончился, млин!
Теперь стоит обычный ноутбучный Хард и , как правильно сказал Стас, после 1-2 сек старта переходить на полную загрузку не хочется...сейчас загрузка ВСЕГО после 2 часов (гипер) занимает 4-7 сек .. На простом винте...
Со сборками согласен на все 100. Но сам никогда не резал оригинал, а разбираться тупо нет времени...
Если кто шарит, обрежьте , пожалуйста, для карпс... С радостью возьму сборку... Пробовал оригинальную... Мне не понравилось время загрузки ...
Сейчас все работает, я в принципе доволен. Один фубар просыпается долго, хотя музыка играть начинает сразу.. А вот кнопки какое то время не работают..
Сорри за флуд в этой теме..
Старый 08.06.2016, 17:38   #2480
shumaz
тоже заметил, что кнопки какое то время не пашут в фубаре.
+ звук играет сразу, потом на 1-2 сек прерывается и дальше норм
Часовой пояс GMT +4, время: 01:47.
