Старый 10.12.2015, 10:46   #231
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Честно говоря, ничего не понял. В чем загадка-то?
Цикл нужен для того, чтобы постоянно висеть в памяти и мониторить кнопку.
Приора хэтчбек
Старый 10.12.2015, 17:44   #232
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Lexx09
В чем загадка-то?
Хотел , для себя разобраться
Речь не про кнопку. Вопрос , КАК отслеживание режимов сна продолжается,
даже при высоких задержках Sleep.
Выше писал , что сунул "мониторинг кнопки" в скрипт для отслеживания сна , вместо его цикла и
все работает , но неясно как ,при условии, что увеличить задержку например со 100мс до хоть Sleep(99999999) .
Выходит , мониторинг продолжается и без цикличности , но КАК ??
+ увеличив значение Sleep - перестаёт моргать кнопка...
это ясно , но повторюсь - в AHK есть команда #Persistent - держать скрипт запущенным , в autoit такого не нашел
Старый 10.12.2015, 18:17   #233
Lexx09
А, ну это просто...
Этим кодом создается окно, которое ловит широковещательное сообщение WM_POWERBROADCAST, рассылаемое ОС всем окнам:
Код:
$hGUI = GUICreate("Restart", 100, 100, 1, 1)
GUIRegisterMsg($WM_POWERBROADCAST, "Standby")
При поступлении сообщения WM_POWERBROADCAST автоматически вызывается функция Standby, которая обрабатывает один из параметров сообщения. Если параметр равен PBT_APMSUSPEND, то это событие "Переход в спящий/гибридный режим", вызывается функция Suspend. Если PBT_APMRESUMESUSPEND - то "Возобновление из спящего/гибридного режима", вызывается функция ResumeSuspend.
Окно ловит сообщение всегда, независимо от того, сколько там в Sleep прописано.
Приора хэтчбек
Старый 10.12.2015, 23:44   #234
seriousstas
А, ну это просто...
Код:
Понял - большое Спасибо! за разъяснения .
Старый 24.12.2015, 20:23   #235
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Seriousstas, lexx09, привет!!
Решил снести систему и поставить ваши сборки (по очереди), применить скрипты и посмотреть как поведёт себя комп после гипер сна.. У меня ничего не получается.. Все этот бридж не перезапускается, чего бы я не делал..
Так как у вас обоих все работает и не глючит вот уже продолжительное время, думаю и у меня получится.. Жду от вас ссылок на ваши сборки в личку..
Старый 25.12.2015, 04:24   #236
seriousstas
Krysanov
Привет!
Сборки чего ? Скрипт который использую - на предидущей странице .
Старый 25.12.2015, 14:28   #237
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Сборки чего ?
виндовса , я так понимаю , на которых вы сами сидите .
вот 10 ка , сам пока только собирась , должна быть норм .
Старый 25.12.2015, 18:26   #238
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
За 10-ку спасибо.. Только очкую пока её ставить
Старый 25.12.2015, 18:38   #239
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Krysanov
Привет!
Сборка винды
Старый 25.12.2015, 18:46   #240
mendisabal
с 8.1 минимальная разница ,по драйверам и т.п. но что бы 100% работали как надо чужие макросы ,возможно будет лучше перестраховаться , например , написал макрос под 7 , который посылал нужные мне нажатия в фубар , на 8.1 перелопатили все коды окон , не фурычит зараза , думаю в 10 еше раз его перевернули с верх на голову . По названию активного окна не прокатывало .
Часовой пояс GMT +4, время: 22:15.
