Старый 03.03.2013, 12:08   #231
e-statik
странно блин
у меня вроде ок, пишет по кругу
неск раз проверял - все файлы с записями есть
White Octavia RS FL DSG
Старый 03.03.2013, 12:51   #232
Илия вроде выкладывал инструкцию по диагностике ошибок сервиса?
Старый 05.03.2013, 21:37   #233
Sanek59
Sanek59 is on a distinguished road
Это вопрос или утверждение? Инструкций не видел
Sanek59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 21:51   #234
Сообщение от Sanek59 Посмотреть сообщение
Это утверждение вопросом
Вот о чем я говорил:
Сообщение от Илия Посмотреть сообщение
Для слежения за состоянием сервиса можно и нужно создать системное событие, сообщающие каждый раз о глюках. Подробная инструкция здесь.
Но, в твоем случае это не сильно поможет, ибо я так понимаю из лог-файла все равно непонятно что и как.
Старый 06.03.2013, 23:51   #235
Glebansky
Машина: 2108
Glebansky is on a distinguished road
Добрый вечер.
Установил сервис, в конфигурационный файл прописал все что требуется. В "Службах" при попытке запустить сервис пишет "Не удалось запустить службу DirectX DVR Capturing service на Локальный компьютер. Ошибка 5: Отказано в доступе.
_4_install_service запускал и от имени администратора. и просто так. "Все болит, ничего не помогает" )
_2_setup_and_run после прописи запрашиваемых параметров запись начинает. Только я не нашел можно ли выбрать назначение папки, пишет только в С.
Система вин7 32.
Попробую на чистую систему установить пока что.
P.S. На чистую теперь даже служба ставится не хочет(
Утро вечера мудреннее, проверим завтра поговорку)
Последний раз редактировалось Glebansky; 07.03.2013 в 00:45.
Glebansky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2013, 13:11   #236
Glebansky
Машина: 2108
На свежеустановленной системе получилось установить службу, запустив HostService с ключем \i из командной строки с правами администратора.
Далее в ConfigManager заполняем поля, в графе Size limit значение указазывается не в Мб, а в Кб (Пример 1000000~1Гб). Сохраняем, закрываем.
Далее панель управления\администрирование\службы находим DirectX DVR Capturing service. В свойствах мне помогло изменение на вкладке "Вход в систему" галочки "с учетной записью" на "С системной учетной записью". После этого сервис запускается, пишет файлы в папку. Автозапуск работает. Систему процесс грузит ~1-2%.
Спасибо автору за программу.
Старый 07.03.2013, 13:55   #237
Fiks1225
Машина: С-MAX
Fiks1225 is on a distinguished road
Добрый день!
У меня WinXP на не очень быстрой машине, Dual-Core 2160 1800MHz, камера С920.
Периодически без каких-либо сообщений сервис перестаёт вести запись.
В автозапуск сервис не устанавливал, так как при включении компа не всегда подключена камера.
Сегодня тестировал без запуска каких-либо других приложений, только операционка и HostService /r
После запуска около 15 минут всё записывалось корректно (файлы по 70 сек), затем несколько файлов прервались раньше минуты (на 20, на 30 сек и т.п.), а следующий начинался только как положено по таймеру на 70-й сек. Субтитры при этом исправно записаны до конца 70-й сек.
На 25 минуте работы записался короткий файл без изображения, только со звуком. После этого никаких записей нет вообще.
В системных событиях только одно сообщение, за 4 минуты до первого сбоя (короткого файла): тип Ошибка, ID 1, test error message.
Fiks1225 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2013, 16:01   #238
Таже проблема.
Разработчик рекомендует.
В первом сообщении(в конце)
.....я так и не смог подключить.
Старый 07.03.2013, 16:22   #239
Fiks1225
Машина: С-MAX
Там инструкция по слежению за сервисом для семёрки. В XP я пока не нашёл можно ли создать задачу на системное событие.
Но можно просто открыть "просмотр событий" (пуск-выполнить-eventvwr.msc), сообщения ведь должны сохраняться, а у меня оно единственное "ID 1, test error message". То есть сообщения о вылете сервиса нет. Или это оно и есть?
Старый 09.03.2013, 17:46   #240
vske
vske is on a distinguished road
Какая автокамера из вебки. Угол маленький, ночного режима нет, говорят матрица медленная. Уж в авто можно взять ip-камеру день/ночь. При записи в обычном регистраторе карточка видна по юсб на компе. Можно докладывать любую инфу, только максимально синхронизировать по времени. Тоесть прикрутить обычный каркам с ИК-фильтром.
А как бы сделать аварийный сброс роликов на ftp по кнопке, удару. Допустим, пишутся сегменты по 10 сек, при аварии через модем закачиваются в фоне предыдущий, текущий и последующие ролики, пока, например, авто не сгорит или не уедет с "новым" хозяином.
vske вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:20.
