Результаты опроса: Оставлять ли АКБ в планшете?
оставлять 126 37.17%
не оставлять 213 62.83%
Голосовавшие: 339. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.10.2014, 22:12   #231
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
Пока вижу алгоритм такой:
1.Включаем АСС, ардуино разрешает подачу питания на хаб и с задержкой на планшет, включился планшет, таскер запустил нужные приложения, выключил режим самолета, отправил PLAY. Катаемся.
2.Выключаем АСС, таскер дает команду на сон, останавливает музыку, включает режим самолета, ардуино через N секунд гасит хаб, ждет N часов, если ACC не появляется - гасит все полностью. Если появилось - включает хаб и через N секунд будит планшет.
Из глобального пока мне не понятно, каким именно образом включить планшет. Выше задал вопрос.
И вот еще в чем надо разобраться: Если через N часов я не завел машину, то велика вероятность, что этот период затянется. Т.е. гасить надо все, включая саму ардуино и ндску. Надо понять как будет происходить включение. Как вариант: контакты реле в свободно замкнутом состоянии на управляющую ногу НДСки, а само реле, через разделяющие диоды на АСС и на выход ардуинки. Если на управляющий контакт ндски допустим не чистый минус, а через резистор, то реле заменим оптроном.
Вы хотите полностью убирать питание с планшета? Это не есть гуд.
И вопросы не этой темы)
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10
фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla
Chubaka885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2014, 22:14   #232
Denkos
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
ПОЧЕМУ
Старый 18.10.2014, 22:19   #233
Chubaka885
Регион: 56
ПОЧЕМУ
Хотя бы потому,что сбивается время))
Старый 18.10.2014, 22:20   #234
Denkos
Велика однако беда, включился и время восстановилось.
Старый 18.10.2014, 22:27   #235
Chubaka885
Регион: 56
Если есть интернет или запущенна прога работающая с GPS.
Старый 18.10.2014, 22:28   #236
Denkos
Ну а как без этого, нахрена тогда вся эта затея в машине.
Старый 18.10.2014, 22:33   #237
Chubaka885
Регион: 56
Музыку слушать
Всё индивидуально. У меня например, нави запускается только когда он необходим. Интернет есть (свисток), но тоже запускается по необходимости.
Старый 18.10.2014, 22:49   #238
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
хочу убирать питание с планшета, если я не заводил машину Nное кол-во часов. Ну условно, приехал вечером, прошло 20 часов (ну или 36 часов) - машину не завел, значит либо выходные, либо отпуск, либо лето и я на велосипеде езжу. Все равно должна быть возможность полностью вырубать питание, если машина встала на длительный срок. Пусть уж лучше это автоматика делает
Старый 18.10.2014, 22:53   #239
ВладимирC
Музыку слушать
Тут же на вкус и цвет... У меня GPS всегда включен, если не навигатор, то уж "Стрелка" всегда на дежурстве, ради них даже эмулятор на РС поставил.
Старый 18.10.2014, 22:57   #240
Chubaka885
Регион: 56
Выключенный планшет потребляет мкАмперы. Вы хоть на месяц её оставьте, с нормальным аккумулятором не чего не будет.
Остается погасить обвязку и выбрать DC-DC с минимальным потреблением в холостую.
Если уж так сильно боитесь ставьте рубильник гасящий всю систему на продолжительный период.
У меня всё в купе при выключенном планшете потребляет 6-8 мА (планшет выключен, ардуино в спячке, переферия выключена)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:40.
