Старый 03.03.2014, 10:16   #231
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
ну собственно я так и думал, что в EDID от матрицы ничего интересного не будет.
ancc вне форума
Старый 03.03.2014, 10:53   #232
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
кроме разрешения 1024х600 которого нет в контролере
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 03.03.2014, 11:15   #233
ancc
Регион: 42
Сообщение от -=zds=- Посмотреть сообщение
Собственно задача в том и состоит, чтобы добавить в EDID все используемые разрешения для ходовых матриц
1280х600
1280х800
1024х600
1280х480
1280х768
1280х960
1360х768
1366х768
1440х900
ancc вне форума
Старый 03.03.2014, 11:17   #234
-=zds=-
Ура, огонь, я залил edid от матрицы в контролер, и картинка сразу стала нативной, пиксель в пиксель, аж глаз радуед, и теперь Monitor Asset Manager видит родной матричный edid.
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 03.03.2014, 11:20   #235
ancc
Регион: 42
и как?
ancc вне форума
Старый 03.03.2014, 11:25   #236
-=zds=-
и как?
Так.
Причем едид от вга и от шдми в разных местах, я сначала не понял почему не проканало, потом нашел еще адреса.
В прошивке контролера сейчас на вга едит от 17го монитора а на шдми от 32го телека
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 03.03.2014, 11:28   #237
ancc
Регион: 42
понятно.
да, там два разных edid.
но это не совсем правильный способ. правильней в Standard timings supported добавлять нужные разрешения ну и еще
в Preferred timing вписывать родное разрешение матрицы.
ancc вне форума
Старый 03.03.2014, 11:30   #238
-=zds=-
понятно.
Я их оба подправил
Собственно отсюда и новый подход можно разработать, на матрицах стоит микруха еепром, и если бы контроллер сам ее читал и подставлял едид в память контроллера, то и надобнасть бы отпала в редактировании.
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 03.03.2014, 11:34   #239
ancc
Регион: 42
тут есть вопрос, очень часто в шлейфах к LVDS которыми плата комплектуется нет линий под EDID матрицы. Получается это не везде будет работать. Ну и с TTL матрицами тоже вопрос.
Я за то чтобы сделать универсальный EDID под все матрицы основные, но prefered timing нужно везде выставлять нативный от матрицы конечно. В любом случае, поддержку каждой матрицы надо вручную добавлять, можно и EDID поправить.
И еще вопрос, вы пробовали в биос заходить с таким EDID или 800х600 выставить, показывает он?
ancc вне форума
Старый 03.03.2014, 11:45   #240
Alex_St
Аватар для Alex_St
А что если сделать так.. При первом старте пытаться читать едид матрицы. Если он есть - то использовать его. Если его нет - то использовать дефолтный. Думаю, в большинстве случаев будет работать. А если не заработает - то всегда можно сделать спецовую прошивку (как это делается сейчас).
Alex_St вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 17:00.
