Старый 01.06.2016, 21:23   #2461
shumaz
shumaz is on a distinguished road
ребята, а есть возможность настроить "горячую кнопку" на переключения между экранами фубара по кругу? Тоисть к примеру комбинация ALT+K, жмём раз переключается из обычного плейлиста на "ряженый", жмём еще раз переключает на эквалайзер, еще раз медиатеку и т.д. циклично по кругу. ну а еще лучше вперед/назад (ALT+K следущий экран ALT+J предыдущий экран фубара)
Последний раз редактировалось shumaz; 01.06.2016 в 22:12.
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2016, 21:25   #2462
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Сообщение от shumaz Посмотреть сообщение
Напиши подробней....какой фубар, встроенный или внешний
если речь о последних сборках - то эта возможность уже есть.
Старый 06.06.2016, 19:03   #2463
shumaz
сборка 13_4, хочу поставить последнюю 13_5...
если возможность реализована, где то можно почитать как настроить (как её воспользоватся)?
второй момент: я как то подымал уже тут вопрос полосы регулировки громкости. нужно не -40 - 0 dB, а -100 - 0 dB (еще лучше -70 - 0 dB
вроде кто то в коментариях поделился на готовый код полосы регулировки громкости.
вот он:
Код:
// vi:set ft=javascript ff=dos ts=4 sts=4 sw=4 et:
// ==PREPROCESSOR==
// @name "Volbar"
// @author "T.P Wang"
// ==/PREPROCESSOR==
function RGB(r, g, b) {
    return (0xff000000 | (r << 16) | (g << 8) | (b));
// gdi.Font is changed, the last parameter is style flags
// FontStyleRegular = 0,
// FontStyleBold = 1,
// FontStyleItalic = 2,
// FontStyleBoldItalic = 3,
// FontStyleUnderline = 4,
// FontStyleStrikeout = 8
// Here is 0, means FontStyleRegular
var g_font = gdi.Font("Tahoma", 29, 0);
var g_drag = 0;
function on_paint(gr) {
    gr.SetTextRenderingHint(5);
    var ww = window.Width;
    var wh = window.Height;
    var volume = fb.Volume;
    var pos = window.Width * ((100 + volume) / 100);
    var txt = (Math.ceil(volume)) + "dB";
    gr.FillGradRect(0, 0, pos, wh, 90, RGB(25,13,5),RGB(191,171,118));
    gr.FillGradRect(pos, 0, ww - pos, wh, 90, RGB(142,121,92), RGB(25,13,5));
    gr.DrawString(txt, g_font, RGB(180,196,200), 0, 0, ww, wh, 0x11005000);
    gr.DrawRect(0, 0, ww - 1, wh - 1, 1.0, RGB(205,170,125));
function on_mouse_lbtn_down(x, y) {
    g_drag = 1;
function on_mouse_lbtn_up(x, y) {
    on_mouse_move(x, y);
    g_drag = 0;
function on_mouse_move(x, y) {
    if (g_drag) {
        var v = x / window.Width;
        v = (v < 0) ? 0 : (v < 1) ? v : 1;
        v = -100 * (1 - v);
        if (fb.Volume != v) fb.Volume = v;
function on_mouse_wheel(delta) {
    if (delta > 0) fb.VolumeUp();
    else fb.VolumeDown();
function on_volume_change(val) {
    window.Repaint();
вопрос: как прописать шрифт такой же, как и в полосе прокрутки последней сборки (13_5)? ну и из разряда хотелка: можно ли уменьшьшить из -100 dB до -70 db?
Старый 06.06.2016, 19:53   #2464
seriousstas
Кнопка клавиатуры Numpad 0 с фокусом (предварительным нажатием на любую кнопку) . Если нужно повесить на кнопку руля - в 13_4 в архиве был файл фалик Numpad0.exe. Вешай на него исполнение команды ..
по звуку - посмотрю позже ..
Старый 07.06.2016, 00:50   #2465
shumaz
понять бы хоть что то из выше сказаного )))
не понял ни чего тут... кроме того, что на кнопку Numpad 0 можно повесить даную функцию. но как на неё повесить данное действия не понимаю. файлы Numpad0.exe/Numpad9.exe видел. пробовал запускать, ни чего не прозходит. надо аля на кнопку руля да... всё что мне нужно виртуальный код клавиши (на numpad0 это 96). ну а до этого прописать на нее действия нужное (что я собственно и не могу понять как сделать)
Старый 07.06.2016, 01:20   #2466
seriousstas
В последних сборках прокрутка четырех панелей уже висит на клавише Numpad 0 . Это цифра "0" калькулятора (обычно справа на клавиатуре) .
Работает это дело если есть фокус на кнопках (достаточно одного нажатия на любую кнопку нижнего ряда) . Numpad0.exe по очереди листает эти панели (и сам наводит фокус). Вот только проверил - все работает:
По звуку :
Код:
//---Volume bar
function RGB(r,g,b) { return (0xff000000|(r<<16)|(g<<8)|(b)); }
function RGBA(r, g, b, a) { return ((a << 24) | (r << 16) | (g << 8) | (b)); }
function CustomColor(color){
tempc = color.split("-");
   return (0xff000000 | (tempc[0]<<16) | (tempc[1]<<8) | (tempc[2]));
DT_NOPREFIX = 0x00000800;
MF_SEPARATOR = 0x00000800;
MF_STRING = 0x00000000;
var g_font2 = gdi.Font("Guifx v2 Transports", 28, 0);
var g_font3 = gdi.Font("Arial", 30, 0);
var g_drag = 0;
var color = RGB(0,157,255);
var set_path = fb.ProfilePath + "\\settings\\" ;
vol_color = window.GetProperty("vol_color","191-171-118");
vol_gradient_color = window.GetProperty("Vol Gradient Color","191-171-118");
vol_gradient_color2 = window.GetProperty("Vol Gradient Color 2","25-13-5");
back_gradient_color = window.GetProperty("Back Gradient Color","140-121-92");
back_gradient_color2 = window.GetProperty("Back Gradient Color 2","25-13-5");
vol_gradient_color_alpha = window.GetProperty("Vol Gradient Color Alpha","255");
vol_gradient_color2_alpha = window.GetProperty("Vol Gradient Color 2 Alpha","255");
back_gradient_color_alpha = window.GetProperty("Back Gradient Color Alpha","255");
back_gradient_color2_alpha = window.GetProperty("Back Gradient Color 2 Alpha","255");
vol_gradient_color = CustomColor(vol_gradient_color);
vol_gradient_color2 = CustomColor(vol_gradient_color2);
back_gradient_color = CustomColor(back_gradient_color);
back_gradient_color2 = CustomColor(back_gradient_color2);
var set_path = fb.ProfilePath + "\\settings\\";
var s = window.GetProperty("Show Switch",s);
var btn_type = utils.ReadINI( set_path + 'settings.ini', 'Button Folder', 'Button Folder');
     if(btn_type == "btn_set_1") {
window.SetProperty("vol_color","230-225-159");
window.SetProperty("Vol Gradient Color","191-171-118");
window.SetProperty("Vol Gradient Color 2","25-13-5");
window.SetProperty("Back Gradient Color","25-13-5");
window.SetProperty("Back Gradient Color 2","140-121-92");
     else if (btn_type == "btn_set_2") {
window.SetProperty("vol_color","150-150-150");
window.SetProperty("Vol Gradient Color","50-50-50");
window.SetProperty("Vol Gradient Color 2","15-15-15");
window.SetProperty("Back Gradient Color","15-15-15");
window.SetProperty("Back Gradient Color 2","50-50-50");
else if (btn_type == "btn_set_3") {
window.SetProperty("vol_color","224-227-215");
window.SetProperty("Vol Gradient Color","180-180-180");
window.SetProperty("Vol Gradient Color 2","45-45-45");
window.SetProperty("Back Gradient Color","45-45-45");
window.SetProperty("Back Gradient Color 2","180-180-180");
else if (btn_type == "btn_set_4") {
     if(btn_type == "btn_set_5") {
     else if (btn_type == "btn_set_6") {
else if (btn_type == "btn_set_7") {
else if (btn_type == "btn_set_8") {
     else if(btn_type == "btn_set_9") {
     else if (btn_type == "btn_set_10") {
window.SetProperty("vol_color","180-180-180");
else if(btn_type == "btn_set_11") {
else if(btn_type == "btn_set_12") {
function on_paint(gr){
vol_gradient_color = window.GetProperty("Vol Gradient Color");
vol_gradient_color2 = window.GetProperty("Vol Gradient Color 2");
back_gradient_color = window.GetProperty("Back Gradient Color");
back_gradient_color2 = window.GetProperty("Back Gradient Color 2");
vol_color = CustomColor(vol_color);
    pos = (pos<0) ? 0 : (pos<ww) ?Math.round(pos) : ww;
 var txt2 = "$";
var dsp = utils.ReadINI( set_path + 'settings.ini', 'dsp', 'preset');
 gr.FillGradRect(0,0,ww,wh,-90,back_gradient_color2, vol_gradient_color2);
 gr.FillGradRect(0,0,pos,wh,-90,back_gradient_color,vol_gradient_color); //фон прошло
//gr.FillGradRect( 0, 0, pos, wh, -90, back_gradient_color,vol_gradient_color);
//gr.FillGradRect(pos, +1, ww-pos, wh, -90, back_gradient_color2,vol_gradient_color2);
//gr.DrawRect(1,0, ww-1, wh-0, 1.0, RGB(205,170,125))
//gr.DrawRect(0,-1, ww-0, wh-0, 3.0, RGB(20,20,20));
gr.DrawRect(-2,0, pos+1, 90, 3, RGB(25, 20, 20)); //движок-разделитель
gr.DrawString(dsp, g_font3, vol_color, -15, 0, ww, wh, 0x11005000);
gr.DrawString(txt, g_font, vol_color, -46, 0, ww*2, wh, 0x11005000);
gr.DrawString(txt2, g_font2, vol_color, -12, 0, ww/6, wh, 0x11005000);
function on_mouse_lbtn_down(x,y){
    g_drag = 1;
function on_mouse_lbtn_up(x,y){
    on_mouse_move(x,y);
    g_drag = 0;
    g_drag = 0;
    if (g_drag) {
        v = -100 * (1 - v);
function on_volume_change(val){
    window.Repaint();
Последний раз редактировалось seriousstas; 07.06.2016 в 04:12.
Старый 07.06.2016, 18:01   #2467
shumaz
По звуку :
Код:
//---Volume bar
var g_drag = 0;
 var txt2 = "$";
    g_drag = 1;
    on_mouse_move(x,y);
    g_drag = 0;
    g_drag = 0;
    if (g_drag) {
        v = -100 * (1 - v);
    window.Repaint();
по кнопке: частично то, что нужно.
1) хренова, что нужно фокус наводить. смысл, по большому счёту, в кнопке тогда теряется.
тогда проще дотянутся уж до тача и переключить.
2) и у тебя на видео не увидел этого и у себя провобовал... не переключается на экран библиотеки.
3) у меня на ГУ штатном свободная крутилка. супер было бы, если бы крутишь за часовой - перебераются экраны последовательно (не хаотично), крутишь против часовой (возвращает назад последовательно). тоисть NumPad0 прокрутка экранов вперёд, NumPad1 (к примеру) прокрутка экранов назад. но это имеет смысл если кнопки будут работать глобально, без фокуса.
по звуку: то, что доктор прописал! спасибо
Последний раз редактировалось shumaz; 07.06.2016 в 19:07.
Старый 07.06.2016, 20:17   #2468
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Ребята, фубар со сном /просыпанием не дружит? После просыпания музыка включается практически сразу (чему я очень рад), однако центральная консоль (не знаю как она называется) очень быстро справо налево перемещается ... выбрать какой то другой файл некоторое время не получается... хорошо хоть громкость сразу регулируется, моно уменьшить/увеличить...и ждать какое то время для того,чтобы управлять фубаром..
Или может есть тоже какие то настройки..?
Скрипт на закрытие/просыпание не предлогать
Старый 07.06.2016, 21:50   #2469
seriousstas
1. Для этого и создан Numpad0.exe , который сам наводит фокус .
2. Экраны в MPS можно выставить любые (сейчас 4-е ,можно добавить(убрать-заменить) ..).
3. Возможно сделать, но Ты вначале реализуй запуск Numpad0.exe/Numpad1.exe
поворотом крутилки ..
Krysanov
Это единственный выход Таймер пытается догнать время и быстрее мотает бегущую строку .
Поможет только перезапуск фубара скриптом ..
Это как ?
Старый 07.06.2016, 21:55   #2470
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Это как ?
Сниму видео, покажу..
Часовой пояс GMT +4, время: 01:24.
