Старый 21.02.2013, 22:57   #231
Сообщение от neal Посмотреть сообщение
проблема с gps показаниями в икаре имеет решение? почему с антеной локосист показания скорости в икаре запаздывают ,если использовать gpsgate. помогите плиз)
Насколько я помню, эти приемники нужно настраивать утилиткой специальной
может поможете настроить?
Если речь о Locosys LS23030, то читай эту тему http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=6414 , там всё расписано.
А здесь последняя версия утилиты http://www.pccar.ru/showpost.php?p=227611&postcount=28
Старый 22.02.2013, 14:47   #232
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
может у кого было что-то аналогичное: пока не знаю, в каком софте проблема...
1. Система:W7 - отключены куча лишних сервисов
2. 2Г оперативки, на диске свободно примерно 5Г
3. Икар-последний с последним Хамелеоном
4. СитиГид - последний
Проблема в следущем: в основном работает Икар, Фууууубар и Ситигид. Езжу с музыкой. Спустя примерно минут 40 возрастает загрузка процессора - обычно 3-5% (индикатор в Икаре) - до 25-60% и музыка, и все звуковые оповещения начинают искажаться - идет треск и плывет звук - будто ленточный магнитофон и катушку кто-то держит )).
Нажму на паузу и даю постоять какое-то время - включаю - все в норме, но спустя какое-то время повторяется. Переключал медиаплеер на встроенный - не помогает.
Смотрел по загрузке процессов в диспетчере задач - никаких перегруженных нет.
Андроид ГУ.
Старый 22.02.2013, 16:07   #233
Температуру проца не смотрел?
Старый 22.02.2013, 16:17   #234
Jacks0n
Jacks0n is on a distinguished road
аналогично, думал что проц нагревается, но похоже что не оно, если не отрубить музыку виснит все намертво. Плеер стандартный.
Jacks0n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 16:25   #235
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
температура при этом в норме.
Еще добавлю, что все это наблюдалось и на предыдущих версиях софта
Андроид ГУ.
Старый 22.02.2013, 16:32   #236
Было такое даже на i3(перешел на i7 проблема сохранилась), только когда работала регистрация 1920х1080, 30fps.
Вышел из положения Win 7/64 + 8 гиг оперативки(что именно помогло вин7/64, или увеличение оперативки, точно сказать не могу, менял сразу), сейчас при загрузки всего софта, что есть на компе, плюс самую требовательную игруху....звук не плывет, и не икает.
Старый 22.02.2013, 21:34   #237
gukov
Машина: Honda Civic
Увеличение памяти врятли поможет, а вот увеличение тактовой частоты памяти и настройка таймингов может помощь. При условие стабильной работы процессора и продолжительной нагрузки не более 80%.
Старый 25.02.2013, 17:23   #238
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Может, все же, дело в Семерке? На ХР такого не было ни разу. Но тогда был Икар 1.6
Андроид ГУ.
Старый 25.02.2013, 18:12   #239
Обрати внимание в такие моменты на процесс audiobg.exe, обычно все проблемы со звуком в семёрке от него. Если он будет давать сильную нагрузку, то попробуй в панели управления -- звук поотключать разные улутшатели, а особенно частоту дискретизации.
Мы в сваю очередь обратим внимание на это. Хотя я сам катаюсь на семёрке, но пока ничего подобного не наблюдал.
Сначала что то подобное было в режиме радио, но чуть уменьшил частоту дискретизации в системе и стало всё отлично.
Старый 26.02.2013, 17:20   #240
Jacks0n
У меня XP
Часовой пояс GMT +4, время: 09:17.
