Результаты опроса: Интерфейс программы TECU-III ... | |||
меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
Голосовавшие: 346. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Опции темы | Поиск в этой теме |
#2421 |
![]() Регистрация: 18.02.2012
Регион: 70
Машина: Mitsubishi Diamante,Pajero Mini
#2422 | |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
![]() Цитата:
можно попробовать заменить файл dtc.ini в папке TECU3v3.6.0.4\TECU3\ECU\NISSAN\C2\0-ABS-00\00 но скорее всего, Валентину нужно что-то поправить в программе, чтобы расшифровка ошибок заработала
не стесняйтесь спрашивать Последний раз редактировалось тсж39; 24.08.2014 в 14:58. |
#2423 |
![]() Регистрация: 16.05.2013
Регион: 74
Машина: ниссан
![]() Крутяк !
Попробуем. |
#2424 |
![]() файл ошибок ABS для Ниссан QUASHQAI J10
не стесняйтесь спрашивать |
#2425 |
![]() Регистрация: 23.01.2014
Регион: 27
![]() [IMG]
![]() пробовал менять RTO для SRS, разницу не заметил. К TOYOTA wish2010 года подключится не удалось. |
#2426 |
Машина: Daewoo
![]() Сегодня протестировал программу на Nissan Note. Использовал VAG K+CAN Commander 1.4, соединился нашел двигатель, подушки и АБС. В целом не плохо, данные по двигателю отобразил правильно, но вот нашел не существующую ошибку P1611 (сравнивал с Consult III plus), а прошлые ошибки по CAN-шине не нашел (может, что не так в настройках сделал).
Возникло несколько вопросов, кто знает подскажите. В программе: VAG COM-409.1, K+CAN - это мой адаптер (VAG K+CAN Commander), а что за адаптер RxTxL-Line-CAN ? Так же вопрос по выборе линии - я так понимаю, мне необходимо вручную ставить K-Line или CAN каждый раз, как пытаюсь связаться с авто, так? И собственно вопрос к автору программы - возможно добавить в программу по ниссанам в разделе SRS так же - меню "записанные ошибки"? Это очень важно, ни один сканер (кроме Consult), не может туда зайти! В свою очередь готов помогать в этом направлении, да и вообще в тестировании программы по Nissan (имеется диллерский Consult III Plus). С Nissan Juke связаться не получилось. |
#2427 |
![]() второй не определившийся блок по логу это трансмиссия
так как ответа на 1А80 нет, то блок и не определился до конца а по ошибкам, Валентин их еще не делал ........ 0000066297: Open COM3 Baud=10400 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF 0000066677: Fast Impulse [TiniL=26ms; TiniH=25ms] 0000067013: TxD(Эхо):81 1F FC 81 1D 0000067013: RxD:83 FC 1F C1 DF 8F CD 0000067013: --- KW1=DF KW2=8F --- 0000067013: ISO14230 AL=BOTH HB=BOTH TP=EXT [RTO=300 P4=5] 0000067013: Fast Init OK 0000067453: TxD(Эхо):02 1A 80 9C 0000067453: RxD:1C 5A 80 36 30 31 30 36 00 00 00 00 00 30 35 32 35 30 30 30 30 00 00 00 00 00 00 00 00 7F 0000067859: TxD(Эхо):02 1A 81 9D 0000067859: RxD:03 7F 1A 12 AE 0000068250: TxD(Эхо):01 82 83 0000068250: RxD:01 C2 C3
#2428 |
Машина: Daewoo
![]() Насчет ошибки по двигателю - ее там не было. А TECU откуда-то ее взял.
По Nissan Juke делал так: выбрал адаптер, выбрал линию CAN и тестер сам начал искать блоки. Все правильно сделал? |
#2429 |
![]() правильно
#2430 |
Машина: Daewoo
![]() Подожду Валентина, много к нему вопросов...
Метки |
nissan, toyota, диагностика |
