Старый 29.12.2015, 16:06   #231
Executer
Машина: Санёк Кайрон 2.0 D
Executer is on a distinguished road
Уважаемый Multi, Вы можете дать расшифровку понятия Dual-SPP? Нигде не могу найти именно такого протокола. Интуитивно чувствую, т.к. при подключении телефона я вижу Два сопряженных устройства с разными МАС адресами: один с 8C : DE... , второй - 00 : 0D...
При этом как бы основным является 8C : DE...
А что такое второе устройство?
Executer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2015, 10:14   #232
Executer
Ух ты, всё получилось!!! Заработала программка! Всё оказалось до безобразия просто - без рута был неактивен Xpsed. Модуль XposedMTC был отмечен галкой, но он был не активирован. Получил рута на ГУ, активировал Xposed, снял и поставил галку у OBD в XposedMTC, поменял имя OBD на DUAL-SPP и ВТ определил МРС-800 как OBDII и после 4-5 нажатий на кнопку "соединить" произвёл сопряжение! Обновил ПО контроллера успешно. Параметры все показывает. Только смущают стрелочные приборы - нет показа об/мин...
Спасибо всем откликнувшимся!!!
И всех соучастников с Наступающим Новым 2016 годом!
Старый 12.01.2016, 12:20   #233
Multi
Multi is on a distinguished road
Всех с прошедшими!
Обновление:
+ Добавлен протокол "CAN Ford": поддержка оригинального протокола диагностики автомобилей Ford Focus II (2004...2011 г.в.), C-Max I (2003...2010 г.в.), Kuga I (2008...2012 г.в.), построенных на платформе Ford C1, с поддержкой в основных параметрах температуры АКПП, динамического режима работы КПП (в дисплее Параметры х9 отображаются все режимы КПП, в остальных - только номер динамической передачи), температуры масла двигателя, избыточного давления турбины (для турбированных двигателей).
+ Добавлена поддержка дополнительных систем для протокола "CAN Ford": ABS, TCM (АКПП), HEC (приборная панель), EHPAS (ЭГУР), HCM (ксенон/адаптивные фары), FACM (впрыск топливной присадки), AWD (полный привод).
+ Добавлена поддержка автоматизированной коробки передач LADA AMT ZF (2180): отображение температуры АКПП и предупреждения при ее превышении, показ динамического режима КПП (в дисплее Параметры х9 отображаются все режимы КПП, в остальных - только номер динамической передачи), а также чтение и сброс ошибок.
+ Добавлено отображение температуры масла в АКПП для автомобилей Nissan Murano, а также добавлена граница предупреждения по температуре АКПП - только для протокола "CAN".
+ Добавлена поддержка топливных баков объемом свыше 200 литров (при установке объема бака от 200 до 2000 литров, в дисплее "Параметры" объем бака начинает отображаться без десятых).
+ Добавлено отображение мгновенного расхода до 200 литров в час и до 999 литров на 100 км.
+ В дисплей "Параметры" добавлено отображение включенной передачи - только для протокола "Авео2".
+ Добавлен дополнительный способ расчета расхода для дизельных двигателей "5d" - только для протокола "CAN".
+ Для протоколов "OBD2Q, OBD2S, OBD2P" добавлен переключатель типа расхода топлива "Круиз": при включении круиз-контроля и отпускании педали акселератора не будет фиксироваться отсечка топлива и расход топлива не будет отображаться нулем.
* При установке протокола "M74 CAN" автоматически выбирается канал управления включения вентилятора охлаждения двигателя "1+2".
* Улучшена работа по протоколу "Микас 10.3" при выходе из режима чтения дополнительных параметров.
Multi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 00:19   #234
bukadenis
Машина: есть
bukadenis is on a distinguished road
Здорово)
У всех заработала программа и все с форума ушли.....
bukadenis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 00:21   #235
bukadenis
Машина: есть
Сообщение от Executer Посмотреть сообщение
Все есть. Там 5 экранов с приборами.
Старый 13.01.2016, 09:19   #236
Multi
Сообщение от bukadenis Посмотреть сообщение
Причем "собрать" нужные в двойку может сам пользователь.
Старый 13.01.2016, 12:16   #237
EvgenyM2
EvgenyM2 is on a distinguished road
Сообщение от Multi Посмотреть сообщение
Всех с прошедшими!
Обновление:
Это обновление можно ставить на китайские ГУ вместо бета-версии?
ГУ на RK-3066 1024х600, MTCB-HA-v2.83, Android 4.4.4
EvgenyM2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 14:39   #238
Multi
Сообщение от EvgenyM2 Посмотреть сообщение
А почему нельзя?
Старый 13.01.2016, 15:08   #239
EvgenyM2
А почему нельзя?
Т.е. те изменения для нормального сопряжения с китайскими ГУ на андроиде, которые были в бете, уже включены в эту версию?
Старый 14.01.2016, 09:07   #240
Multi
Да-да.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:10.
