Старый 26.10.2015, 15:00   #231
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
с пасстру не пробовал, может и не поддерживает флов контроль
какое у вас авто?, я попробую
вам, скорее всего, нужно переключить адаптер в режим флов-контроля
ATSP6
ATSH7E0
ATFCSH7E0
ATFCSD300000
ATFCSM1
ATCRA7E8
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 15:31   #232
Dmitr
Dmitr is on a distinguished road
тсж39, форд
Dmitr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 16:26   #233
тсж39
Аватар для тсж39
вот кусок лога пастру
0000023004: Ioctl CLEAR_RX_BUFFER
0000023150: (TO=1000) TxD:00 00 07 E0 21 A3
0000023296: (TO=1020) RxD:00 00 07 E8 61 A3 FF FF FF FF
0000023347: Ioctl CLEAR_RX_BUFFER
0000023482: (TO=1000) TxD:00 00 07 E0 21 D9
0000023654: (TO=1020) RxD:00 00 07 E8 61 D9 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0000023707: Ioctl CLEAR_RX_BUFFER
0000023839: (TO=1000) TxD:00 00 07 E0 21 AA
0000024045: (TO=1020) RxD:00 00 07 E8 61 AA FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
а вот ини этих запросов
00 00 07 E0 21 A3
00 00 07 E0 21 D9
00 00 07 E0 21 AA
в файле ini не указывается количество байт в запросе и в ответе
я не понял как подключаетесь
Старый 26.10.2015, 16:38   #234
Dmitr
у меня сканер (форскан) указывает количество байт в запросе и в ответе.
Тут выкладывал логи с пасстру и инишник: http://pccar.ru/showpost.php?p=341458&postcount=239
Старый 26.10.2015, 16:53   #235
тсж39
Аватар для тсж39
у вас наверное программа форскан с адаптером ЕЛМи какова ваша цель снять запросы с форскана?
Старый 26.10.2015, 17:04   #236
Dmitr
Сообщение от тсж39 Посмотреть сообщение
Он умеет работать и с елм и с 2534.
Инициализация снималась с елм.
Эмулятор используется пасстру.
посмотреть на некоторые интересные запросы по mscan и по батарее (авто гибридное)
Старый 26.10.2015, 17:22   #237
тсж39
Аватар для тсж39
не знаю точно, но скорее всего пасстру не поддерживает многострочные ответы в том виде как вам нужно
это можно посмотреть с помощью эмулятора KCAN адаптера VAG K+CAN
какие именно запросы вы хотите посмотреть, может я другим способом посмотрю
Старый 26.10.2015, 17:50   #238
Dmitr
Может Valentin8080 сможет доработать эмулятор?
Отправил вам ЛС
Старый 27.10.2015, 14:38   #239
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от Dmitr Посмотреть сообщение
Valentin8080,
Имеем лог инициализации модели авто с елм (во вложении иницЕЛМ.txt)
Приложил два лога с эмулятора Passthru. Один при пустом инишнике эмулятора (чтобы посмотреть структуру запросов), второй при заполненном (инишник также приложил).
Во втором случае появляется новый запрос (после ответа на 22 F1 88)
(TO=0) TxD[0]:00 00 07 E0 30 00 00 00 00 00 00 00
Какой на него правильно составить ответ? Какой-то он странный (одни нули). Если сделать, например, так:
00 00 07 E8 30 00 00 00 00 00 00 00
То сканер циклически отправляет этот запрос и через некоторое время связь останавливается (лог в архиве).
До следующего запроса >22F190 (по логу с елм должен быть он после >22F188) дело так и не доходит.
Вот теперь все понятно. Сканер работает с Passthru адаптером по протоколу CAN, а не ISO15765. У меня эмулятор будет работать только по протоколу ISO15765, так как используется простая подстановка на определенный запрос - определенный ответ.
Вообщем с эмулятором Passthru в данном случае ничего не получится.
Как вариант, уже предложил тсж39 - нужен адаптер K+CAN 1.4 и эмулятор ISO15765 к нему (тоже есть в утилитах).
Соответственно сканер цепляешь к линиям CANH, CANL и GND адаптера VAG K+CAN 1.4.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 27.10.2015, 14:56   #240
Dmitr
Valentin8080, тсж39, спасибо.
Адаптер K+CAN 1.4 заказал.
Еще такой вопрос. Адаптер K+CAN 1.4 нужно (можно) также доработать как елм (http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=11) , чтобы он смог работать с MS-can? Или доработка не нужна?
протоколы диагностики
Часовой пояс GMT +4, время: 01:59.
