Старый 13.12.2013, 13:25   #231
Gps-Gate у меня не заработала навигация -хотя вроде все настроил
Там вроде все просто.....указываешь реальный порт GPS приемника и его скорость, а затем назначаешь нужное тебе кол-во сом портов...и все.
P/S Если система х64, то нужно проделать одну манипуляцию, без которой работать не будет.
Старый 13.12.2013, 14:37   #232
Родион
Регион: 74
Машина: accent
Родион will become famous soon enoughРодион will become famous soon enough
не - система 32
но с воротами так ничего и не вышло(((.... как только сворачивается прога - гаснет (в красный) значек входящего порта(( не пойму что такое(((
только при запуске навигации, необходимо запускать порт(...вообще ничего не пойму(
Родион вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 14:44   #233
Родион
Регион: 74
Машина: accent
Х-порт не нужно в автозагрузку ставить - он сам все делает - если не закрыть его крестом, а свернуть - возможно из-за этого у вас он дважды запускается и от этого проблемы
в том то и дело что не делает.....
может сборка или ..... не такая не знаю.....но при запуске в трее его нет
Старый 13.12.2013, 15:05   #234
А х-порт при этом не запущен? (2 разветвителя портов не будут работать от одного приемника)
Порт запускать не нужно...программа навигации при включении сама подхватывает виртуальный сом порт из GPSgate, который ты указал в навигационной программе.
Старый 13.12.2013, 15:08   #235
Родион
Регион: 74
Машина: accent
вообщем где то я косячу((
с сайта разработчика:
"The config window will open if XPort is run a second time (started from 2 places). XPort automatically runs from the explorer shell startup, so take it out of the Startup folder, your frontend and all the other places it tends to wind up.
Старый 13.12.2013, 15:10   #236
Покажи(скрин) настройки GPSgate...так понятней будет, где ты ошибся.
Старый 13.12.2013, 15:12   #237
Родион
Регион: 74
Машина: accent
только если вечером (сейчас не в машине(((
Старый 13.12.2013, 17:59   #238
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Последние штук 15 сообщений надо перенести в тему по настройке Port Splitter'ов
Ситигид-то тут причем?
Мой проект
Старый 13.12.2013, 18:46   #239
Trantor
Машина: x-trail T30
Поддерживаю, но мое предложение использовать порт сплиттер не по назначению, а исключительно для исключения "засыпания" порта GPS при сворачивании Ситигида предлагаю оставить.
Старый 13.12.2013, 23:44   #240
Родион
Регион: 74
Машина: accent
да - можно перенести -но где эта тема]?
ЗЫ: х-порт 1/54 встало все и с автозагрузкой и прочими -все ровно)
ЗЫЫ: мигание дисплея при запуске проги вызвано тем что я ламер блин.... выставил в настройках "reset video" )))))
Всем спасибо за оперативность!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:26.
