Старый 28.02.2012, 16:11   #2451
Dazzle
Аватар для Dazzle
Машина: Lexus RX-300`02MY,Toyota Yaris`01MY,2NZ-FE,АКПП
Dazzle is on a distinguished road
Сообщение от svovl Посмотреть сообщение
...Подскажите как это должно выглядеть на графике.
Вот так,например,как на стр.222
...Что народ скажет про мой ДПДЗ?
Если я не ошибаюсь,правильнее 11-13%.Можно ослабить винты,крепящие ДПДЗ и в пределах люфта провернуть его относительно корпуса ДЗ
Человек,пытающийся чего-то достигнуть сам,уже вызывает мое уважение
Dazzle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 17:18   #2452
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
..........Датчик кислорода Банк 1 на данный момент мертв...........
- Вы его не показали на графиках - сказать о нём ничего не могу.
.......................Подключился сегодня при помощи TECU обнаружил что ДПДЗ врет (или так должно?), при отпущенной педали показывает 13.3% при полностью нажатой 78.8%, коврик не мешает - проверял. .........
- Так примерно и должно быть (НЕ подстраивайте его и НЕ крутите его вообще).
.................До момента подключения сканера был на 80 процентов уверен в неисправности MAF, но судя по графикам он живой (или нет?). ................
- Из того, что Вы выложили понять тяжело... точнее нифига Вы нужного не выложили, есть некоторые наработки, что необходимо выкладывать здесь (чтоб была более-менее полная информация). Почитайте эту ветку, с самого начала.
... Единственное могу сказать, что с термостатом "проблемы" (просится на замену).
... Хлопки во впускной коллектор (а может в выпускной?) - могут быть из-за неправильного газораспределения... или очень раннего зажигания (во впускной) или позднего (в выпускной).
... как по поводу компрессии в цилиндрах? цвет свечей (всех, ещё лучше фото сюда, хорошего качества (не с мобильника))? с чего всё
началось (случаем не поливали двигатель или впускные коллекторА, горячей водой - для того, чтоб завести в морозы)?
Старый 28.02.2012, 19:28   #2453
vvml
Машина: Nissan X-Trail 2006 NT30 (правый руль)
vvml is on a distinguished road
По умолчанию Логи TECU
Может у кого появится интерес взглянуть на мои логи полученные на разных адаптерах ELM327 и K-Line в разное время.
Все же прироста скорости на K-Line как утверждал Valentin8080 я не увидел.
Суть проблемы в необходимости частой промывки и соответственно адаптации ДЗ, примерно раз в 2-3 месяца. Научился все делать самостоятельно и качественно. Синдром проявляется в неустойчивости на XX, провалах оборотов при заводе на горячий двигатель и при запущенном состоянии еще и появлением ошибок 0172 (богатая смесь) и 1122 (ошибка ДЗ).
Два диагноста ничего проблемного не выявили - сказали мыть и обучать!
Масло машинка не кушает. Ранее таких проблем не возникало.
После очередной чистки ДЗ уже около месяца полет нормальный, не знаю что и ожидать в скором времени. :-)
Все в архиве.
Kadr.rar
Авто: Nissan X-Trail, 2006, QR20DE, ПР.
vvml вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 04:06   #2454
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от vvml Посмотреть сообщение
Так подстраивай RTO. Для ниссана его можно еще уменьшить. Да и по твоим графикам видно, что по к-лайн быстрее работает.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 29.02.2012, 10:30   #2455
svovl
Регион: 73
Машина: Toyota Estima MCR40 1MZ-FE 2002
svovl is on a distinguished road
Сообщение от klop-2 Посмотреть сообщение
Датчик кислорода показывает 0 вольт постоянно, блок выдает ошибку. Странно как то с ДПДЗ ... в мануале ни слова про такой диапазон работы .
Хлопки именно во впускной коллектор, поменял воздушный фильтр - старый был подгоревший. По поводу компрессии сказать ничего не могу, но так как мотор время от времени работает ровно, нет даже признаков на прорыв газов (из щупа и маслоналивной горловины не дымит), могу лишь предположить что она ближе к норме, чем нет. Выворачивал ближние свечи (до дальних полезу когда потеплеет) - они почти белые. Началось это у предыдущего хозяина. Они даже распредвалы пробовали менять, метки ГРМ на месте. А вот нерабочий клапан VVT-i почему то не заметили, я его уже поменял, по большинству симптомов описанных в нете и второй проситься на замену. Двигатель водой не поливал , заводиться в морозы отлично. Думаете коллектор где то прохудился? Ушел в начало ветки.
svovl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 10:31   #2456
svovl
Регион: 73
Сообщение от Dazzle Посмотреть сообщение
Где можно взять инфу про ДПДЗ? Он 100% при полностью нажатой педали должен показывать?
Старый 29.02.2012, 11:44   #2457
vvml
По умолчанию ELM или K-Line
Спасибо не подумал. Попробую.
В помощи написано "Таймаут приема 5<=RTO<=2000 (Для KLine в мс для ELM в *5ms)". Все экспериментально надо, может что порекомендуете?
Для ELM в 5 раз больше я понял?
А скорость порта уже больше чем 10400 не поднять?
Старый 29.02.2012, 12:12   #2458
Valentin8080
Регион: 03
В ELM RTO в новой (последней) версии программы менять не надо, так как там задается максимальная задержка и в связи между ПК и адаптером. Таймауты же общения адаптера и автомобиля регулируй командами елм (в файле elm0.ini) см. описание елм.
Скорость 10400 - одна из стандартных для диагностики по ISO-9141/ISO-14230 и понизить или повысить ее нельзя.
Старый 29.02.2012, 13:37   #2459
vvml
Спасибо умным людям! Но на это действительно только разработчик может навести. Уже открыл документ и изучаю AT команды ELM327.
А интересно, можно приручить ELM для работы с Nissan программами типа:
ScanXL™ Professional
ScanMaster
Scan Tech
Digimoto
EasyObdII
и т.п.
У меня что-то с ходу не получилось соединиться с машинкой.
В них вообще нет понятия Consult II, а только стандартные, типа
ISO 9141-2
ISO 14230-4 KWP
Старый 29.02.2012, 17:03   #2460
Valentin8080
Регион: 03
ScanXL™ Professional...
Вопрос поставлен с ног на голову. Должно быть наоборот - можно ли ScanXL™ Professional научить работать с ниссан через ELM, но это все к разработчикам программ.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 02:59.
