Результаты опроса: Интерфейс программы TECU-III ... | |||
меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
Голосовавшие: 346. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Опции темы | Поиск в этой теме |
#2381 | |
![]() Регистрация: 26.09.2010
Машина: VISTA ARDEO 2000г. 3S-FSE
![]() Цитата:
#2382 |
Регион: 01
![]() Будет ли работать tecu3 c адаптером mini-vci
Если да то как это сделать? |
#2383 | |
![]() Регистрация: 23.01.2014
Регион: 27
![]() Цитата:
#2384 |
Регион: 01
![]() Так в том то и дело что на сайте mini-vci есть а вот как заставить по с ним работать не понятно
#2385 |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
![]() теку3 с адаптером mini-vci не будет работать
не стесняйтесь спрашивать |
#2386 |
![]() Уважаемые форумчане, прошу помощи.
Машина Nissan Maxima QX CA33 2001 г.в. сборка япония, куплена в России у оф.дилера. Разъем FTDI китайский голубой, windows xp, TECU 3 3.6.0.6 (установлена в корень диска C:\TECU3). После чистки дроссельной заслонки и КХХ (вынимал его), датчик ДЗ не снимал. Естественно после такой операции необходимо было провести обучение. Нашел в клубе максим инструкцию пошел обучать (там где снимается разъем на 5 секунд). Много раз включал выключал машину, до снятия разъема не дошел обороты стали в районе 750 об/мин, по инструкции все таки завершил процедуру. Все отлично. Обороты так и остались на 750. На следующий день пол дня все хорошо было, ездил по городу, обороты восстанавливались, но потом прыгнул ХХ на 1200 об/мин так с того момента я ничего поделать с ними не могу. Повторная адаптация по той инструкции не помогает. Чудом в интернете наткнулся на программу TECU3, и в ней обнаружил кнопку "обучение подачи воздуха на ХХ". Обрадовался. Но вот незадаче, все пишут, что эта операция проходит не более 60 сек. Вчера на 3.0.4.6 я сидел ждал более 1000 сек, в итоге руками завершил процесс. Сегодня повторил на 3.6.0.6. Вначале запустил сразу после достижения 81 град, подождал 3 минуты, обороты вообще не шевелились. Далее сделал сброс адаптационных настроек и еще раз попробовал обучение. Через 3 мин опять завершил руками. Логи и скриншоты выкладываю. Почему то во время "обучения" около обмена стоит прочерк (там где мс обычно идут). ![]() ![]() Прошу подсказать в чем может быть загвоздка. https://drive.google.com/file/d/0B_N...it?usp=sharing |
#2387 |
![]() При выполнении этой функции должны выполняться все следующие условия ,
если любое из них не выполняется, даже на мгновение, процесс регулировки не будет завершен: 1. Напряжение батареи:не менее 12.9V (двигатель на хх). 2. Температура охлаждающей жидкости :70-99. С. 3. Рычаг переключения передач: PNP. 4. Электрическая нагрузка:. OFF (A / C, передняя фара, задние противотуманные фонари) 5. Для транспортного средства, оборудованного дневным светом, пожалуйста, включите выключатель света в 1 положение, только небольшой свет ON. 6. Вентилятор: OFF. 7. Рулевое колесо: в среднее положение (прямо вперед). 8. Автомобиль должен стоять. а также по опыту ниссановодов, обучение не пройдет, если обороты хх уже стоят более 900 об/мин у вас они 1200, поэтому для успешного провеления процесса обучения, нужно уменьшить их искусственно, например, отключив один из цилиндров, когда обороты установятся менее 900, тогда можно обучать уже по нормальной схеме, возможно понадобится несколько раз провести эту процедуру для установления нормальных оборотов
#2388 |
Регион: 01
![]() Ладно с mini-vci все ясно..
Нашел K-line адаптер-подклчюил ..получил в итоге (см скриншот) EFI JAPAN NEW - не подерживается Как быть? Машина TLC prado 2006 2tr-Fe японец Когда будет и будет ли вообще работать с такими авто? Может кто то посоветует другой адптер прогу и тд mini-vci +techstiam - видит подключается но при попытке просмотра LiveData или входе в activeTest вылетает с ошибкой( на всех версиях течстрима такое) |
#2389 |
Регион: 01
![]() Еще не понятно где скачать на осн сайте j2534kl.exe
хочу попробовать теч стрим через k line запустить |
#2390 | |
![]() Цитата:
Все выше описанные параметры машины я принимал во внимание и соблюдал. Они же были в инструкции на форуме при ручном обучении. Единственно, там было написано 12,9 без генератора, у меня столько нет. Что касается 900 об/мин, спасибо за этот совет, сегодня буду пробовать ![]() |
Метки |
nissan, toyota, диагностика |
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
