Старый 06.01.2014, 00:03   #2461
juris
juris is on a distinguished road
Сообщение от kristal0211 Посмотреть сообщение
В среднем минута. Его не обязательно полностью выключать, можно просто в сон уводить, он все равно много не жрет, АКБ не разрядит. Из сна выходит за пару секунд.
Так это же отлично. Иногда быстрое включение просто необходимо для камеры заднего вида.
juris вне форума
Старый 06.01.2014, 00:22   #2462
Denkos
Сообщение от juris Посмотреть сообщение
В этом случае торопиться непридется.
Denkos вне форума
Старый 06.01.2014, 00:45   #2463
Bkmz
Машина: Audi A3 8p
Bkmz has a spectacular aura aboutBkmz has a spectacular aura aboutBkmz has a spectacular aura about
Сообщение от laytya Посмотреть сообщение
если замутишь умный БП то на коротких остановках - мнгновенно.
а так холодный старт зависит от прошивки и софта который ты навесишь.
По поводу 4.4, установка немного геморная конечно. Но вроде у меня все заработало. И каркам с изикапом завелись.
Народ не советует пока на 4.4 переходить - там еще много допиливать будут.
А вот 4.3 хвалят. Я буду пробовать этот кернел со Smoothrom ставить. Там ТаблетУИ в настройках есть уже. Да и хвалят его.
А вот у меня и на 4.3. были проблемы... Ставил smoothrom очень клаcсная прошивка. Но у меня проблема со звуком так и не решилась. Либо звук через sabre на полную громкость, либо нет.... А так смысла переходить на 4.3 или 4.4 я не вижу. Кстати в упомянутом ядре нет поддержки double tap 2 wake up... Что меня разочаровало чуток..
Последний раз редактировалось Bkmz; 06.01.2014 в 14:07.
Bkmz вне форума
Старый 06.01.2014, 00:54   #2464
juris
Если вы про камеру, так вроде бы уже допилили изикап. Или я не прав?
juris вне форума
Старый 06.01.2014, 05:00   #2465
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
Прав, последняя версия каркама carcam_1.4bb от 26.12.13 - тестирую с момента ее появления, катаюсь много и много частых коротких остановок, до текущего момента глюк был один раз вчера, автоматом не стартанул сервис - это случай примерно 1 на 500 дип слипов
Kacap вне форума
Старый 06.01.2014, 10:50   #2466
timtman
Аватар для timtman
Регион: 16, 116
Машина: X-Trail T30
timtman has a spectacular aura abouttimtman has a spectacular aura about
Сообщение от Kacap Посмотреть сообщение
Что-то я проспал, где/когда давали каркам 1.4bb ? киньте ссылочку что ли
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7
timtman вне форума
Старый 06.01.2014, 11:18   #2467
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
Сообщение от Bkmz Посмотреть сообщение
А вот у меня и на 4.3. были проблемы... Ставил smoothrom очень класная прошивка. Но у меня проблема со звуком так и не решилпсь. Либо звук через sabre на полную громкость либо нет.... А так смысла переходить на 4.3 или 4.4 я не вижу. Кстати в упомянутом ядре нет поддержки doble tap 2 wake up... Что меня разочаровало суток..
Ну я тоже не вижу смысла пока переходить на чтото кроме проверенного УЗБРОМа от Тимура.
Кто не согласен - отпишите почему нужно кудато переходить...
по поводу wake up on tap - автор пишет ждет сурсов этого дела и тоже хочет добавить после.
laytya вне форума
Старый 06.01.2014, 11:32   #2468
Denkos
Ну я тоже не вижу смысла пока переходить на чтото кроме проверенного УЗБРОМа от Тимур.
Да и вообще после 4.2 последующие обновления андроида так сказать для галочки. Ничего чтобы заинтересовало .
Denkos вне форума
Старый 06.01.2014, 17:10   #2469
vsv82
Машина: Cerato
vsv82 is on a distinguished road
Добрый день. Просьба подсказать (с паяльником не дружу, но очень хочется прикрутить планшет, тему честно 2 раза перечитал).
Будет только планшет, никакой периферии.
Планирую питать напрямую (убираю батарею и контроллер). Решаю вопрос непосредственно от чего взять питание в машине, самое близкое что есть, это фишка от часов, вместо которых и встанет планшет. В фишке есть контакты с ACC и GND - их можно использовать или тащить с АКБ?
Что будет в этом случаем с включением\выключение планшета (прошивка сток)?
Если я правильно понял идею Тимуровской прошивки, то там всё автоматизировано при условии подачи питания на usb, у меня нет возможности подключить что-то в разъём USB.
Заранее спасибо.
vsv82 вне форума
Старый 06.01.2014, 17:47   #2470
Orland303
Orland303 is on a distinguished road
Сообщение от vsv82 Посмотреть сообщение
Решаю вопрос непосредственно от чего взять питание в машине...
Питание самого планшета лучше взять с аккумулятора. А вот чтоб просыпался - достаточно ACC и gnd, от твоих часов, подать на micro usb. Ну и прошивку тимура, для автоматического ухода/выхода в сон при отсутствии/наличии ACC.
PS а почему нельзя подключиться к USB
Orland303 вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 119 (пользователей: 0 , гостей: 119)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:56.
