Старый 03.03.2015, 22:34   #231
wave_is
Сообщение от Lehas Посмотреть сообщение
на ардуине не подключаете подтягивающий резистор, питание ардуины берете с магнитолы и отключаете сброс ардуины при подключении usb.
спасибо
Машина у меня. Вопросы станут предметней
А где тут вы кнопку CD нашли?
когда на руле пролистовую кнопку MODE то прыгает с радио на CD, но на CD1 не переключается.
Самое странное, что в машине установлен "Car HD DVB-T Receiver PVR"
активируется внешней нештатной кнопкой. При включении кнопки радио замолкает и на дисплее вместо навигации появляется картинка ТВ...
логично предположить что АУКС уже как-то реализован... вопрос: как?
есть у кого теории?
P.S. никто не рассматривал варианты как с андроид планшета подать картинку в компонент разъем?
Старый 03.03.2015, 22:59   #232
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
кнопка не CD называется, а DISC, не суть важно, попробуйте ее два раза нажать, но похоже у вас нет эмулятора AUX.
в момент включения на ТВ, на экране магнитолы что показывает? Оно может вообще не активировать AUX, а например в разрыв линий RGBs подключаться. А по звуку в разрыв после головы, перед усилителем.
Чтобы подключить к штатному экрану андроид без лишних телодвижений, лучше выкиньте планшет и найдите устройство Melee A2000, к нему умельцы, насколько я знаю придумали нештатную прошивку и его можно сразу к RGBs подключать, оно уже выдает сигнал в нужном формате.
Старый 03.03.2015, 23:30   #233
wave_is
на экране пропадает навигация и появляется меню телевизионного тюнера
похоже именно так и есть. Правда не знал что все так просто.
А какие еще есть варианты по АУКСУ?
может проще подключится в магнитоле на выход CD или TAPE?
ничего не происходит. если включено радио, то магнитола переходит в режим CD. Если CD уже был включен, то ничего не происходит.
у Нексуса экран фуллхд, встроенный gps, датчик света и множество другого
так что не вариант
по плану выкинуть из штатной магнитолы все кроме радио, дисплея и пары кнопок.
Вместо всего этого встроить планшет. СД чейнджер, касетник и т.д. просто не востребованы.
Правда пока не ясно можно ли малой кровью избавится от всей этой электроники не повредив радио.
Старый 04.03.2015, 11:01   #234
wave_is
а не пробовали прикрутить управление магнитолой с интерфейса карпк?
с Вашими познаниями протокола и шины это должно быть реально
P.S. Кнопкой MODE с руля нет возможности попасть в раздел NAVI?
Если да,то возможно, все таки лучше аукс взять с разъема СД или через эмулятор чейнджера.
Старый 04.03.2015, 13:55   #235
Митрич18
Машина: лексус
Картинка с нави кнопкой MODE не переключается, ей только переключение звука работает.
Старый 04.03.2015, 19:37   #236
wave_is
Сообщение от Митрич18 Посмотреть сообщение
спасибо
а на CD1 (внешний чейнджер) переключается этой кнопкой?
Старый 05.03.2015, 07:22   #237
ancc
Регион: 42
я не пробовал, такой задачи у меня не было.
Кнопкой mode в нави нельзя попасть.
эмулятор чейнджера включается в стандартный разъем на магнитоле, куда подключается чейнджер или другие источники, кроме того нормальный эмулятор внутри содержит преобразователь балансный/небалансный аудио. Лучше его купить аппаратный, но можете и сами паять.
Старый 23.03.2015, 21:16   #238
wave_is
Топикстартеру, сорри за офтоп.
Для затравочки пару фоток об моих идеях интеграции карпк в lexus =)
Старый 24.03.2015, 11:57   #239
НСО154
Машина: РРС, Форд
Если бы еще поровней вырезать))) Можно было без вмешательства спец оборудования обойтись)) одной лишь покраской.
Тесла по-русски
Старый 24.03.2015, 12:12   #240
ancc
Регион: 42
Зачем так страшно? Лучше вместо штатного экрана.
Или есть рамки с дырой 2дин вместо головы.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:52.
