Результаты опроса: Использование функций PION
Регистрация 58 96.67%
Фиксация координат GPS 40 66.67%
Регулировка яркости монитора 10 16.67%
Конвертация в JPEG 17 28.33%
Использование более одной камеры 35 58.33%
Использование backup 20 33.33%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 17.07.2011, 20:22   #231
-LV-
Машина: Subaru Legacy Wagon '05
-LV- is on a distinguished road
Мда, не думал. что прога так надолго зацепит коллектив
Спасибо тем, кто с пониманием отнесся к моему отсутствию и к тем, кто нет Последнее думаю только подчеркивает интерес и нетерпение к новым релизам.
В общем всем спасибо!
Выкладываю обновление в котором добавлен параметр OutputType. Поддерживаются два варианта значений:
1. Original - устанавливается по умолчанию. Это значит, что кадр будет записан в том виде, в котором передаст его камера. Зачастую это MJPEG. При этом просмотреть запись можно будет только ПО умеющим открывать эти файлы. К примеру ACD.
Пример в INI:
OutputType=Original
2. JPEG - нужно установить для конвертирования "налету" в JPEG формат записываемых кадров. При этом просматривать запись можно будет более широким количеством ПО. В том числе и обычным проводником.
Пример в INI:
OutputType=JPG
Надеюсь, это поможет более эффективно использовать PION. Всю тему я еще не перечитал, поэтому потребуется время познакомиться с вашим feedback. Если не сложно, учитывая то, что явно сформировался костяк пользователей софта, можно сжато подвести итог пожеланий к софту?
с возвращением )) обновление очень полезное для меня, завтра покатаюсь, посмотрю на сколько увеличится нагрузка на проц.
из пожеланий самое главное для меня:
Сообщение от -LV- Посмотреть сообщение
У меня следующий вопрос по поводу кол-ва файлов, как я понял прога начинает писать в первую папку при каждом включении компа? т.е. если я в настройках поставил 4 часа по 10000 файлов в папке, проехал 1,5 часа, допустим создались 3 папки, выключил комп, то после следующего включения начинает затираться первый файл в первой папке, т.е. 4 часа это если непрерывно писать, а если с перерывами, то не получится посмотреть все 4 часа накатанных за день, это у всех так?
и еще хотелось бы, чтобы дата и время указывались, в имени файла, поиск нужного фрагмента будет намного проще и удобней.
P.S. спасибо за прогу
-LV- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2011, 20:56   #232
Imhost
Аватар для Imhost
Машина: Были:Almera 1996, Elantra 2008. Есть:С-Max 2009, Sorento 2011
Imhost is on a distinguished road
А как на счет старых пожеланий? =) Вьювер, он же вроде был в бета-тесте?
Возможность записи в JPEG - это очень хорошая функция.
11.03.2011 Стадия подготовки проекта
07.06.2011 Стадия сборки и тестирования проекта
Imhost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2011, 21:10   #233
balabollng
нагрузка на проц не увеличится Я слежу за этим Что касается даты и времени, тут все неоднозначно. Дело в том, что файл именованный по дате и времени выбивается из простой логики инкрементирования.
Но к примеру элементарная проблема, с которой сразу сталкиваешься - в единицу времени могут быть несколько кадров.
Следующая проблема, что при каждом запуске системы, нужно будет сканировать всю папку и строить список "старых" файлов для их перетирки. Это усложняет логику и ведет к возможным ошибкам.
Я понял, что многих смущает невозможность наглядного отражения времени записи файла. Подумаем.
Старый 17.07.2011, 21:14   #234
balabollng
Встречайте очередное обновление!
Исполняю свое обещание по автоматической регулировке яркости монитора от общей освещенности камеры. Лежит там же в начале.
Теперь доступны следующие параметры:
[AutoBrightness]
Source =USB-видеоустройство
Active =0
Interval =1000
Параметр Source указывает какая камера будет являться датчиком.
Параметр Active указывает, что функция активирована.
Параметр Interval определяет в микросекундах частоту анализа засветки.
ВНИМАНИЕ:
1. Пока функция работает только на 24 битном режиме картинки.
2. Не увлекайтесь уменьшением времени анализа засветки, это нагружает систему.
Надеюсь будет полезна.
Старый 17.07.2011, 21:35   #235
-LV-
[AutoBrightness]
Active =0
Interval =1000
ВНИМАНИЕ:
здорово, а как это реализовано, средствами винды?
Старый 17.07.2011, 21:37   #236
balabollng
Да. С регулировкой подсветки, судя по всему, разобраться будет сложно.
Старый 17.07.2011, 21:42   #237
-LV-
понятно, тогда настройки яркости на самом мониторе, лучше выставить в 50% или подобрать нужно будет?
Старый 17.07.2011, 21:45   #238
balabollng
Еще одно обновление. Мелкий баг поправил.
Ничего выставлять не нужно. Программа сама будет устанавливать яркость в зависимости от освещения.
Старый 17.07.2011, 23:15   #239
balabollng
И еще одна правка, для плавного изменения яркости монитора.
Старый 18.07.2011, 01:45   #240
что делаю не так?
сделал все по инструкции в первом посте. Появился вот такой инишник
[AutoBrightness]
Active=0
Interval=1000
Source=NONE
[Webcam 2200]
Active=1
DirForRecords=E:\Pion\Records\Webcam 2200
LongOfRecordPerSec=60
PartSize=0
OutputType=Original
Width=640
Height=480
BitCount=24
Type=RGB24
что дальше делать.? run.bat в комплекте нету...
PS не уверен что моя камера поддерживает UVC
PPS все батники запускаются только от имени администратора. без "администратора" говорит отказано в доступе.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:57.
