Старый 18.01.2012, 10:39   #2351
Вы правы.
Большая просьба ко всем, давайте на ты
ЗЫ: раньше никогда не пользовался визуализацией. Как ее включать-выключать не входя в настройки?
Визуализация включается в главном меню при удержании центральной кнопки с логотипом
Старый 18.01.2012, 11:03   #2352
трэки некоторые да перескакивает.настраивать кодеки это как?не нашел где именно это настраивается.громкость реально ниже чем раньше.если поднять усиление то искажения одни.
Если перескакивает треки, то для начала поставь вот это http://www.pccar.ru/showpost.php?p=1...postcount=1813
Как правильно регулировать усиление уже написано в предыдущих постах.
Старый 18.01.2012, 11:38   #2353
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
Можно так, но я рекомендовал бы так
1.Ставишь версию из шапки 1.6.5.0
2. кидаешь в папку с iCar-ом файлик iCarDS.lic.zip.... (триал) ( 1 пост)
3. Качаем RRPoi.rar и заменяем ..\iCar DS\Extentions\RRPoi\RRPoi.dll..... (2 пост)
4. Ставишь скин Chameleon (нововведения будут доступны только в нём), запускаешь Update
5. Ставишь iCarDS_1_6_6_0
1) где качнуть 1_6_6_0 ? На первой страничке не нашел
2) Что подразумевается под "установить" - скопировать в каталог с заменой фалов?
Старый 18.01.2012, 11:42   #2354
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
что-то мне показалось, что последняя версия больше проц грузит...
Андроид ГУ.
Старый 18.01.2012, 11:43   #2355
1. Пост 2314
2. Да
Старый 18.01.2012, 11:59   #2356
Больше это как? Желательно в цифрах. В принципе это нормально, так как линия усиления это не функция звуковой карты, а дополнительная программная обработка звука, следовательно и повышение нагрузки на проц. Но всё зависит от конкретных цифр.
Старый 18.01.2012, 17:02   #2357
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
Это функция не программы,а скина. И у меня она работает нормально. Опиши подробнее в каком экране удаляешь, а дальше посмотрим может причина в какой то настройке в икаре.
Вот на эту кнопочку жму, трек удаляется и переходит на первую песню !
Старый 18.01.2012, 17:11   #2358
AlexeyK
Аватар для AlexeyK
Регион: 42
Машина: Acura MDX '02
AlexeyK is on a distinguished road
Сообщение от AlexeyK
У меня после обновления до iCarDS_1_6_6_0 флеш-часы в центре экрана почему-то овальные стали. Скин Хамелеон, разрешение экрана 800 х 480, соотношение сторон 9 х 16.
соотношение сторон где? если в скине, то правильно, но теперь эта настройка на это не влияет, и вообще после небольших доделок из скина будет удалена.
А в iCarDSConfig -- General -- Screen Pixel Side Ratio что выставлено? Если физическое разрешение матрицы 800х480 и используешь 800х480, то надо выбирать 4:3.
Поменял в iCarDSConfig соотношение сторон на 4:3, часы стали круглыми. Это по крайней мере странно, ведь у монитора с разрешением 800 х 480 соотношение сторон равно 16:9 !!!
Физическое разрешение равно фактически используемому в Win XP. Проблема появилась именно после перехода на iCarDS_1_6_6_0, до этого в iCarDSConfig -- General -- Screen Pixel Side Ratio стояло 16:9.
Acura MDX '02 - Installation[----40%-------]
AlexeyK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 18:01   #2359
Сообщение от AlexeyK Посмотреть сообщение
Screen Pixel Side Ratio - а где здесь написано соотношение сторон монитора? Здесь вроде " соотношение сторон экранного пикселя". Возникает вопрос - а что это такое?
Я уже объяснял в каких случаях что надо выбирать, но повторюсь.
Допустим у меня в Windows выставлено соотношение строн 1024х768. Обычно такое разрешение на мониторах с соотношением сторон 4х3. Но реальное соотношение сторон моего монитора 16:9, а не 3х4. Из за этого Windows выводит все картинки сплющенными. Вот в этом случае и надо задать 16:9.
или у тебя монитор с физическим разрешение 800х480, а ты используешь 800х600, тогда тоже надо выбирать 16:9.
То есть, в этих случаях пиксель как бы сплющенный, чтобы это исправить и нужна эта настройка.
А в твоём случае пиксель нормальный, поэтому и 4:3.
Вот как раз когда физическое разрешение совпадает с используемым надо выбирать 4:3.
До версии 1.6.6.0 при выводе флешек это не учитывалось, поэтому что бы у тебя там не стояло флешка всё равно была бы круглая. Зато у меня и многих других она была приплюснутая. А теперь она и у тебя круглая и у меня круглая.
Старый 18.01.2012, 18:37   #2360
Denkos
Добрый день.Четверый год комп в машине,стоит Цинтрифуга,впринципе все устраивает,ну кроме телефона как и сдесь.Вопрос подключил радио AverTvVolar,настроил все работает,но почему то постоянно и закрыть не возможно,выключается если включить муз.или видео,это так и должно или...
И еще видео не сохраняет позицию просмотра.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
