Старый 22.04.2010, 14:18   #231
Frlenk
Аватар для Frlenk
Машина: Honda Fit 1.5Т
Frlenk is on a distinguished road
ага, километров так через 100...200 оно те надо?
пропуски зажигания ловит эбу косвенно по датчику детонации, типа не рвануло когда нуно значит пропуск. после пишет их в оперативные ошибки, отсюда смотри наличие ошибок.
+ еще раз, пропуски зажигания на ХХ, очень хорошо увидит первая лямда! при малейшем подозрении пиши график лямды + коррекция.
ЗЫ кстати проверь состояние датчика детонации, ну как минимум состояние его разьема.
Пропуски зажигания эбу ловит по неравномерности вращения коленвала
Frlenk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 15:34   #232
lecsa
Аватар для lecsa
А как будет видно? Лямда уйдет на время такта в высокий уровень (смесь богатая) а угол умеьшится, так?
Вот нашёл
Пропуски зажигания приводят к неравномерности скорости вращения коленчатого вала. Их можно распознать по изменению так называемого сегментного времени.
С помощью датчика положения поршня первого цилиндра в ВМТ (=датчика положения коленчатого вала) постоянно определяются сегментные времена (время, в течение которого мимо датчика проходит определенное число зубьев инкрементного колеса). Во время работы двигателя эти сегментные времена постоянно проверяются. В случае ошибки записывается неисправность, и впрыск соответствующего цилиндра выключается.
Последний раз редактировалось lecsa; 22.04.2010 в 17:03.
Старый 22.04.2010, 19:59   #233
GASCHE
Аватар для GASCHE
А как будет видно?
Плохо, представьте что пропускается каждый сотый.
Старый 22.04.2010, 20:53   #234
lecsa
Аватар для lecsa
Н да, и еще надо распознать что это пропуск а не просто коррекция.
Наверно надо взять мап и в глушитель впихнуть, по силе выхлопа судить о силе взрыва, ну типа, нормальненько так грохнуло значит заряд подорвался По графам синусоиды выхлопа определить холостой выталкиваемый заряд поршнем от стрельнувшего
Старый 22.04.2010, 21:16   #235
GASCHE
Аватар для GASCHE
Да увы А счего вы решили что у вас пропуски?
Старый 22.04.2010, 22:16   #236
lecsa
Аватар для lecsa
Да у меня пропусков то нет, когда были (промывал камеру сгорания водой) эбу их засёк и выдал их по 2 и 3 цилиндру, ну и понятно, смесь невоспламенилась из за большей концентрации воды, коленвал подергался и мозг их засек.
Просто интересны методы выявления неисправностей.
С работы приволок осцил приставку к РС до 50МГц. Если получится поснимаю графы датчиков-в познавательных целях!
А кто силен в VVT? Ошибка то у меня присутствует время от времени P1349! Клапан чистый, его фильтр тоже. Хочу проверить управляющию частоту.
Старый 23.04.2010, 03:40   #237
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
Пропуски воспламенения в цилиндрах (правда на ХХ) очень легко обнаружить.
- Двигатель работает на ХХ, поднОсите к выхлопной трубе руку (тыльная сторона лодони - она более чуствительная). В руку будет бить равномерный напор газов - если пропусков нет. Если пропуски есть - в руку будет бить не равномерный поток газов :-) (не знаю как описать...ну равномерность будет нарушена... ). Для тренировки лучше попробовать на нескольких машинах :0) . При движении пропуски воспламенения не заметны (если они именно пропуски, а не полное отключение цилиндра) - на них может намекать некоторое повышение расхода бензина (и некоторая потеря мощности двигателя - мозвожно даже не почуствуете если они редки). Если отключится полностью один цилиндр(скажем при движении по трассе), то "колбасить" двигатель не будет! Просто появится ощущение, что "за ж..у кто-то держит", "мощность упала". Вот если два цилиндра отключатся - тогда наверно будет "колбАсить" (самому не приходилось кататься на двух цилиндрах :о)) - но как на ХХ его "колбАсит" - видел...).
Последний раз редактировалось klop-2; 23.04.2010 в 07:25.
Старый 23.04.2010, 08:56   #238
Megavolt42rus
Регион: 42
Машина: Funcargo 2002 2NZ-FE NCP200251742 АКПП
Megavolt42rus is on a distinguished road
klop-2
Что именно отключается в цилиндре? форсунка или искра или все вместе?
Funcargo 2NZ-FE
Megavolt42rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 09:39   #239
Frlenk
Аватар для Frlenk
Сообщение от Megavolt42rus Посмотреть сообщение
klop-2
Форсунка откл. 100% чтоб не повредить кат.
Старый 23.04.2010, 09:44   #240
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
вот и задали мне задачку что покажет... если будут редкие пропуски зажигания (множественные однозначно на всех авто чек поджигают) .
исходная:
система зажигания 2х катушечная, при том последовательного типа, тоесть 2 свечки последовательно! отсюда откидывание вв провода не катит - отрубятся сразу 2 свечки да и пробой катушки вероятен.
ну так у кого какие идеи чтоб исправное, прогретое! (дабы лямды были активны) чуток так потроило?
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 06:30.
