меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 30.06.2014, 11:25   #2371
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
jurassan is on a distinguished road
В новых модулях CAN EFI нет функции обучения XX. Наверное от нее просто отказались.[/QUOTE]
Как тогда официалы обучают ?
jurassan вне форума
Старый 30.06.2014, 12:28   #2372
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от jurassan Посмотреть сообщение
Как тогда официалы обучают ?[/QUOTE]
Если блок не поддерживает такую функцию (я имею ввиду свежие машины, как в примере xTrail 2008 MCVT), то никак.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 03.07.2014, 11:46   #2373
PRNN
Регион: 34
Машина: Кашкай
PRNN is on a distinguished road
Сообщение от тсж39 Посмотреть сообщение
BCM у вас наверное по кану идет
команда на удаление ошибок SRS прошла и выполнена, может быть вы после этого не выключали зажигание на одну минуту, чтобы изменения вступили в силу , если делали это и не помогло, то тогда ошибки у вас не сотрутся, так как есть неисправность, ее нужно устранить, потом пробовать стирать ошибки
Верно лишь отчасти. Я, действительно, забыл про второй водительский пиропатрон, сейчас устранил. Но главный вопрос касался ошибки B1209 - это так называемая краш-ошибка, заносится в eeprom блока по факту столкновения, и не связана с неисправностью какого-нибудь узла.
Скажите, она вообще удаляется с диагн. оборудов., хотя бы у диллеров?
PRNN вне форума
Старый 03.07.2014, 15:03   #2374
an99dre
Машина: VISTA ARDEO 2000г. 3S-FSE
an99dre is on a distinguished road
Сообщение от PRNN Посмотреть сообщение
Насколько я знаю - нет. Только путем замены блока SRS, это система безопасности, особые требования. Можно перепаять МС в блоке и восстановить работоспособность (у меня друг восстанавливал таким образом несколько блоков SRS)
an99dre вне форума
Старый 03.07.2014, 22:00   #2375
Prih96
Аватар для Prih96
Машина: Nissan Almera N16 2004г.в.,1,5л.,МКПП & Nissan X-Trail T30 2003г.в.,2.5л.,АКПП
Prih96 is on a distinguished road
объясните в чем причина пожалуйста, при попытке обучит ХХ при помощи последних версий TECU 3 на Альмере N16 МКПП, выдает ошибку LRN.exe 03 не найден, аналогично и со сбросом адаптации только 05. Обучил с помощью TECU3v3.0.4.6.
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Prih96; 03.07.2014 в 22:42.
Prih96 вне форума
Старый 03.07.2014, 23:25   #2376
PRNN
Регион: 34
Машина: Кашкай
Сообщение от an99dre Посмотреть сообщение
Я не понимаю позицию заводчан. Получается что при любом, даже незначительном, столкновении (как у меня), блок фактически сам себя приводит в негодность! Самоуничтожается. Ну и в чем смысл?
PRNN вне форума
Старый 04.07.2014, 03:36   #2377
Neverhood
Регион: 28
Neverhood is on a distinguished road
Сообщение от Prih96 Посмотреть сообщение
Заранее благодарен.
Прочитай справку перед началом пользования программой или почитай ветку форума. ТЫ не первый.
п.с. подскажу - TECU3 в корень
Neverhood вне форума
Старый 04.07.2014, 13:05   #2378
Prih96
Аватар для Prih96
Сообщение от Neverhood Посмотреть сообщение
Благодарю, понял. Вчера в торопях видимо не заметил пост от Валентина про корень.
Prih96 вне форума
Старый 04.07.2014, 16:06   #2379
an99dre
Смысл в безопасности, и что будет контролировать силу столкновения. Здесь принцип безопасности на первом месте. Железо всегда на втором месте после человеческой жизни.
an99dre вне форума
Старый 05.07.2014, 02:20   #2380
PRNN
Регион: 34
Машина: Кашкай
При чем здесь безопасность?
А работа двигателя, что не связана с опасностью. А если заглохнет на встречке? Или как было в Америке у тойоты - дроссель самопроизвольно открывался, деффект датчика педали, и машина 200-300 лош. перла дуром. Тоже так можно - поломался датчик, меняем весь ЭСУД. А АБС не связано с опасностью? А элекроусил. руля? Так можно по каждой поломке пол-машины менять.
Нет, безопасность - это не объяснение.
Меня вот какой вопрос интересует. Если оставить эту ошибку как есть, сработают ли подушки? Есть ли у кого личный опыт на этот счет. Только прошу писать тех кто точно знает. Рассуждения тут не нужны.
PRNN вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 03:22.
