Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 17.05.2010, 17:08   #231
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Сообщение от bootcore Посмотреть сообщение
Albert.**** Такой вопрос: На катушке написано А100, Это сколько в микроГенри? Такой маркировки в справочнике не нашел. В личку не могу писать, у тебя ящик заполнен.
такого не встречал. Похоже это код изготовителя. Позаимствуй у кого нибудь индуктометр на время. Так не определишь наверно.
Проект Matrix
Старый 17.05.2010, 18:06   #232
bootcore
Регион: 01
Машина: Opel Vectra
bootcore is on a distinguished road
Все. Выяснил. Это 10 микроГенри. Только что в телефоне встретил катушку с такой маркировкой. Посмотрел по схеме - 10uH
bootcore вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 18:08   #233
bootcore
Регион: 01
Машина: Opel Vectra
Теперь вопрос следующего характера: Если смотать половину витков, я получу 5 uH?
Старый 17.05.2010, 21:15   #234
Трек
Машина: калина2
Трек is on a distinguished road
не факт....
Трек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 23:36   #235
Albert.comp
Измеритель индуктивности тут будет не лишний! На глаз не рассчитать. Мы же не знаем проницаемость твоего сердечника и т.д.
Так что либо меряй, либо ищи готовые.
Проект Matrix
Старый 17.05.2010, 23:51   #236
Albert.comp
Выложил во втором посте новую прошивку.
Исправлена самодиагностика. Добавлено управление усилителем, задержки такие - при обычном включении 20 сек. при выходе из спячки 7 сек. Выключение 1-2 сек после АСС.
Все можно отрегулировать если что. Сам еще не гонял, попробую на днях.
Проект Matrix
Старый 18.05.2010, 15:39   #237
jafff
Аватар для jafff
Машина: Mitsubishi Lancer X
jafff is on a distinguished road
Почемуто нет импульса (-) на включение компа при подаче АСС, на выключение есть...
jafff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 17:48   #238
jafff
Аватар для jafff
Запустил на ентом БП
мать http://www.asrock.com/mb/overview.as...ore1600-GLAN/M
2х 256 Мб
винт WD 160 Gb sata
DVD sata
проц Core2duo
Видео встроеное
щас ставится винда 7
нагрузка между бп и аккумом 4А с работающем DVD 4,5 - 5 А
Полет нормальный
Старый 18.05.2010, 21:09   #239
Albert.comp
Да! Мамка не слабая! Но то что все вместе жрет 4А (т.е. прим 50вт) - это прикольно!
А что там ты говорил на счет импульса при включении? Если в новой прошивке то я ее не сильно еще гонял. А если предыдущая, то надо посмотреть в каком режиме блок, если ждущий режим разрешен - то может там косяк какой закрался! Я то езжу без дежурного режима (почемуто у меня мать не просыпается - синий экран , мож звуковуха не просыпается - короче хочу новую мать, мать её )
Проект Matrix
Старый 18.05.2010, 21:56   #240
jafff
Аватар для jafff
Да! А что там ты говорил на счет импульса при включении? Если в новой прошивке то я ее не сильно еще гонял. А если предыдущая, то надо посмотреть в каком режиме блок, если ждущий режим разрешен - то может там косяк какой закрался!
нет импульса ни в старой ни в новой прошивке, включать нужно только кнопкой, а вот выключение работает норм
Часовой пояс GMT +4, время: 11:14.
