Старый 11.01.2014, 18:26   #231
avgaz
Питание приблуда скорее всего берет с ОБД разъема авто и там 12В вроде постоянно(я не уверен, так как этим не занимался), так вот если постоянно, то разбери этот адаптер и контакт питания выведи отдельно и подключи к ACC замка зажигания. В итоге адаптер будет работать, когда включено зажигание.
Адаптер уходит в сон через час если нет соединения wifi не зависимо работает машина или нет.
Посмотрел распиновку OBD2 разъема к сожалению там нет ACC постоянные +12в только что печально (( думал в самом адаптере перепаять питание на ACC, отдельный провод от ACC на адаптер как то не удобно совсем. Разберу ещё адаптер посмотрю что там позже фото выложу
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 11.01.2014, 21:09   #232
VVi3ard
VVi3ard is on a distinguished road
Сообщение от avgaz Посмотреть сообщение
Мне как то это и не нужно в принципе, но админ интерфейсе адаптера можно выбрать или клиент или точка доступа.
Понятно, если есть режим клиента это хорошо, можно подключать его к роутеру и к тому же роутеру цеплять магнитолу.
VVi3ard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 23:36   #233
avgaz
Оказалось что производитель авто на OBD разъем вывел зажигание на пин 1 сегодня перепаял адаптер питание с 16 пина постоянный + на 1 пин ACC, теперь работает по зажиганию
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 13.01.2014, 10:20   #234
smart73
smart73 is on a distinguished road
Парни, может кто сделать полный дамп с рабочей PROLOGY MPC-62AT?
Появилась надежда реанимировать мою Foryou AN6B01. (сдохла после апгрейда)
smart73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2014, 13:07   #235
DarK_INF
DarK_INF is on a distinguished road
Привет Всем.
Возможно тема уже поднималась, но пока ответа не нашел.
Есть DroidCar 2.3.4 хотелось бы подцепить к нему ODB ELM 327 WiFi - но как назло в режим Ad Hoc Android не желает цепляться с сеткой.
Как обойти это? Либо может приобрести другой адатер? Хотелось бы, чтобы через DashCMD мониторилось все необходимое...
DarK_INF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 18:15   #236
gamester
gamester is on a distinguished road
Сообщение от svit Посмотреть сообщение
Ну вот и я получил вот эту магнитолу http://www.aliexpress.com/item/Pure-...411923319.html Подключилось все без проблем в штатный разъем, ну а в остальном по устройству все абсолютно точно так же как и у пользователя avgaz, я так думаю устройства вообще одинаковые, только приобретенные в разных магазинах. Звук хороший, прием радио конечно хуже штатного, но вполне достаточный, hands free после штатного - никакой... , звук навигации не приглушает звук радио, а вообще его затыкает, после с небольшой паузой звук радио возобновляется. В коробке не было никакой инструкции и вообще никаких документов. Не отображает инфу о климат контроле, надо еще разбираться почему, возможно как вариант, у меня старый блок Canbus Gateway, машина 2006 г.в. Так же не понятно почему на MFA то появляется, то исчезает вкладка управления магнитолой,( ну где можно треки или станции FM переключать с руля). В целом устройством доволен, плюсы превосходят все минусы. Больше не знаю чего добавить, все уже сказал пользователь avgaz.
Вот и я углядел мафон на такой платформе.
http://www.aliexpress.com/item/2014-...573213189.html
До после завтра нужно решиться покупать или нет. Так как скидка по случаю китайского нового года. Вот и в муках. То ли брать планшет и заниматься ковырянием то ли взять готовый девайс.
Детально обсуждают тут http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=522762
и тут http://forum.xda-developers.com/show...28349&page=102.
Есть Рут. Платформа называется AN-21.
gamester вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 18:33   #237
awtoap
Аватар для awtoap
Возьми лучше готовый.
Старый 07.02.2014, 22:30   #238
gamester
Это бесполезно тот что есть bluetooth работает только с телефоном нужно собирать модули для внешнего USB bluetooth как это делали на магнитолах этого же производителя но на андройде 2.3 тогда заработает, или брать USB ELM327 или wifi ELM327 у меня заказан wifi только когда придет из за праздников да же незнаю
Вот тут http://forum.xda-developers.com/show...1&postcount=33
утверждают что
yes I'm connecting an elm357 OBDII code reader directly from my OBDII port to the usb port on the back of the unit. Once I set the baud rate, everything was very straight forward. (The unit has two USB ports on the back, one appears to be to attach a WIFI/3G dongle, the other, to attach any peripheral you choose). I'm running it through a 4 port, un-powered, usb spliter and everything seems to work fine.
Старый 08.02.2014, 12:57   #239
avgaz
Сообщение от gamester Посмотреть сообщение
У меня такой же, нравится, но скучно ковырять не чего все работает, а с планшетом всегда занятие было ))
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 08.02.2014, 13:01   #240
avgaz
утверждают что
У меня wifi OBD работает отлично, usb есть но т.к в машине порт расположен наружу то usb адаптер выглядит хреново
Мой проект
Клуб Газелистов
Часовой пояс GMT +4, время: 01:59.
