Старый 15.06.2011, 01:30   #231
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
можно увидеть скриншот сд-чейнжера, что-то не нашел его сегодня, ну или скажите где искать, пожалуйста
скорость работы икара порадовала
еще одно пожелание, нельзя ли сделать нелинейное изменение громкости, как в центрифуге или фубаре (больше всего нравится когда стоит 9 децибел) - очень удобно, два раза тыкнул и звук с максимума становится приемлемым для разговора
Старый 15.06.2011, 01:34   #232
elopukki
Регион: 71
elopukki is on a distinguished road
Нет. Выбор пал на нетбук из за автономии в 3 часа от батареи, из за компактности и экономии на БП (преобразователях). До него был ПК но минусов много а именно выше перечисленных.
7-ку ставил, еле дышит аппарат. ))
Кстати с пропорциями в центрифуге норм всё.
Вы напишите где по капаться я по ищу и попробую, я может и читал но инф-ии в ветке очень много и может забылось. Я честно езжу неделю или две с приплюснутым экраном и думал все так )))
elopukki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2011, 03:41   #233
Actyon
Аватар для Actyon
Теперь немного о автоматическом выборе списка радиостанций при подъезде к городу.
Теперь при подъезде к городу на расстояние 30км будет предложено переключиться на радио с автоматической загрузкой списка радиостанций для этого города, а при отъезде от него переключиться опять на музыку. Если вы откажетесь переходить на радио, то когда вам понадобится радио, при выборе города, позиция в списке городов сразу будет установлена на текущий город.
Для того что бы это заработало надо чтобы была включена загрузка RRPoi. Если программу ставили заного, то этого достаточно. Если обновляли, то в папке GPSExec находим файл Pocсия.xml и копируем его содержимое в файл Poi.kml.
Файл Pocсия.xml содержит координаты географических центров городов России, Украины и Белоруссии (украинцев и белорусов прошу прошение за название, просто так получилось). Всего 886 городов. Добавить можно обычным блокнотом.
Для других стран СНГ тоже есть координаты, если они нужны, но не стал добавлять так как неясно какой язык надо при этом использовать.
Если хочется увидеть работу этой функции на домашнем компьютере, то надо добавить такую строку в poi.kml
Код:
  <Point id="100" name="Москва" lattitude="0.000000" longitude="0.000000" hdg="360" hdg_back="360" deltahdg="360" dist="30000" skincommand="InCity" skincommand_out="OutCity" xmlns="" />
И тогда через пару секунд после запуска программы будет выдано нужное сообщение
застрял что с этими настройками.... списка радиостанций города не могу найти. GPS в икаре работает (спутники на кнопке есть и все такое) радио так же работает. В настройках "плагин RRpoi загружать)
или еще нету папки с радиостанциями этих городов?
да и вообще как то с созданием нового списка станций с городом не понял, а так же где то писали, что нельзя удалить из программы отдельной кнопкой случайно созданный?... где набирать волшебные цифры радиостанций?
З.Ы. http://internet-radio.org.ua/ru/kiss_fm_ukraine кстати неплохой портал СНГ и проч человеские станции.
сугубо по Украине. http://ukraine-fm.com/radiostations/ может с ними списаться? .... ну как то так.
лого радиостанций Киева не особо хорошего качества потому как маленьке.
- с видео плером, при запуске с панелями нет изображения только звук, переход в полноэкранный режим - изображение появляется
Тип файла: rar логотипы FM.rar (271.6 Кб, 998 просмотров)
Последний раз редактировалось Actyon; 15.06.2011 в 06:35.
Старый 15.06.2011, 07:51   #234
Сообщение от elopukki Посмотреть сообщение
Судя по скрину у вас тоже разрешение 800х600 монитора?
Вот как вы это всё делаете? У меня при любых параметрах икара всё приплюснутое, прям хоть создавай тему для чайников икара.
Начать собирать что ли на фантом денег тем более там винСЕ полную можно поставить
А инструкцию читать не пробовал? http://www.pccar.ru/showpost.php?p=169573&postcount=3особенно последнюю фразу в этом сообщении
Разрешение 800х600 это ясно, а соотношение сторон у монитора какое?
На сплюснутость и растянутость кроме настроек в скине СОТНОШЕНИЕ СТРОН МОНИТОРА, влияет ещё параметр Screen Type в iCarDSConfig.
Поиграй с этими параметрами, и всё должно получиться
Старый 15.06.2011, 07:51   #235
zhserg
Машина: Honda Avancier, Honda Fit
zhserg is on a distinguished road
Не знаю в какой теме спросить.... спрошу в этой.
Подскажите какие можено применить варианты встраивания камеры заднего хода?
В наличии:
камера,
конвертер AV to USB,
Arduino и возможность самостоятельного программирования.
Камеру с конвертором к iCar DS подключал как внешнюю камеру, все работает, но это не то что нужно...
zhserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2011, 08:00   #236
Сообщение от zhserg Посмотреть сообщение
В наличии:
камера,
На сегодняшний момент есть только два варианта
1. через камеры, что уже и сделано
2. Взять внешнею простенькую программу и встроить как внешнее приложение
В обоих вариантах, если есть возможность сообщить в компьютер о движении задним ходом, то простейший скрипт позволит переключаться на экран с камерой автоматически.
В дальнейшем, при реализации видеорегистрации в икаре, будет реализован режим кругового зрения, то есть вывод изображения с четырёх камер по периметру автомобиля.
Старый 15.06.2011, 08:11   #237
yuras
Аватар для yuras
Машина: LADA PRIORA
yuras is on a distinguished road
Сегодня сутра ехал, слушал музыку так спокойную, и тут как заорет голос GPS:
В Н И М А Н И Е !
Я чуть не абаср..ся...
Как его убавить, отрегулировать можно?
Восьмёрка ТЫКНИ
Лада Приора ТЫКНИ
yuras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2011, 08:15   #238
Сообщение от kauk Посмотреть сообщение
Назначь на любую динамическую кнопку кнопку CD ЧЕЙНДЖЕР, выглядеть будет примерно так, только сейчас всего 7 дисков
Это давно работает, настраиваешь в файле ..\iCar DS\Data\VolTable.INI нужные тебе шаги изменения громкости и всё.
Старый 15.06.2011, 08:15   #239
zhserg
Спасибо за ответ.
Можно подробнее про "возможность сообщить в компьютер о движении задним ходом". Я сам могу программить. Как конкретно это нужно сделать, послать какое то сообщение iCar DS?
Старый 15.06.2011, 08:25   #240
Сообщение от yuras Посмотреть сообщение
В Н И М А Н И Е !
Всякое конечно случается
Такое может случиться если системная громкость стоит на максимуме, а громкость плеера в икаре на минимуме. К сожалению возможность уменьшения громкости именно голосовых подсказок ещё не реализована, но обязательно будет. Поэтому пока могу посоветовать следующее.
Желательно держать громкость плеера в икаре ближе к максимуму, а громкость регулировать системной громкостью. Тогда уровень подсказок будет всегда примерно на уровне плеера.
Это мрачное наследие первых версий, но мы с этим боремся и я думаю победим.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:57.
