Старый 14.03.2011, 15:42   #2371
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от autohirurg Посмотреть сообщение
Нет специально проверял - 9600 не один раз вникал в инструкцию, ошибок не должен был допустить, разве только в адресах. Хотя он должен был хоть что нибудь найти.
Пробовал все возможные варианты подключения прибора.
Одно (НО) прибор делая запросы на подключение - не показывает на индекаторе адаптера К-линии что запрос пошол, а запрос поступает, потом отписывает все возможные недочеты - типо заведите двигатель или включите зажигание или проверьте соединения.
спасибо я понял.
Нет я перезапускал не один раз старую версию - все четко по спидометру с параметрами 1,027 и при их коректировке реагирует адекватно - показани согласно изменениям.
а в последней версии панели как буд то плевать на то что я там корекутирую одометр либо спешит либо отстает в одинаковом значении, а сам спидометр настраивается четко.
По эмулятору - яж сказал для ниссана скорость 10400 должна быть!!!!
По панели - Кажется нашел ошибку - залил новую версию в шапку - пробуй...
Старый 14.03.2011, 15:48   #2372
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от pveasb Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Пытаюсь подключить свой авто через адаптер ELM327. Скачал разных прог. пока смог только нормально подключить в программе ScanMaster-ELM.
Вот фото
Но мне очень хочется подключиться в этой программе Тестер ECU автор Valentin8080.Какие я только настройки не перепробовал, программа видит адаптер, пишет что идет обмен, и это может продолжаться бесконечно, я решил дождаться, села батарея на ноуте, это примерно 1-30 прошло. Хотя светодиоды на адаптере моргали.
У меня Тойота камри 2002 год. Левый руль. Двигатель 1MZ 3000 куб.
Твой вариант ISO-9141 или ISO9141 Вариант 2 (где заработает). Ну во первых скорость поставить 38400, которая стандартная для ELM. А во вторых нужно файл настроить elm.ini что в папке PIDS\Toyota\Powertrain.
ATZ
ATE0
ATSP3
ATAL
ATIIA33
ATIB10
ATSH686AF1
ATST32
ATSW00
Их можно было и из панели для тоёты взять...
Старый 14.03.2011, 16:56   #2373
stealth
Машина: амулет а15
stealth is on a distinguished road
Не смог подружить амулет бош 7.9.7, с этой прогой, хотя scantech 0.77 работает. Может есть какие-то хитрости? Использовал простой адаптер сом-клайн.
stealth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2011, 18:31   #2374
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Сообщение от stealth Посмотреть сообщение
как минимум обычный OBD II iso9141.
Старый 14.03.2011, 18:33   #2375
stealth
Машина: амулет а15
Я знаю, но не дружится МОжет надо какие-то тайминги покрутить.
Старый 14.03.2011, 19:00   #2376
Nikolaha
Машина: Toyota Corolla e12 2005 г, механика, 1,6, 3ZZ-FE
Nikolaha is on a distinguished road
ссылка на прогу битая
Nikolaha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2011, 20:51   #2377
Virtual
у меня только на ReadLogs ссылка не прокатила а так жду обещанную версию....
Старый 14.03.2011, 21:09   #2378
providec
Машина: Honda Civic 7 Ferio ES2 -4wd
providec is on a distinguished road
Как выдернуть протокол от хонды если найти официальную программу?
providec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 03:14   #2379
autohirurg
Аватар для autohirurg
У тебя по логу скорость не выставлена 10400 похоже... В эмуляторе точно 10400 стоит? Если да то драйвер от K-Line не пропатчен на 10400...
Да точно ступил я - с первого раза не понял объяснения - завтра продолжу тесты.
Попробую спасибо!
Ну сегодня решил внимательно последить за вычислением пробега с подменённым экзешником, выглядит так с 0-1.0к.м четко идет, даже немного опережает и иногда до 2.0х четко потом в любой момент появляется пауза в одометре панели метров на 200 по основному спидометру и дальше продолжает опять нормально потом ещё пауза и т.д
в различных величинах. может и 3.0 пройти идеально потом пауза на 0.1
и дальше пошла. При этом остальные показатели работают нормально без тормозов.
завтра поробую 1.4.1.0 как она пойдет.
Старый 15.03.2011, 04:19   #2380
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от providec Посмотреть сообщение
Ну во-первых не программу, а полный сканер, а во -вторых Нужно подключиться к авто и еще параллельно k-line (7 вывод ODBII) повешать усеченый K-Line адаптер (пост 2348). На компьютере, к которому подключен k-Line адаптер запустить мой эмулятор и сниффер.
Все, запускаем сканер, пробуем разные режимы работы...
Лог со сниффера - сюда на форум для обмозгования....Для начала как-то так...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.
