Старый 30.09.2016, 00:58   #231
Rover
Аватар для Rover
А стоит почитать, что-бы понимать всю его прелесть и в тоже время затраты на освоение. В кратце 2 АЦП и 4 ДАК на борту или 4 шины I2S по входу и выходу. SPDIF входов/выходов нет, встроенного ресемплера нет. Для карписи потребуется еще кучка дополнительных корпусов микросхем...итоговая цена и трудозатраты не порадуют.
А мне тоже совсем не понятно, зачем повторять то, что уже давно сделано:
https://www.minidsp.com/products/min...2-x-in-4-x-out
причём с нормальным софтом, а не СигмаСтудио?
Не, ну если охота стоя в гамаке - то для этого тоже девайс найдёЦЦа:
http://shop.rznprb.com/index.php?rou...&product_id=53
Когда тема стартанула, и разрабатываемое устройство назвали аудиопроцессором, я решил помалкивать.
Старый 01.10.2016, 11:19   #232
M174
Аватар для M174
Регион: 43
Машина: Toyota Avensis T250
M174 is on a distinguished road
Сообщение от Rover Посмотреть сообщение
По первой ссылке штука очень классная! Только я не понял одного как конфигурировать устройство в реальном времени из под андрюхи? Софт только под винду и мак ось... оптика вроде прикручивается тоже, но модуль у них стоит 60 бакинских... с подключением саба тоже не особо понятно, имеется 4 канала, судя по описанию плагинов, можно с конфигурировать в 2.1, что делать с тыловыми динамиками?
M174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2016, 13:32   #233
Rover
Аватар для Rover
Сообщение от M174 Посмотреть сообщение
Под большое количество хотелок , есть устройства с бОльшими возможностями, соответственно с бОльшим ценником.
Но ведь в теме речь не о них - захотел человек разработать и изготовить "аудиопроцессор для планшетов, настраиваемый с андроид".
Здорово. Неполучилось . Давай-ка говорит adu1701 попробуем и СигмаСтудио.
СигмаСтудио под андроид не работает, готовых устройств на adu1701
уже есть. Смысл всей темы теряется.
Старый 02.10.2016, 19:19   #234
Alekssandr
Регион: 86
Почему же не получилось? Всё получилось и работает (https://www.youtube.com/watch?v=cpPGUqQz0nk), но мне хочеться большего чем может TDA7719, вот и думаю использовать DSP, в идеале хочу сделать 8 каналов, 2 на фронт, 2 на тыл, 2 на саб и 2 на пищалки. Можно взять модели постарше или использовать 2 шт ADAU1701 (I2C адреса по даташиту поменять можно)
Сигма студио с андроид не работает, но, заранее сконфигурированной микросхемой в сигма студио, можно управлять по I2C с какого либо микроконтроллера, в свою очередь команды на микроконтроллер будут поступать с приложения на андроид.
Готовые устройства на adau есть, но я хочу сделать чтоб все было на одной плате: usb hub, аудиопроцессор, ардуино, блок питания и т.д ведь будет удобнее и безопасней да и надежнее чем все блоки соеденять проводами, откуда лезет куча проблем.
Железяка получается не дешёвой, стоимость всех комплектующих обходиться примерно 8 - 10 тыс. руб. с учётом 4-х слойной печатной платы (в 2-х слойную ну никак не получается запихать).
Пока ищу микросхемы которые выдают звук в цифре I2S.
Пока что нашёл:
1) USB DAC PCM2706 цена около 300 руб
2) Блютус A2DP модуль 4.0 на чипе CSR8645 цена около 400 руб
3) Fm радио на чипе Si4704 цена около 450 руб
Последний раз редактировалось Alekssandr; 02.10.2016 в 23:09.
Старый 02.10.2016, 23:37   #235
T_r_D
Alekssandr
как это понимать?
"Пока ищу микросхемы которые выдают звук в цифре I2S. "
Si4704 не выдаёт звук в цифре, а просто управляется по I2C.
И можешь сразу выкинуть из головы затею с установкой этого Г в качестве приёмника в машину- ловить будет только помехи.
Про блютус звук вообще спорно. При такой хотелки конфига аудиосистемы слушать жестоко компрессированный звук при передачи через блютус- ну на любителя конечно.
Про ЦАП ни чего не скажу- не знаю кто это.
Старый 02.10.2016, 23:47   #236
Rover
Аватар для Rover
И ЦАП тоже г
Если использовать 2 шт ADAU1701 , то нафига ещё ЦАПы? там 8 каналов уже есть...
Старый 03.10.2016, 00:32   #237
Alekssandr
Регион: 86
Цап чисто для того чтобы снять i2s с планшета. Блютус a2dp для звонков .Еще, иногда бывает что друзья хотят поставить треки со своего телефона, приходиться тащить шнур aux, а так будет выручать бт звук)
И с чего это вы решили что si4704 не выдает i2s по даташиту написано что он потдерживает этот стандарт (возможно ***** микруха, тогда посоветуйте чтото стящее).
И еще мне стало интересно, если ставить 2 шт adau1701 то придется линии i2s сажать паралельно, так будет интересно работать))? Или лучше посмотреть на модели у которых выходов побольше?
Старый 03.10.2016, 01:13   #238
Rover
Аватар для Rover
Т.е. РСМ2706 планируется использовать не как ЦАП, а как конвертер USB\i2s ? А какие модели с выходами побольше - ШАРК? дык у него встроенных ЦАП нет, внешние приличные, денег стоить будут...
Старый 03.10.2016, 05:30   #239
Alekssandr
Регион: 86
Всё верно, ЦАП чисто для конвертации USB / I2S. Зачем шарк, у аналог девайс есть ADAU1452, характеристики у него шикарнее чем у 1701, но и стоит больше 1000руб за камушек. http://www.analog.com/ru/products/au...oduct-overview
Старый 03.10.2016, 15:06   #240
Rover
Аватар для Rover
Ну тогда уж лучше ADAU1445, и всё равно внешние ЦАПы нужны будут.
Сможешь сделать дешевле и функциональней чем:
https://www.minidsp.com/products/min...-box/c-dsp-6x8
Часовой пояс GMT +4, время: 09:46.
