Старый 18.02.2010, 19:03   #231
Сообщение от AndrewSha Посмотреть сообщение
Bersenev, Последний пак приборов (пост выше) и меня работает с белой рамкой, при 10-ой версии flash-
плеера. (Старые приборы нормально отображалсь).
Попробуй это http://www.mp3car.com/vbulletin/road...sh-10-now.html
Старый 18.02.2010, 22:46   #232
AndrewSha
Аватар для AndrewSha
Регион: 45
Именно отсюда и качал... попробую на другой машине.
попробуй поюзать Eltima Shared Serial Ports,
она не разделяет порт на несколько,а открывает один порт на все программы.
Где взять сие чудо для ознакомления или сразу с лекарством?
Старый 18.02.2010, 23:27   #233
murano
Может быть вот это подойдет: Eltima_Software_Virtual_Serial_Port_Driver_6.0.1.1 15 ? Поиском. У меня работает!
murano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2010, 17:18   #234
Fedorych
смотри ЛС
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 20.02.2010, 13:27   #235
AndrewSha
Регион: 45
смотри ЛС
Спасибо большое!
Старый 20.02.2010, 23:42   #236
Нашёл вот такую штуку http://www.mp3car.com/vbulletin/rr-p...ec-plugin.html и решил почему бы не приклееть к скину.
В результате появилась возможнось создавать свои POI .
Принцип работы следующий:
Проезжая мимо интересующего нас места нажимаем на кнопку с показаниями СПУТНИКИ СКОРОСТЬ ВЫСОТА и появляется следующий экран
Выбираем интересующую нас кнопку.
В следующий раз за 500 метров до этого места, если ехать с ТОЙ ЖЕ СТОРОНЫ, на 10 секунд появиться выбранное нами предупреждение.
Кому интересно содержимое архава добавляем в папку со скином, а содержимое файла skin.txt добавить в skin.ini
Все настройки пока делаются через skin.ini, но в следующей версии сделаю настройку внутри скина.
Хотелось бы узнать какие предупреждения ещё интересуют, свободны 9 кнопок, а что туда добатить незнаю
Чтобы отключить в skin.ini IsGPSExec=0
Тип файла: rar 1.rar (1.16 Мб, 736 просмотров)
Тип файла: txt skin.txt (2.4 Кб, 942 просмотров)
Последний раз редактировалось Bersenev; 02.03.2010 в 08:13.
Старый 26.02.2010, 10:32   #237
Bike
Регион: 70
Bike is on a distinguished road
-Добавьте пожалуйста поворот налево, направо, прямо. часто приходится пробираться закоулками и лесными тропинками, а так было бы шикарно нужные повороты отмечать.
-Второе, нельзя ли сделать предупреждение за 500 и скажем за 10 метров повтор, чтобы мимо тропинки не проскочить и предупреждение звуковое.
-Где будут сохраняться точки? было бы здорово в какой нить отдельный файлик, чтобы можно было его по емейлу скинуть со схемой проезда.
-На свободные кнопки добавлять свои значки ( картинки), соответственно эта же картинка выскочит в предупреждении.
Bike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 11:42   #238
Сообщение от Bike Посмотреть сообщение
Повороты добавлю, но плагин работает немного не правильно, если выехать на дорогу за отмеченной точкой на расстоянии менее 500 м, т.е. точка уже сзади, то плагин всё равно срабатывает. Поэтому если ехать строго по маршруту, то всё будет нормально, а если выехать на него с боку, то в начале могут быть ошибки.
Звук сделаю, дублирование попробую, но не гарантирую.
Сейчас все точки сохраняются как и задано в плагине в GPSExec\GPSExec.ini. К сожалению плагин только берет их из этого файла, а добавлять и удалять не умеет, поэтому сейчас делаю скрипт для управления этим файлом, попробую сделать возможность менять наборы точек или собирать их из нескольких. (Для этого начал изучать AutoIt, пока копался получился скрипт для Навитела, который его не вешает, ещё немного потестирую и выложу)
Добавлять свои значки собираюсь, но тогда схемой проезда уже не поделишся, у каждого будут свои настройки.
Старый 26.02.2010, 23:59   #239
Протестировал скрипт для Навитела, у меня всё работает и на XP и на Win7.
Запускать можно командой DEScript.exe x y
Если надо выставить верхний левый угол окна эмулятора в точку 111,61, то команда DEScript.exe 111 61
Если что-то не устраивает, то можно указать ширину и высоту окна DEScript.exe 111 61 800 480
Если есть небольшое смещение, есть ещё два доп. параметра они предназначены для того чтобы смещать изображение в окне влево-право или вверх-вниз DEScript.exe 111 61 800 480 3 3
В архиве также скрипт для любой программы, которой не требуется подтверждать выход при закрытии как в эмуляторе.
ProgScript.exe "заголовок окна" x y w h dw dh
x y - координаты левого верхнего угла программы
w - ширина окна ( если не задан, то просто исчезнет граница окна )
h - высота окна ( если не задан, то просто исчезнет граница окна )
dw - доп смещение по ширине
dh - доп смещение по высоте
Например
ProgScript.exe "gisrx" 111 61 - просто убирает рамку
ProgScript.exe "gisrx" 111 61 800 480 - убирает рамку и меняет размер окна
ProgScript.exe "gisrx" 111 61 800 480 3 3 - убирает рамку, меняет размер окна и выравнивает изображение
В Win7 будет работать, если выбраны темы без AERO.
В XP вероятнее всего придётся указывать все параметры.
Тип файла: rar SCRIPT.rar (691.0 Кб, 1172 просмотров)
Последний раз редактировалось Bersenev; 02.03.2010 в 08:11.
Старый 27.02.2010, 19:53   #240
samara
Машина: fiat doblo
samara is on a distinguished road
Bersenev, спасибо за скин! Вопрос, как сделать в стандартном листе выбора музыки, открытие папок и выбор композиции нажатием одним кликом, а не двумя? Спасибо.
samara вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:38.
