Старый 26.03.2018, 18:30   #231
T_r_D
Сообщение от Paziy Посмотреть сообщение
Может быть у кого-нибудь еще мнения есть или кто может подсказать где еще можно почитать/спросить чтобы определится?
Ты для себя сначала определись.
Ардуина или СТМ это всего лишь микроконтроллеры.
Они не предназначены для вывода карт GPS и так далее.
Максимум что можно на них сотворить, так это мостик между машиной и планшетом/компьютером.
Как совсем максимум- сделать БК с норм дисплеем (это уже стм).
Так что если есть нужда читать-писать в кан, дёргать какие нить релюшки и понимать нажатие кнопок на руле, то это микроконтроллер, а играть музыку, показывать карты и вообще быть с интерфейсом, так это планшет или компьютер.
Распбери эту проблему не решит- очень геморно там запускать и навигацию и плеера разные...
Так что дальше уже задавайся конкретной целью.
Если что-то навороченое нужно, что требует быстрой реакции, то выбирай СТМ, если следить за кнопками на руле, то ардуины за глаза.
Опять же учти что у СТМ (кроме 105 серии и совсем дорогих) нет возможности одновременной работы USB и CAN. Так что туда ещё потребуется как минимум UART<>USB конвертер ну и микросхема CAN трансивера (tja1040, 1050, 1054 от шины зависит).
Или блютус/wi-fi модуль вместо UART<>USB.
Последний раз редактировалось admin; 28.03.2018 в 23:15.
Старый 27.03.2018, 21:03   #232
Paziy
Paziy is on a distinguished road
Это был очень полезный и продуктивный совет которого я и ждал. Огромное спасибо!
Последний раз редактировалось admin; 28.03.2018 в 23:16.
Paziy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 16:29   #233
Misha2066
Машина: Z51
Misha2066 is on a distinguished road
Приветствую всех!
Автомобиль Nissan Murano Z51 в комплектации с двумя матричными монохромными дисплеями для климата и магнитолы. Климат и штатная магнитола общаются по can-шине со своими дисплеями, каждое устройство со своим.
Есть цель -- заменить это безобразие на Андроид-девайс и отображать на его экране показания климата и штатной магнитолы.
Последовательность действий видится следующей:
1. Считать пакеты в can-шине при нажатии и отображении на дисплеях соответствующих кнопок при помощи связки Ардуино+кан-шилд.
2. Сделать некое устройство (скорее всего на той же Ардуине), которое формировало видеосигнал при поступлении соответствующего пакета.
3. Ввести сформированный видео сигнал в Андроид-девайс.
Буду признателен за любую информацию в этом направлении.
Последний раз редактировалось Misha2066; 20.09.2018 в 23:31.
Misha2066 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2018, 12:37   #234
T_r_D
Первый пункт более или менее правильный, а остальные это слова человека который ни чего не понимает в данной теме.
На андроид устройстве должен быть самописный интерфейс который будет что-то отображать при поступлении каких либо команд от микроконтроллера. Да и вообще микроконтроллером можно ни чего не делать- пришёл пакет, переправили на андроид, а там дальше обрабатываем.
Да и с пакетами не всё так просто. Скорее всего дисплеи формируют какое-то подтверждение или ответ.
Да и для начала надо узнать что за CAN шина. HS, FT?
Старый 22.09.2018, 18:58   #235
Misha2066
Машина: Z51
И как это можно узнать? Документации никакой не нашел.
Если подключаться непосредственно на контакты CAN самого блока (климата или магнитолы), то скорее всего будет та шина которая нужна.
Старый 23.09.2018, 20:48   #236
T_r_D
А какая шина нужна?
В Ситроенах салонная шина FT, у шкоды HS.
А узнать что идёт в шине можно только после того, как туда залезешь, перед этим узнав какой тип шины и её скорость.
А от типа шины будет зависеть тип CAN трансивера.
А узнать тип шины можно двумя способами- первый тупой подбор, а второй- открыть любой блок подключённый к этой шине,
найти микросхему трансивера и потом скачать на неё даташит в интернете и оттуда узнать какой тип шины она поддерживает, ну а дальше уже подобрать скорость методом тыка.
Ну и третий способ, он доступен вообще избранным
Подключить анализатор логический и сразу узнать и тип шины и её скорость.
По поводу что куда и откуда идёт.
Сначала цепляемся к шине и пытаемся разобраться что там к чему.
Скорее всего будут найдены все кнопки, температуры и лампочки.
С пакетами сообщений может быть сложнее, но до этого ещё надо дойти...
Есть всякие гадские ID в которых есть вяло меняющиеся информация и всякие "фичи" в самих дисплеях.
Но до этого тоже надо дойти
По первой проще анализировать компом, а чтоб понимать что куда идёт нужно спаять на STM32 простой бридж с возможностью фильтрации и отображением всего этого на дисплей.
Я собирал такой бридж на STM32F105 и OLED дисплее мелком. С первого входа пришедшие ID забивались в лист и по этому листу можно было перемещаться двумя кнопочками, а третий блокировать прохождение данного ID с первого на второй вход, со второго на первый пакеты пролетали без каких либо обработок. Если требовалось отфильтровать пакет с другой стороны, то просто устройство переворачивалось.
Да и вообще- паять надо сразу на STM всё...
И не пугаться того что у той же 103 серии нельзя одновременно работать с CAN и USB. Это обходится переходником UART<>USB.
Ну чтоб к планшету цепляться.
Но зато получаешь нормальную скорость, ни каких шилдов, просто микросхему трансивера CAN дешёвую, а если у тебя FT шина, то микросхему на шилде ардуины всё равно перепаивать придётся.
Старый 23.09.2018, 22:20   #237
ganson
ganson is on a distinguished road
Здравствуйте. Прошу прощения за ламерские вопросы, Arduino nano неделя как в руках, в написании программ - 0. Хочу сделать управление не заводской магнитолой с руля ( CAN ). Скетч , человека который это делал , пытаюсь подправить под свою шину. Изначально написано для посылок - ID + data 1 байт. У меня посылки - ID + data 4-е байта. Как не правлю под четыре байта - либо ошибка, либо принимает только первый.
Вот кусок
void can()
if (mcp2515.readMessage(&canMsg) == MCP2515::ERROR_OK) {
switch(canMsg.can_id & 0x5FF) {
case 0x5c1: // кнопки
if(key != canMsg.data[0]) {
switch(canMsg.data[0]) {
case 00: // Unpress (All)
switch(key) {
case 6: // Unpress Vol Up
Serial.println("Unpress Vol Up");
digitalWrite(vol_up, LOW);
break;
case 7: // Unpress Vol Down
Serial.println("Unpress Vol Down");
digitalWrite(vol_down, LOW);
break;
case 2: // Unpress Next
Serial.println("Unpress Next");
digitalWrite(next, LOW);
break;
case 3: // Unpress Prev
Serial.println("Unpress Prev");
digitalWrite(prev, LOW);
break;
case 0x1a: // Unpress SRC
Serial.println("Unpress SRC");
digitalWrite(sourse, LOW);
break;
case 0x2b: // Unpress Mute
Serial.println("Unpress Mute");
digitalWrite(mute, LOW);
break;
break;
case 6: // Press Vol Up
Serial.println("Press Vol Up");
digitalWrite(vol_up, HIGH);
break;
case 7: // Press Vol Down
Serial.println("Press Vol Down");
digitalWrite(vol_down, HIGH);
break;
case 2: // Press Next
Serial.println("Press Next");
digitalWrite(next, HIGH);
break;
case 3: // Press Prev
Serial.println("Press Prev");
digitalWrite(prev, HIGH);
break;
case 0x1a: // Press SRC
Serial.println("Press SRC");
digitalWrite(sourse, HIGH);
break;
case 0x2b: // Press Mute
Serial.println("Press Mute");
digitalWrite(mute, HIGH);
break;
key = canMsg.data[0];
break;
break;
У меня ID - 32A, ничего не нажато - 02 00 00 00, + 02 10 00 00, - 02 20 00 00, > 02 40 00 00, < 02 80 00 00, up 02 01 00 00, dn 02 02 00 00.
Как написать , что бы arduino видела все четыре байта?
ganson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2018, 12:38   #238
T_r_D
void can()
If (canMsg.can_id = 0x32A) {
If (canMsg.data[1] = 0x10) {нажато +}
И так далее
Или через switch:
switch(canMsg.data[1]) {
case 0x20:
плюс
break;
Старый 24.09.2018, 19:47   #239
ganson
T_r_D, спасибо!!! (canMsg.data[1]), прописал вторые, меняющиеся байты и всё ок.
И вопросик так, для развития. А если бы менялись не один, а два байта?
Последний раз редактировалось ganson; 24.09.2018 в 22:08.
Старый 24.09.2018, 22:43   #240
T_r_D
Ну сравнивать нужно было бы сразу два.
If (canMsg.data[1] = 0x10 && canMsg.data[0] = 0x02) {
Только не вторые, а первые
Яж тебе на это и указываю что счёт начинается не с 1, а с 0
Часовой пояс GMT +4, время: 04:40.
