Старый 05.09.2016, 04:02   #2361
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
Прикольно придумал изменение состояний... Нравится
Можно попробовать и библиотеку пригонять в полэкрана для большей функциональности... отпадет надобность во многих кнопках.
Хорошее начало по утям .. так и до своего плеера не далеко
Спасибо но до плеера очень очень далеко)))... писалось просто по примерам из хелп файла)))
Старый 05.09.2016, 07:07   #2362
kaamoss
kaamoss is on a distinguished road
Всем хой.
Во общем снял видео щелчков, можно посмотреть))
https://cloud.mail.ru/public/BZ4J/ybG5F479C
kaamoss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 12:10   #2363
Сообщение от kaamoss Посмотреть сообщение
Всем хой.
Сравни какие у меня были щелчки.....правда при воспроизведении через васапи, но с асио аналогично бабахало.
Когда вникал в эту тему, то однозначного решения не было...могу только написать свои имхи, что помогает.
Помогало:
1. переустановка драйвера (криво вставал)
2. отключить все ненужные звук устройства.
Старый 05.09.2016, 14:38   #2364
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
И мне + поковырял анимацию - можно использовать для разных нужд - там все просто оказалось ... Жаль не все панели могут безболезненно перемешаться..
какие кнопки имеешь ввиду ?
И плиз, если сохранил - залей плейлист(плвный) с цветовими настройками .
Думаю Павловский тоже начинал с таких утилит ...
Я уже название придумал DuzzyPlayer или как андрюхин CarPlayer
kaamoss
а мышкой есть щелчки ?
Последний раз редактировалось seriousstas; 05.09.2016 в 15:42.
Старый 05.09.2016, 15:55   #2365
duzzy
seriousstas
Ну да там не сильно сложно)))... просто Гена очень сильно сокращает названия переменных и поэтому очень сложно разбираться что к чему.
Я про отдельные кнопки переходов на другие панели... при твоем новом варианте(двух-панельном) можно использовать панели как совместно так и раздельно не разворачивая на весь экран тем самым экономя кол-во кнопок и упрощая работу в панелях... т.е. я про быстрый доступ
Да сохранил, что то свежее я стараюсь оставлять для коллекции))), но там не полные настройки цвета, только Артист, Тайтл + для инет-радио мод для отображения картинок и некоторые настройки вынесены в Пропертис.
Скину, как только утилиту Бэкапа протестирую)))... решил пойти по простому пути копировать все ini, txt, skin файлы и отдельные файлы из директорий... посмотрим что выйдет. Сейчас буду тестировать на плагине Пьера.
Ахаха... DuzzyPlayer)))... Я же лентяй , охота все быстро и сразу, а когда кодишь такой вариант не прокатывает... утилиты писал просто по примерам из Help-файла.
Ну похоже удалось исправить деинсталляцию этого чудного плагина от Пьеро)))...
Последний раз редактировалось duzzy; 05.09.2016 в 17:42.
Старый 05.09.2016, 17:35   #2366
seriousstas
Ок.
Да - идеальный вариант для тестов ..))
Старый 05.09.2016, 17:52   #2367
duzzy
seriousstas
Очень у него кривая установка и кривое удаление.
Отписался в теме по утилитам.
JSmoothPlaylist с моими некоторыми правками...
Последний раз редактировалось duzzy; 05.09.2016 в 19:27.
Старый 05.09.2016, 22:53   #2368
duzzy
Всем хой.
Привет !
Спасиб за подробный видос с хорошим музлом
Вопросы, винда у тебя стоит 8.1 вроде если не ошибаюсь... обрезанная или нет(сборка или оригинальный образ) ?
Ты пробовал на других сборках фубара ?
Ты пробовал через Директ Саунд в фубаре звук выводить(DS: Первичный Звуковой Драйвер), разница есть ?
Как вариант можно попробовать:
- Переустановить драйвера(если есть на более свежие).
- Настройки питания поставить на Высокую производительность...
По задержкам, это похоже на увеличенный буфер в драйвере, попробуй уменьшить или увеличить но небольшими шагами.
Зависит от того через что слушаешь Васапи или Асио.
Можно попробовать задать Асио повышенный приоритет тут...
Для Васапи если не ошибаюсь буфер и приоритет меняется тут...
Можно попробовать в цепочку ДСП добавить белый шум, есть плагин для этого foo_dsp_noise... будет постоянный аудиопоток идти без прерывания возможно поможет. Ставится он в конец цепочки(т.е. последним в ДСП).
Качнуть и почитать можно тут, и еще тут по проблеме съедания нескольких секунд трека.
У меня очень похожая ситуевина со щелчками на домашнем медиа компе, и пока я ее не поборол... судя по всему это звуковая система винды может шалить либо дрова. Грубо говоря это похоже на открытие и закрытие аудио потока службой при переключении треков. Щелчки идут при переключении треков, но при обычном проигрывании(т.е. трек играет за треком без переключения) все нормально.
Старый 06.09.2016, 10:20   #2369
kaamoss
seriousstas А вот это не помню, надо проверить, мышкой только в винде пользуюсь.
Старый 06.09.2016, 10:25   #2370
kaamoss
Привет !
Пожалуйста
Спасибо за подсказки, буду пробовать все варианты.
Винда 8.1 полная, лицензия. Но подумываю ХР поставить, поюзать на ней.
Другие сборки фубар пробовал, такая же фигня.
кстати менял режимы вывода звука, на васапи тоже щёлкает.
А вот на ДС вообще треск какой то при воспроизведении, на свежеустановленной винде такого не было. Когда появилось, фик его знает.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:58.
