Старый 06.02.2016, 01:55   #2391
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Может уже видел решение (как убрать дубли , вчера попробовал так):
Открыть блокнотом и поправить в :
foobar2000\wsh_marc2003\js\thumbs.js (найти поиском) :
Код:
531 var filename = base + url.substring(url.lastIndexOf("/") + 1) + ".jpg";
на
Код:
var filename = base + url.lastIndexOf (+1) + ".jpg";
Дублей нет .Названия теперь :
О Гуд сейчас попробуем)))
скрипт у Гены шустро работает, быстрее чем у Марка, но нужно его еще немного допилить и будет классная замена белеберды от Марка
у меня при таком варианте не все фотки грузит...
Скрипт у Гены круче чем у Марка, поставь лимит картинок в настройках 20-ть и скрипт загрузит кучу картинок
КЛАСС!!!
Буду потихоньку переделывать под тач скрипт Гены...
Последний раз редактировалось duzzy; 06.02.2016 в 03:15.
Старый 06.02.2016, 03:30   #2392
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
в каком - Марка ? Поставил (15) , тогда :
вроде всё грузит с правкой и без дублей ...
ок , может он поправит этот "ступор" .
Старый 06.02.2016, 04:46   #2393
duzzy
В скрипте Гены поставь лимит 20-ть фоток) и он загрузит 20-ть если они есть на серваке.
У Марка я проверял не догружает))), дублей нет и имена нормальные, но не все фотки грузит...
проверь сам...
оставь две строки в скрипте и комментируй их по очереди перед перезапуском фубара
//var filename = base + url.substring(url.lastIndexOf("/") + 1) + ".jpg";
var filename = base + url.lastIndexOf(+ 1) + ".jpg";
надеюсь что поправит, скриптец у Гены работает в разы лучше и шустрее чем у Марка... огорчает пока только этот непонятный косяк с инет-радио.
Прокрутку картинок пальцем уже приколотил(не все работает как надо пока) в скрипт Гены, а также смену шрифтов, цвета, размеров шрифтов... остались пока непонятки с прокруткой текста и картинок, не пойму как исключить область для таскания текста по экрану и прокрутку.
Старый 06.02.2016, 05:24   #2394
seriousstas
Ну у Марка - ж так же , почти , бо 1 будет дубль , то-есть 19 .
Я понял - нужно просто ставить больше )
Например , что-б грузило 9 - ставишь 12 в настройках .
Или ,я так понял , Ты не видел этой настройки у Марка (thumbs download limit) ...
Скажи плиз , как , к примеру у него поменять время прокрутки фоток в поп-ап меню (он там полностью следы запутал...) ?
Через настойки можно , но хотел понять , как там это устроено .
Старый 06.02.2016, 05:41   #2395
duzzy
seriousstas
Я у Марка лимит не менял не пробовал даже))), по умолчанию 9-ть я и не парился)))
как то странно счет идет))) если нужно 9-ть ставить в лимите 12-ть
ща покажу как только его записки открою...)))
идешь в Тумбс строка 312 это цикл 5 сек из пуп-ап меню... далее смотришь цифру 4065, далее крутишь вниз на строку 346 switch (idx) {, далее ищешь case 4065: и смотришь что нужно делать, увидешь такую хрень...
case 4060:
case 4065: ---------5 сек
case 4070: ---------10 сек
case 4080: ---------20 сек
this.cycle = idx - 4060;
window.SetProperty("2K3.THUMBS.CYCLE", this.cycle);
break;
можно сделать по простому прописать свое время цикла... но при этом не будет срабатывать проверка на радио-кнопке в пуп-апе,
поставь комментарий 315 стр.
//panel.s12.CheckMenuRadioItem(4060, 4080, this.cycle + 4060);
case 4060: ---------- 0 сек
this.cycle = 0;
break;
this.cycle = 20;
break;
this.cycle = 40;
break;
this.cycle = 60;
break;
по другому пока не знаю как, видимо где то зарыты цифры цикла в других скриптах... в Тумбсе есть только проверка на цифру в цикле... т.е. если больше 0 то ... либо как то через idx считает... хз
возможно или panel.js или helpers.js
Последний раз редактировалось duzzy; 06.02.2016 в 06:21.
Старый 06.02.2016, 06:26   #2396
seriousstas
Ясно , лучше не вбивать такое в голову ))
Старый 06.02.2016, 06:33   #2397
duzzy
Если интересно можно ковырнуть и понять, но я сам особо эти меню не трогал... так добавить что то, убрать.
В его скриптах очень сложно разбираться(муть мутовая), попробуй скрипты Бретта посмотри на предмет меню правой кнопки мыши, у него все понятно и есть комментарии где что расположено... возьми старенький скрипт плейлиста и там поковыряйся.
Старый 06.02.2016, 06:46   #2398
seriousstas
Пасиб - получилось уже менять значения , но с Тобой сложно не согласится))
нужно просто дописать эти показатели сюда для проверки :
panel.s12.AppendMenuItem(MF_STRING, 4061, "1 seconds");
panel.s12.AppendMenuItem(MF_STRING, 4063, "3 seconds");
panel.s12.AppendMenuItem(MF_STRING, 4065, "5 seconds");
Старый 06.02.2016, 22:49   #2399
vasekbfg
Машина: NSGV
vasekbfg is on a distinguished road
Если ты говоришь про этот скрипт то такого функционала в нем просто нет(он не может переключать треки если в нем это не прописать), крутить его можно как угодно и треки переключать он не будет.
А вот и может , я не прописывал ничего в сборке 13_4 , а там такое есть.
Из хоткеев фубара убрал все лишнее.
vasekbfg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2016, 22:56   #2400
duzzy
Сообщение от vasekbfg Посмотреть сообщение
Ну если может, то покажи пожалуйста где в этом скрипте такая функция прописана ?
fb.Next(); fb.Prev(); при движении мыши влево или вправо по горизонтали... ??? я не вижу...
если мне не веришь спроси у seriousstas, он пользуется этим скриптом приличное время и треки у него не переключаются при прокрутке.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
