Старый 11.09.2016, 04:35   #2431
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Стас до сих пор гоняю сборку на домкомп, все круто. Завтра понесу в авто.
На тест. Сейчас Спейс слушаю.
спасибо!
Она сильно переделана по сравнению с предидущей - могут быть недочеты - пиши если что.
Теперь снова вернусь к плейлисту..
duzzy
Можно проще и очень удобно прямо из плейлста собирать поправившиеся треки ну почти как в избранное только намного удобнее и не нужно ничего копировать
Получилось сделать вместе с рейтингом в плавном плейлисте - осталась "косметика" думаю сегодня-завтра сделаю.
Даже не стал заморачиваться сделал так : если звезд в рейтинге три и больше - пишем "лав" тег
можно и просто переделать в сердечки ..
Последний раз редактировалось seriousstas; 11.09.2016 в 10:39.
Старый 11.09.2016, 15:11   #2432
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
Я тут немного ковырялся в Икаре и фубаре и решил попробовать одну штуку и у меня вышло)))
Можно из фубара отправлять команды Икару)))... и по всей видимости получать какую то инфу в обе стороны наверно... еще не пробовал.
Видос
+ еще для тех кто хотел регулировать громкость фубара кнопками собрал небольшой код для кнопок...
для vol_up
var vol_up = fb.Volume;
vol_up = vol_up + 5;
fb.Volume = Math.round(vol_up);
fb.trace("TEST VOL UP = " + vol_up);
для vol_dwn
var vol_dwn = fb.Volume;
vol_dwn = vol_dwn - 5;
fb.Volume = Math.round(vol_dwn);
fb.trace("TEST VOL DOWN = " + vol_dwn);
разместить этот код в функциях кнопок, шаг изменения громкости выделил жирным красным.
(fb.trace(...) для вывода инфы в консоль можно убрать)
Попробовал можно и брать инфу из Икара... загрузку проца и Мастер громкость читает без проблем даже в МПС...
Чисто теоретически получается что можно общаться с Икаром без плагинов, просто через МПС; WSH Panel; JScript Panel...
Последний раз редактировалось duzzy; 11.09.2016 в 16:03.
Старый 11.09.2016, 16:30   #2433
seriousstas
seriousstas
Я и упомянул это старое пояснение ,надо подумать, где на практике применить ..
имеешь ввиду кнопками звука Икара ? - Лекс в последних сборках сделал автоустановку пути
к плееру, в таком случае кнопки работают автоматом :
При встраивании следующих программ - путь к ним автоматически прописывается в Initialize.ini:
1by1 - 1by1
AIMP - aimp
Foobar2000 - foobar
KMPlayer - kmplayer
Media Player Classic - mpc
PotPlayer - potplayer
VLC - vlc
Winamp - winamp
Видос
посмотрел видео - класс!
Последний раз редактировалось seriousstas; 11.09.2016 в 17:01.
Старый 11.09.2016, 17:11   #2434
duzzy
seriousstas
Я там еще не смотрел и на сколько я понимаю это команды управления скином.
А то что показывал в видосе это отправка команд из фубара в Икар через SDK RoadRunner на прямую... работает через создание объекта в скрипте JS.
Ну применение можно найти благо есть чем управлять)))...
Можно гулять по всем экранам скина Икара, нави, обд, завершение работы командой скина, получение инфы от датчиков и т.д. все что может показывать Икар можно получить фубаром.
Я про это..
Имею в виду регулировать громкость плеера не слайдером в сборке а кнопками...
Две кнопки в сборке volume_up, volume_down, тут как то просили... вариант есть, но как мне кажется слайдером проще быстрее и удобнее.
Старый 11.09.2016, 18:02   #2435
seriousstas
ага - понял (предположил , что через ini ), а слайдер удобнее конечно -
попадаем в нужное место одним тычком .
Старый 11.09.2016, 20:18   #2436
duzzy
То что ты ссылку давал тоже очень полезная инфа я просто не искал ее, для понятия и редактирования скина самое оно, спасибо.
Слайдеры рулят
Вот смотри если хочешь попробовать сам...
в скрипт добавить, можно в начало...
(на сколько я понял то этим мы создаем связь между JS и Икаром)
var rr = new ActiveXObject("RideRunner.sdk");
в функцию кнопки...
(открываем экран плеера в Икаре)
rr.execute("LOAD;audio_player.skin");
инфа из Икара(данные просто пример)...
var test_read1 = rr.getinfo("VOLUME");
var test_read2 = rr.getinfo("CPU");
var test_read3 = rr.getinfo("TIME");
var test_read4 = rr.getinfo("DATE");
вывод в текст...
(для обновления инфу нужно обновлять и место где она выводится нужно перерисовывать, можно разместить в on_paint для теста)
gr.GdiDrawText("vol "+test_read1, font, RGB(200,200,200), 0, 0, 100, 30);
Но есть маленькое но если запустить с этим фубар то сначала запустится Икар если он не был запущен.
Прикольно то что можно делать какие то вещи по событиям получая инфу(if (что то) делаем это или это ), и насколько я понимаю отправлять все команды скина в Икар.
Старый 12.09.2016, 00:39   #2437
seriousstas
Ок , но когда из плейлиста "вылезу" и сборку допилю - виден свет уже,
А пока сделал полноценное "Избранное " в плавном , как в JS сейчас .
Старый 12.09.2016, 02:44   #2438
duzzy
Залип в JS
Ну моя нашел как можно использовать это чудо, смотри сам будешь использовать или нет, может для чего и пригодится.
Я одну тему допилил с некоторыми правками экранов, если интересно можешь качнуть.
Старый 12.09.2016, 14:16   #2439
Jenson
Регион: 15
Машина: Opel Astra J GTC
Jenson is on a distinguished road
может кто знает, есть ли функция в фубаре при запуске фубара, чтоб сразу музыка включалась
Jenson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2016, 14:45   #2440
seriousstas
Сообщение от Jenson Посмотреть сообщение
В сборках так и есть ..
поставь верхнюю галку на вкладке "Playback" в настройках.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:28.
