Старый 04.02.2016, 18:35   #2381
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Да получается по сути не важно что список уехал вниз или вверх, после переключения идет фокус на трек и все в порядке ты в нужном месте
Считаю это большим "+" . Можно другие хотелки реализовать ,
переключать так что-то ещё .
Я вряд-ли буду по экрану водить что-б треки щелкать , если под пальцем кнопки руля .. нужно подумать , где это можно применить .
думаю что такую переключалку можно и без JSPanel организовать
Открой секрет .
on_mouse_wheel_h ведь только там .
Старый 04.02.2016, 20:05   #2382
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Открой секрет .
Ну можно это насовать во все скрипты, и попробовать организовать выбор действий(в фубаре есть такая возможность).
А почему нет я бы попробовал, слепое переключение иногда полезно особенно когда пассажир слева с очень большими пальцами или девушка которой нужно долго объяснять как тут тач работает))).
Я вчера не пробовал в WSH панели(буду сейчас делать) но как мне кажется on_mouse_wheel_h тут не причем... это просто смена осей движения мыши по экрану и действие по достижению определенных координат... надо проверить...
Вчера заметил в JSPanel одну не очень приятную штуку, скрипты прилично подтормаживают или их продергивает(при отрисовке графика рвется на экране, т.е. происходит как бы сдвиг элементов, по другому не знаю как описать), с WSH панелью такой проблемы не замечал. Возможно это конечно мне показалось, но ощущения редко обманывают(если появляются сомнения значит что то не так).
Все это переключение прекрасно работает в WSH Panel Mod
не совсем понимаю как применить этот on_mouse_wheel_h.... посмотреть пример бы как это реализовано... в нашем случае при манипуляции с тачем задействована on_mouse_move(); а из нее уже идет вызов колеса мыши on_mouse_wheel(); и в этой функции можно также крутить в горизонтали как я делал CoverFlow сменой Y на X...
Старый 04.02.2016, 21:15   #2383
vasekbfg
Машина: NSGV
vasekbfg is on a distinguished road
про свайп не уверен, но в последнем JScript Panel есть такая функция "on_mouse_wheel_h" callback for left/right scrolling.
Делить экран пополам и в ней вызывать функцию переключения треков prev/next, либо просто на левый и правый скролл вешать переключение треков.
Спасибо за идею! Попробую у себя в сборке сделать в JSPlaylist, нужно только скрипт плейлиста перегнать на JScript Panel компонент.
дык к чему я спросил - у меня то в 13_4 в сборке что я брал по ссылке Стаса треки переключаются по свайпу с определнным ускорением. дело в том , что я переходя на страницу с обложками тоже листаю эти обложки свайпами , и получается что када листаешь обложки , то треки могут переключаться, что нежелательно, приходится обложки медленно свайпить чтобы трек не переключался. надо сделать чтобы в режиме этого окна свайп треки не переключал
vasekbfg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 23:14   #2384
duzzy
Сообщение от vasekbfg Посмотреть сообщение
Если ты говоришь про этот скрипт то такого функционала в нем просто нет(он не может переключать треки если в нем это не прописать), крутить его можно как угодно и треки переключать он не будет.
Дело в том что в компоненте WSH Panel Mod нет свайпов и их поддержки, и этот компонент не имеет нативной поддержки жестов и тача...
Суть в том что вся прокрутка в скриптах организована по такому принципу, зажатие левой кнопки мыши и включение прокрутки колесом мыши при движении мыши вниз/вверх(в случае прокрутки в плейлисте)... по простому это просто хак т.е. совмещение трех функций в одну ---> on_mouse_lbtn_down(); on_mouse_move(); on_mouse_wheel();
Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой скорее всего нужно тач настроить, возможно сам фубар подхватывает свайпы и переключает треки(хотя это маловероятно)...
Старый 05.02.2016, 00:46   #2385
seriousstas
duzzy
примерно понял , надо будет "углубиться"
Ты про Thumbs.js ?
Хорошо как перезальешь ссылки скинешь я заменю.
http://rghost.ru/8MfjxNhGF
Старый 05.02.2016, 01:15   #2386
duzzy
duzzy
вообще это больше математика оси координат и их обозначение в скрипте, т.е. зажимаем левую кнопку и далее по Y или X двигаем мышь и при этом работает/не работает колесо мыши... проблема возникает тогда когда нужно описать это дело в скрипте, например что то вроде этого...
if(x>=0 && x<ww && y>=0 && y<wh)....
я могу это прочитать, но как описать то что нужно мне... не очень понятно
Сейчас поправлю ссылку.
Ссылку поправил.
Старый 05.02.2016, 03:00   #2387
duzzy
seriousstas
в скрипте инет-картинок можешь еще так же попробовать удалять, без отдельного АНК скрипта...
в стр.21 основного скрипта замени
это
var set_path = fb.ProfilePath + "\\wsh_data\\";
на это
var set_path = fb.ProfilePath + "\\wsh_data\\artists\\";
в стр.43 основного скрипта замени
это
WshShell.Run(set_path + "RemoveDir.exe");
на это
fso.DeleteFolder(set_path + "*.*");
иногда срабатывает и удаляет почти все, бывает нужен рестарт фубара... повторное нажатие на огонь лечит проблему))
удаляет подчистую всю папку artists.
Старый 05.02.2016, 04:17   #2388
seriousstas
seriousstas
это
на это
это
на это
Понял . "Пролечим" если что ))
Гена кстати так затирает (все jpg-ги в своих "картинках") :
function on_metadb_changed() {
artist = Eval("%artist%");
if (artist != old_artis){
try {
fso.deleteFile(tmp_b_path + "*.jpg" );
Не замечал такого (только с одним , первым на сайте фото)?:
Или это только у меня дубли ? Не , похоже у Марка так обзывает первую картинку ..
Последний раз редактировалось seriousstas; 05.02.2016 в 05:30.
Старый 05.02.2016, 23:36   #2389
duzzy
seriousstas
Гена сделал свой скриптец... посмотрел прикольный.
Нет не только у тебя последний пакет 2.4 Марка и на JSPanel так же идет дубль в каждой папке.
Старый 06.02.2016, 00:31   #2390
seriousstas
seriousstas
Может уже видел решение (как убрать дубли , вчера попробовал так):
Открыть блокнотом и поправить в :
foobar2000\wsh_marc2003\js\thumbs.js (найти поиском) :
Код:
531 var filename = base + url.substring(url.lastIndexOf("/") + 1) + ".jpg";
на
Код:
var filename = base + url.lastIndexOf (+1) + ".jpg";
Дублей нет .Названия теперь :
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
