Старый 12.03.2011, 18:12   #2351
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от Mamoru-Alex Посмотреть сообщение
Попробовал новую версию программы Тестер ECU в связке в ELM (машина Vitz).
По снифферу видно, что программа посылки отправляет. ECU отвечает (не знаю уж на сколько правильно отвечает). А в TECU всё равно нет никаких цифр
Опять что-то не так настроил?
Вопрос задан не полностью - где лог обмена? и то что елм отвечает не факт что ECU отвечает
Старый 12.03.2011, 21:51   #2352
Mamoru-Alex
Регион: 72
Mamoru-Alex is on a distinguished road
Post
Вот кусок лога программы:
TxD:10 00
Data:81 F1 13 50 D5
RxD:81 F1 13 50 D5
Data:No Data
RxD:No Data
Data:No Data
RxD:No Data
TxD:01 05
Data:83 F1 13 41 05 64 31
RxD:83 F1 13 41 05 64 31
Data:No Data
RxD:No Data
Data:No Data
RxD:No Data
TxD:10 01 00
Data:81 F1 13 50 D5
RxD:81 F1 13 50 D5
Data:No Data
RxD:No Data
Data:No Data
RxD:No Data
TxD:10 00
Data:81 F1 13 50 D5
RxD:81 F1 13 50 D5
Data:No Data
RxD:No Data
Data:No Data
RxD:No Data
TxD:01 05
Data:No Data
RxD:No Data
Data:No Data
RxD:No Data
TxD:10 01 00
Data:81 F1 13 50 D5
RxD:81 F1 13 50 D5
Data:No Data
RxD:No Data
Data:No Data
RxD:No Data
Mamoru-Alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2011, 05:22   #2353
Valentin8080
Регион: 03
TxD:10 00
Data:81 F1 13 50 D5
RxD:81 F1 13 50 D5
Data:No Data
RxD:No Data
Data:No Data
RxD:No Data
TxD:01 05
Data:No Data
RxD:No Data
Data:No Data
RxD:No Data
TxD:10 01 00
Data:81 F1 13 50 D5
RxD:81 F1 13 50 D5
Data:No Data
RxD:No Data
Data:No Data
RxD:No Data
TxD:10 00
Data:81 F1 13 50 D5
RxD:81 F1 13 50 D5
Data:No Data
RxD:No Data
Data:No Data
RxD:No Data
TxD:01 05
Data:No Data
RxD:No Data
Data:No Data
RxD:No Data
TxD:10 01 00
Data:81 F1 13 50 D5
RxD:81 F1 13 50 D5
Data:No Data
RxD:No Data
Data:No Data
RxD:No Data
А ну у тебя тут почему то заголовок включен, например
81 F1 13 41 05 64 31
а должно быть 41 05 64... надо в elm.ini добавить команду откл заголовка: ATH0. Странно, после сброса елм он должен быть выключен а у тебя почему то включен??? какая версия елм?
Старый 13.03.2011, 06:43   #2354
Mamoru-Alex
Регион: 72
Версия 1.4
Заголовки я включил раньше в ходе экспериментов
Сегодня попробую еще. Спасибо.
Старый 13.03.2011, 11:39   #2355
providec
Машина: Honda Civic 7 Ferio ES2 -4wd
providec is on a distinguished road
Ну ты там все неправильно сделал Говорю бери профиль с который я сказал и максимум можешь адрес ecu поменять с 10 на 0E если профиль как есть не заработает (вообще про это сказано там же в примерах).
Законнектился с тем же самым профилем который я указывал только текущие передачи не показывает, в конце список пидов взял из вашего профиля, А можно сказать что именно неправильно, то есть какие параметры? Повторюсь у меня хонда, поэтому параметров готовых у меня нет, сделайте поблажку и расшифруйте все параметры. Только текущие передачи не показывает. Скажите пожалуйста, что в конце конфигурационного файла указывать -там список пидов? Объясните дословно где их взять , с помощью какой проги.
providec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2011, 12:16   #2356
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от providec Посмотреть сообщение
У тебя хонда, поэтому текущих передач и не будет в этой программе - это уже пиды заводского протокола. А сейчас ты подключился по стандартному OBDII http://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs .
Заводского протокола хонды я не знаю....
Старый 13.03.2011, 12:43   #2357
providec
Ок понятно. Значит коробку не протестить. То есть заводской как я понял не ISO 9141? Поэтому коробку не потестить ? А как узнать какой протокол или это только официалы знают?
Старый 13.03.2011, 14:12   #2358
Mamoru-Alex
Регион: 72
Thumbs up
Заработало. Мой косяк Спасибо.
Может теперь еще кто подскажет, где почитать про все эти параметры? (типа какой должен быть угол опережения фаз зажигания в идеале)
Старый 13.03.2011, 15:21   #2359
autohirurg
Аватар для autohirurg
Valentin8080 заработала панелька УРЯЯЯ!!!!, осталось одна прозьба проверь еще раз показатели пробега ну почему 1.4.0.6е версии они идеальны а в последней нет. из 100 на 10 км отстает. и не настроитьникак либо спешит либо отстает.
потом еще узнаю кое что.
Старый 13.03.2011, 18:57   #2360
autohirurg
Valentin8080 Спасай не могу подружить прибор с эмулятором для снятия логов, инструкцию прочитал все сделал как надо вроде.
Адаптер показывает обмен данных с галочкой на эхо.
но прибор ни в какую не хочет подключать его к себе.
без эхо вот получилось что-
Тип файла: rar ecuemu.rar (161 байт, 728 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
