#2461 |
![]() Регистрация: 14.06.2013
Машина: Nissan Qashqai+2
#2462 | |
![]() Регистрация: 09.07.2011
Машина: KIA Sorento XM
![]() Цитата:
Сейчас гонял панель посыпалась ошибка: Crash location: Module: foo_uie_mega_panel_splitter Offset: 248E5h |
#2463 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() Да там без разницы за что тянуть, за выделенное или не выделенное... прокрутка работает на всей плоскости панели.
Вся сложность в том что нужно подобрать для себя значение задержки при зажатии левой кнопки мыши/пальца на экране. Для емкостных тачей значение меньше для резистивных больше... срабатывают по разному поэтому и задержка разная. Сейчас видос сниму покажу в чем разница...
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты |
#2464 | |
![]() Цитата:
Можешь даже не менять значение , а потянуть медленнее и увидишь "фокус" ![]() если тянуть (мышкой) за выделенный трек - плейлист вообще не двигается (а рядом - сразу стартует ).. А палец совсем иначе реагирует .. |
#2465 | |||||
![]() 120705
duzzy верно говорит - его автор тестил на емкостном .. Цитата:
и это ни о чем не говорит - нужна инфа из консоли . Нажми Alt+C и скопируй сюда инфу ошибки, например : Цитата:
#2466 |
![]() Вот какая разница при разных значениях задержки на левый клик...(видос только загружен еще в обработке)
Для резистивных тачей значение нужно больше от 100 уже нормально схватывает прокрутку, если ставить меньше будут проблемы(не будет крутить список) при таскании пальцем, все это хозяйство можно дома проверить на мышке, если мышой при прокрутке схватывает нормально(цепляет список для прокрутки) то и в авто будет все гуд... С этим скриптом только одна сложность, нужно не совсем слабое(на слабых конфигах будет продергивать и инерция не будет докручивать список), желательно многоядерное потому как при прокрутке загрузка распределяется на ядра и она становится более плавная и производительная... он как бы и делался из расчета на производительный проц. Сам механизм прокрутки как раз как в нынешних тач приложениях, но реализация на JavaScript не позволяет использовать всю эту красоту на слабых компах. (извиняюсь за задержку прогу записи настраивал, сегодня винду сносил))))
#2467 | ||
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Как раз про это и говорю что тут только опытным путем для каждого нужно подбирать в отдельности... сел в авто включил сборку и давай пальцем по монику водить меняя при этом значения(железки у всех разные и работать будет по разному) ![]()
#2468 | ||
![]() Цитата:
тоесть снова об этом : Если тащить за уже выделенную область - реакция хуже раза в два - смотри (ЛКМ всегда ) ) : И .... ![]() ![]() 120705 По МПС - вспомнил - сегодня перенёс импорт из файлов Цитата:
![]() duzzy пробовал новую версию Пьер-плагина ? похоже он его совсем "добил".. |
#2469 | ||
![]() seriousstas
![]() А механизм прокрутки в Плавном Браузере сильно отличается от плейлиста и его уже так точно тяжелее подстроить. На большом мониторе использовать удобно а вот на маленьких уже не то. Лучше конечно подождать допиленный вариант... жаль только ждать хрен знает сколько ![]() Цитата:
![]() ![]() ![]() Ошибки там не исправлены все как было так и осталось, только номера версий меняются и добавляются бесполезные функции...
#2470 | ||
![]() Цитата:
Прописал изменяемые по прицелу состояния и всё на месте : с другой мпс в данном случае через *ini связь : Код:
function default_layout(){ if (utils.ReadINI( set_path + 'settings.ini', 'pan_state', 'state')==1){ bz=0 ; pss.GetPanel(0).Show(false); pss.GetPanel(1).Show(false); pss.GetPanel(2).Show(false); pss.GetPanel(3).Show(false); pss.GetPanel(5).Show(false); pss.GetPanel(4).Show(true); pss.GetPanel(4).Move(0, y-3,ww/2, wh - y - bz+5, true); if (sm_on = window.GetProperty("Smooth_on") == true) { pss.GetPanel(0).Show(true); pss.GetPanel(0).Move(ww/2, y-3,ww/2, wh - y - bz+5, true); }else { pss.GetPanel(1).Show(true); pss.GetPanel(1).Move(ww/2, y-3,ww/2, wh - y - bz+5, true); } } else if (utils.ReadINI(set_path + 'settings.ini', 'pan_state', 'state')==3){ pss.GetPanel(0).Show(false); pss.GetPanel(1).Show(false); pss.GetPanel(2).Show(false); pss.GetPanel(3).Show(false); pss.GetPanel(4).Show(true); pss.GetPanel(4).Move(0, y-3,ww/2-3, wh - y - bz+5, true); pss.GetPanel(5).Show(true); if (sm_on = window.GetProperty("Smooth_on") == true) { pss.GetPanel(0).Show(true); pss.GetPanel(0).Move(ww/2, y-3,ww/2, wh - y - bz+5, true); }else { pss.GetPanel(1).Show(true); pss.GetPanel(1).Move(ww/2, y-3,ww/2, wh - y - bz+5, true); } } else if (utils.ReadINI(set_path + 'settings.ini', 'pan_state', 'state')==2){ if (Man_Timer) Man_Timer.Dispose(); bz=0 ; pss.GetPanel(0).Show(false); pss.GetPanel(1).Show(false); pss.GetPanel(2).Show(false); pss.GetPanel(3).Show(false); pss.GetPanel(4).Show(false); pss.GetPanel(5).Show(false); if (sm_on = window.GetProperty("Smooth_on") == true) { pss.GetPanel(0).Show(true); pss.GetPanel(0).Move(0, y-3,ww, wh - y - bz+5, true); } else { pss.GetPanel(1).Show(true); pss.GetPanel(1).Move(0, y-3,ww, wh - y - bz+5, true); } } } вызов функции только в on_size() и больше нигде а on_size() вообще не вызываю (вытащил просто кое-что из неё) Кстати плавный с неплавным неуживаются (пропадает текст у плавного при рестарте + неплавный не такой отзывчивый на изменения размеров), а вот плавный со Стариком - норм - так и оставлю ![]() Цитата:
Последний раз редактировалось seriousstas; 14.09.2016 в 01:44. |
Здесь присутствуют: 119 (пользователей: 0 , гостей: 119) | |
