Старый 14.04.2011, 21:21   #2441
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
А по мне чет слышно,???
Старый 14.04.2011, 21:34   #2442
Пока ничего. я на это повлиять не могу, а автор будет только завтра. Но могу сказать, что у меня почти всё на кириллице и при этом если я выключаюсь с железной кнопки, то всё прекрасно сохраняется. А такого блока питания у меня нет, так что проверять не на чем.
В начале ещё на РР, этим занимался скин, он всё отслеживал и сохранял, но после того как в Икаре всё это прекрасно заработало, я это убрал из скина, слишком всё было сложно. Так что теперь этим занимается именно программа. А автор вплотную занимается новым микшером. Так что вряд ли в ближайшее время у него дойдут до этого руки. Но я могу и ошибаться.
Старый 14.04.2011, 21:39   #2443
odessit
Ок...
А что может быть ?
Ставлю прогу 1.0.5.0
Поверх ставлю ехе 1.0.5.37
Потом в папку skins кидаю
Сф скин из 2 поста
Делаю замену...
Потом апдейт запускаю...
И в программе в установленныхпрограммах
Все пусто
Старый 14.04.2011, 21:48   #2444
А что может быть ?
Сф скин из 2 поста
Делаю замену...
Все пусто
Вообще то, теперь скин всегда будет идти в чистом виде. Если надо установить какую то программу, то настройки всегда можно загрузить из файла. Кстати после установки какой либо программы советую всегда сохранять настройки в файл, тогда их потом легче будет восстановить.
Но как я понял, настройки от версии 1.0.5.0 не сохранились, а это странно. Вроде у всех это работает без проблем. Файл skin.ini перед обновлением случайно не удалял?
Старый 14.04.2011, 21:53   #2445
avgefke
Аватар для avgefke
Регион: 22
Машина: Camry Gracia
avgefke is on a distinguished road
В версии 1.0.5.0 много глюков, которые исправлены в 1.0.5.37. Так что я бы советовал обновиться, тогда многое не придётся объяснять. А так как программу ставишь с нуля, то я бы рекомендовал сделать полностью чистую версию скина. Для этого удаляешь свой старый файл skin.ini, копируешь поверх новый скин и запускаешь update.exe.
В результате получишь полностью чистый скин, без глюков при запуске, а дальше уже постепенно настраивать его. А в версию 1.0.5.0 попали мои временные настройки, а из-за этого у многих возникали трудности с первым запуском.
Спасибо операция прошла успешно!
Так оно окно совсем другое на вид стало! Чет все больше и больше мне это нравиться я наверное погорячился, подумалось опять с оболочкой пролетаю.....но дело потихоньку поправляется.
С телеком я попробовал запускать в оболочке тот софт который с ТВ и о чудо Радио заработало нормально. а вот ТВ пока не очень слишком медленно сканировались частоты я так и не дождался пока он поймает хоть что то, интересно с обновлением прокатит в ТВ карточке ещё есть цифровой ТВ тюнер с ним пока абаждать? и там есть строчка со скриптами как мне с ней поступить?
ASRock H77M-ITX,i3-3220, M3-ATX, SSD128VORTEX-4+HDD320Hitachi, 4ggb, Mystery MMT-8120S, GPS HOLUX M1000, Logitech C905, Behold TV H8, Alpine V12 Mrv-F400 Car Amp.
avgefke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 21:54   #2446
odessit
Я же с нуля ставил и икар и потом сразу
Апдейт ненастраивая
Блин пасиб а я перепугалси
Старый 14.04.2011, 22:11   #2447
Сообщение от avgefke Посмотреть сообщение
Вообще то сейчас существует восемь вариантов Главного меню, смотри в настройках СТИЛЬ ГЛАВНОГО МЕНЮ
Здесь не понял, заработало Радио в икаре или радио в родном софте встоенном в икар? И где сканировались частоты для тв, в икаре или родном софте? В икаре настройка на сегодняшний момент на моём тюнере нормально не работает, а у автора вроде всё в порядке. Цифровое тв будет, но позже. Пока приобретённый автором авер никак не хочет ловить цифру даже в с родным софтом. Как только поймает, так и займётся.
Там это где? Если в настройках встроенных программ, то это способ укрощения капризных программ. А если программа послушная, то достаточно указать только имя окна программы и путь к ней.
Старый 14.04.2011, 22:34   #2448
avgefke
Аватар для avgefke
Регион: 22
Здесь не понял, заработало Радио в икаре или радио в родном софте встоенном в икар? И где сканировались частоты для тв, в икаре или родном софте? В икаре настройка на сегодняшний момент на моём тюнере нормально не работает, а у автора вроде всё в порядке. Цифровое тв будет, но позже. Пока приобретённый автором авер никак не хочет ловить цифру даже в с родным софтом. Как только поймает, так и займётся..
если честно я и сам пока не понял что работало я указал в настройке программ запускать файл из папки софта к ТВ тюнеру в радио и ТВ при запуске радио и тв картинка была как у оболочки,вот и как это понимать?
Частоты сканировались в икаре.
с видом и скриптами понято, только я не умею их готовить-((
Старый 14.04.2011, 22:46   #2449
Что задано в iCarDSConfig на закладке Radio/TV? И что происходит при запуске экрана РАДИО в икаре?
А их и не надо готовить, большинство скриптов уже приготовлено, надо только научиться ими пользоваться.
Старый 14.04.2011, 23:03   #2450
avgefke
Аватар для avgefke
Регион: 22
Упс.....я точно уже не помню тк дома сижу..но кажется я ничего туда не писал.
а экран радио икаровский как наверное
положено да и ТВшный икаровский.
Я завтра ещё потыкаю.
Это у меня только начало так что буду надоедать
вы уж потерпите "увяз у птички коготок............."
Часовой пояс GMT +4, время: 09:57.
