Старый 03.02.2016, 00:38   #2361
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
duzzy
Ок , как раз бегу в машину (предполагаю , просто сервак шалил)
Это как ни странно работало если просто поменять https://github.com/19379/js-marc2003...r/js/thumbs.js
Ну тут может быть что угодно сервак, соединение, провайдер... если помнишь прошлые версии скриптов картинок когда их еще можно было обновлять прямо из панели скрипта, обновлялись они Марком очень часто... А загрузка была через API ключи, и Ласт постоянно банил ключи Марка.
Основные функции автозагрузка/выкл автозагрузки, удаление картинок (пока)работать будут при простой замене thumbs.js, потому как весь функционал в основном скрипте, а доп. фунции типо смены диска, домена и т.д. работать не будут.
И да если в thumbs.js что то изменится под JScript Panel, то работать такой вариант перестанет.
Старый 03.02.2016, 00:45   #2362
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Ну я уже потренировался с JScript Panel ..
Krysanov
одно и тоже
Так и есть . Икар не у всех стоит .
Старый 03.02.2016, 01:05   #2363
duzzy
seriousstas
А я вот подумываю перейти на JScript Panel, но пока очень лениво скрипты переделывать под нее... слишком много перелопачивать нужно + некоторые функции нужно менять. Надо прикинуть достоинства и недостатки))).
Старый 03.02.2016, 01:39   #2364
seriousstas
seriousstas
У этой панели есть перспектива думаю ...
А что-б потом меньше переделывать наверное нужно перелазить по-немногу . Вот только попробовал сикбар сунуть - работает без правок ..
А вот jsplaylist врд-ли получится адаптировать . Много изменений...
Старый 03.02.2016, 02:05   #2365
duzzy
Согласен перспектива есть, Марк единственный кто добавил в нее нормальный и очень нужный функционал(например: функцию опроса библиотеки на предмет добавления удаления треков и прилично оптимизировал код... даже добавил боковую прокрутку мышью влево вправо), но пугает то что Марк переделывает функции и не всегда они корректно работают... народ жалуется... но как и всегда в начале всегда бывают ошибки посмотрим что получится дальше если ему не надоест ее править.
Сикбар будет работать, не будет работать(правильно) скрипт плейлиста, и библиотека... я у себя до WSH 1.6.0 дошел потом надоело постоянно править, потому что он через день правки вносил в компонент, в итоге он вообще сменил ему имя. Сейчас вроде более менее устаканилось с версиями))). Можно попробовать перейти, но старые скрипты работать не будут, и если скрипт большой то лопатить его придется очень долго и нудно, но как вариант можно конечно и WSH Panel вместе пользовать... просто смысл использовать два почти одинаковых компонента ???
я могу перегнать JSplaylist под JScript Panel, Марк делал мод под свой компонент, но нужно еще доп правки вносить... я еще даже не смотрел что там изменилось, скрипт большой объем изменений неизвестен, нужно время, а у меня его пока нет...
Старый 03.02.2016, 21:21   #2366
vasekbfg
Машина: NSGV
vasekbfg is on a distinguished road
подскажите , где в каком скрипте какая функция отвечает за то чтоб трек переключать по свайпу на таче?
vasekbfg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 21:42   #2367
duzzy
Сообщение от vasekbfg Посмотреть сообщение
про свайп не уверен, но в последнем JScript Panel есть такая функция "on_mouse_wheel_h" callback for left/right scrolling.
Делить экран пополам и в ней вызывать функцию переключения треков prev/next, либо просто на левый и правый скролл вешать переключение треков.
Спасибо за идею! Попробую у себя в сборке сделать в JSPlaylist, нужно только скрипт плейлиста перегнать на JScript Panel компонент.
Последний раз редактировалось duzzy; 03.02.2016 в 22:19.
Старый 04.02.2016, 00:03   #2368
seriousstas
Может задать область снизу экрана , которая бы принимала движения влево-вправо ?
А вообще интересно , что выйдет ..
Старый 04.02.2016, 00:09   #2369
duzzy
Привет!
Я уже сделал тестовый вариант на JScript Panel
Вот видос как работает(сделано за пять минут левой ногой))) нужно еще посмотреть как это нормально сделать)
Посмотрел подумал и решил на JS перейти
Старый 04.02.2016, 00:42   #2370
seriousstas
А с библиотекой что делать будешь , или пока гибрид ?
Ща посмотрим на творчество левой ноги
Думаю может эту семидюймовку 4Icar на http://foobar2000.ru/ залить ?
Вроде стабильно стартует ...
+нашел то , что сделал в спешке (заменил Thrums в двух панелях вместо одной)
в сборке с мелкими кнопками для натива (4Icar_13_4_MPS_SB) ..перезалил ,
замени в "Готовых"
_____
C отдельной панелькой понятно , а как это в плейлист сунуть , есть идеи ?
Последний раз редактировалось seriousstas; 04.02.2016 в 18:41.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:10.
