Старый 01.03.2012, 08:24   #2471
Vlad24Krsk
Аватар для Vlad24Krsk
Машина: Toyota RAV4, 2AZ-FE
Vlad24Krsk will become famous soon enough
Редактировать там ничего не надо, все профессионалы уже сделали
Вот пояснение:
Пример создания профилья под себя на машине Nissan X-Trail, 2003, ПР, АКП
Файл tecu.ini необходимо кинуть в папку, где расположен файл tecu.exe
Файл PIDS.ini необходимо кинуть в папку PIDS\Nissan\Powertrain
Toyota RAV4, 2011, 2AZ-FE, АКПП
Vlad24Krsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 08:39   #2472
vvml
Машина: Nissan X-Trail 2006 NT30 (правый руль)
vvml is on a distinguished road
Сообщение от Vlad24Krsk Посмотреть сообщение
Вот пояснение:
Это сразу сделал!
vvml вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 12:43   #2473
svovl
Регион: 73
Машина: Toyota Estima MCR40 1MZ-FE 2002
svovl is on a distinguished road
Сообщение от klop-2 Посмотреть сообщение
- Что-то не получилось картинку вставить в предыдущем сообщении.
...вобщем вот картинка (показания заслонки какие должны быть - в закрытом и полностью открытом).
- О-о-о-ооо! Значит он и ДПДЗ "крутил"!
То есть мне теперь крутить сам ДПДЗ относительно корпуса дросельной заслонки что бы при полностью отпущенной педали было где нить 9.5%? Видел на стр. 216 пост 2155 кадр с 1mz-fe Toyota Harrier `00 выкладывали ... там 9.412%.
svovl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 15:00   #2474
lecsa
Аватар для lecsa
А что дпдз имеет ход под подстройку? (я свой никогда не снимал) Ибо как согласовать реальное механическое положение ДЗ и ДПДЗ? Если кто будет крутить, можно пож-та графы до и после. Интересно как изменяться другие показания (расход воздуха, рхх и тд) Я только приоткрывал винтом саму заслонку, чтоб набрать нужный % ДПДЗ.
Старый 01.03.2012, 18:09   #2475
Dazzle
Аватар для Dazzle
Машина: Lexus RX-300`02MY,Toyota Yaris`01MY,2NZ-FE,АКПП
Dazzle is on a distinguished road
- Напомни какую (чесно говоря разбегаются мысли... это там где на разные модели toyota, параметры снятые? Или обучающая?)
Обучающая.Если еще подкинешь на модели - не откажусь точно!!
Сообщение от svovl Посмотреть сообщение
Да крутить-то не обязательно.Не идеально,но вполне в допусках.Я свой крутил потому, что показания скакали на холодную.Списал это пока на износ дорожки,а дело может быть в массе,например.
Винт регулировки трогать стремно да и необходимость в этом - только если заслонка клинит или не закрывается.ДПДЗ на двух винтиках,я их ослабил и чуток провернул ДЗ.Посмотрел прогой - больше 12%.Вернул немного назад.
Мозги за начальное положение принимают сигнал,который есть во время пуска двигателя.Поэтому инжекторный движек и заводится не трогая педаль газа.Субьективно изменений не заметил.ДЗ трогал еще по одной причине:от нее напрямую зависит ширина импульса на соленоид SLU(регулировки давления) АКПП.А меня по-прежнему донимают показания MAF на ХХ и ньюансы при переключении АКПП
Человек,пытающийся чего-то достигнуть сам,уже вызывает мое уважение
Dazzle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 18:22   #2476
GASCHE
Аватар для GASCHE
Важно не проценты важно чтоб четко фиксировался признак XX. И уж если спрашиваете, то желательно полностью заполнить профиль, иначе ни чего не понятно, о какой машине речь.
Старый 01.03.2012, 19:15   #2477
lecsa
Аватар для lecsa
С одной стороны я с тобой согласен, что бит "ДЗ закрыта" -это признак ХХ, но есть но!
Во первых: При бите "ДЗ закрыта" - и на "D", при разных % реального ПДЗ (дпдз-никогда не крутился), афто едит по разному.
Пример: При ДПДЗ 10.5% -медленно а при 11,5% -немного быстрее, (я тогда крутил сам винт ДЗ) хотя РХХ должен был скомпенсировать увеличении зазора между заслонкой и дросселем. При этом бит "дз закрыта"=1
Еще странность, я писал как то о причине кручения винта. Пшиканье во впуск. Причина вроде резкое открытие рхх который пытался скомпенсировать что то в цилиндре (толи беднение толи еще что то, пока это невыяснил) И в момент пшика было дерганье двс, а звук шел из щели рхх. При поднятии дз с 10.5% до 11.5% -пшиканье ушло, но почему? Что изменилось? То ли воздуха стало больше идти через ДЗ, хотя опять, лишний воздух присекся бы РХХ, то ли сам % играет какую то роль кроме "дз закрыта".
Вот Dazzle пишет что от % ДПДЗ , в акпп, шире импульс давления.
Я что хотел сказать, что на % дпдз, завязано много всего, о чем лично я почти ничего незнаю.
Старый 01.03.2012, 21:03   #2478
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
lecsa
хм интересные выводы/наблюдения....
тож чтоль покрутить у ся винт нейтрального положения ДЗ . но у мну РХХ отдельный (с заслонко не связан) и природа у него не шаговая а соленоид.... шустрый зараза яки горный козел.
ЗЫ хоть и всегда думал и всем советовал что на инжекторе крутить ентот винт зло... заслонка закрыта? ECU кажет что закрыта? не клинит? -диапазона РХХ хватает? - так не тронь
Старый 01.03.2012, 21:26   #2479
svovl
Регион: 73
исправился на лексус клубе много почитал ... похоже таки на vvt-i ... на стоп кадре видно что тот клапан который не менял открыт больше. а толку меньше
Тип файла: txt kadrM1_6.txt (15.5 Кб, 881 просмотров)
Старый 01.03.2012, 22:27   #2480
lecsa
Аватар для lecsa
Странно вот что, если авто стоит на "Р" то хоть тресни давить на газ, валы ввт должны остаться в позднем (заданное положние муфты ввт=0)
а у вас
261 01DA Задание угла поворота муфты VVTi B1 5,000 °
262 01DA Угол поворота муфты VVTi B1 0,917 °
263 01DA Ход клапана VVT-i B1 52,99 %
264 01DB Задание угла поворота муфты VVTi B2 5,000 °
265 01DB Угол поворота муфты VVTi B2 3,662 °
266 01DB Ход клапана VVT-i B2 50,38 %
С чего ради эбу пытается поворачивать валы, нагрузки нет =18%
Далее, 81г -прогретый двс а у вас до сих пор система разомкнута, ну это и за ЛЗ (бедная смесь -подсос воздуха на выпуске) - предположение, так как рхх находится в положении 43% а должен в районе 30%, это говорит о нехватке воздуха на впуске или неверно настроен ДПДЗ -18%. Открутите БДЗ и напросвет посмотрите на зазор между дросселем и заслонкой, должен быть минимальный но некасаться стенок дросселя. А затем настраивайте дпдз. Для начала проверьте его разьем на окислы, может через окислы прикорачивает и дает неверные показания.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 02:58.
