Старый 17.01.2012, 22:39   #2341
но проигрывать стало только половину трэков!!!остальные как будто не видит.
Половину треков это как? Половину треков из списка, а некоторые перескакивает? или В списке все треки воспроизводятся, только не видно части треков в менеджере?
Если первое, то надо настраивать кодеки, если второе, то указать тип файлов, которые надо считать audio треками, в iCarDSConfig
вобщем обратно на фубар перешел все отлично поет.если честно то качество встроенного проигрывателя все таки не устроило!!!
Не устроил, жди встроенного фубара
какие вообще изменения то?ничего особо не заметил
Это читал? http://www.pccar.ru/showpost.php?p=2...postcount=2314 Там вроде всё написано
Старый 17.01.2012, 22:41   #2342
Если у вас экран эквалайзера другой, значит у вас не последняя версия скина Chameleon, и эквалайзер правильно работать не будет
Старый 17.01.2012, 22:45   #2343
Fedorych
Ну вот и я денек покатался с новой версией.
Итак пропали некоторые флешки, например
если вернуть экзешник 1.6.5.6 то часы возвращаются.
Только на этом экране
названия станций отображаются не правильно.
Например список станций такой
то если переключаю станции вперед, то 87.9 зовется бизнессом, ретро зовется сити и т.д...(название текущей станции присваивается от предыдущей).
Со старым экзешником все ок.
Переключение станции происходит явно не медленнее чем со старым экзешником, может даже и чуть-чуть побыстрее.
Теперь по поводу нового плеера, включил усиление на всю, общая громкость тоже на всю, громкость ниже раза в 1,5-2 раза по сравнению со старым плеером, в микшере ничего не менял. Баловался только заменой экзешника. При усилении выше 60% процентов и средней общей громкости начинает прослушиваться хрип,скрежет....
Улучшения качества звука в новом плеере мною замечено не было. Появились старые добрые щелчки при смене трека.
Плеер все-также не хочет сохранять режимы случайного воспроизведения и цикличности списка после перезагрузки икара.
Теперь насчет всеми любимых столбиков, они немного заторможенные и сильно страшные, ну не как не вписываются в концепцию хамелеона.
Сравнение
и
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 17.01.2012, 23:06   #2344
Не все, а именно эти часы, все остальные работают. Но это знали когда выкладывали и будем исправлять.
Вот это баг новый, будем разбираться
Медленнее, это точно, но не настолько чтобы это было критично.
А вот здесь как раз всё наоборот, в режиме музыка или радио усиление надо уменьшать, чтобы столбики как можно меньше зашкаливали, а общую громкость наоборот увеличивать. Я на одном компе выставляю усиление на два деления, а на другом на три с половиной, а общая громкость процентов 50. А вот в режиме видео в зависимости от того как записан звук в фильме иногда приходиться ставить усилитель на максимум.
А так получается ты поднял усиление до максимума, разумеется будет всё хрипеть.
А вот здесь: сколько людей, столько и мнений. Я думаю всё прекрасно вписывается, особенно в другие темы. Но всё равно будем учить визуализацию менять цвет под тему, так что это не проблема. А вот с тормознутостью при таком размере окна визуализации я согласен, есть пока. попробуй в другом месте где размер поменьше и увидишь, что всё нормально. Но позже её всё равно оптимизируем и будет нормально.
Старый 17.01.2012, 23:24   #2345
Fedorych
Ну вот еще одни не рабочие
1. Я настроил работу каждой радиостанции на один уровень, что однозначно улучшило качество звука в режиме радио (в моём случае)
Поподробнее можно?
Старый 17.01.2012, 23:48   #2346
Всего таких флешек в архиве три, причём две это одна и та же флешка, только с разными именами. Но как я и сказал, про это мы знаем и исправим.
Поподробнее можно?
Да в принципе я уже всё описал. Смотрю на столбики, если есть превышение по уровню (то есть столбики очень часто достигают максимума), то понижаю уровень усиления так, чтобы при максимальных значениях столбики как можно реже касались потолка (другого сравнения не нашёл), . В результате звук становиться чище. Всё.
А вот если хочется, что бы для каждой станции были свои настройки, то надо воспользоваться давно существующим АВТО режимом эквалайзера. То есть при переходе на эту станцию будут загружены настройки именно для неё.
А как работает этот режим описано здесь http://www.pccar.ru/showpost.php?p=187500&postcount=348
Старый 18.01.2012, 00:27   #2347
nikolna
Аватар для nikolna
Машина: Mercury Mariner
а то что предустановленных значений эквалайзера нет, это нормально?
то есть поп, классик и тд изначально не настроены?
Старый 18.01.2012, 00:39   #2348
Сообщение от nikolna Посмотреть сообщение
Да, это просто названия и их можно поменять на свои. Это кнопки для сохранения и быстрой загрузки своих настроек. Я их мог назвать 1, 2 и т.д., но так как то симпатичнее.
Старый 18.01.2012, 10:12   #2349
alexvtk
Аватар для alexvtk
Почитай сообщения начиная с №2315, возможно и у тебя так, хотя вроде ты ставил последнюю версию скина. Но эквалайзер работает на 100%. Линия УСИЛЕНИЕ в эквалайзере есть?
А вот здесь на все 100% у тебя что то не то в настройках микшера.
Потому что если настройки правильные, то уровень общей громкости в икаре и громкость динамиков в системном микшере windows должны быть равны. Из этого можно сделать вывод что икар регулирует какую то другую громкость, но не СИСТЕМНУЮ. Сбрось настройки микшера к дефолтным.
PS. Сейчас посмотрел, в новом эквалайзере нет линии 9 KHz, есть только 7 и 10. Так что точно стоит не последняя версия скина.
Вы правы. У меня в икаре две папки Хамелеон (new и old). Перенастроил заново микшер. Громкость стала регулироваться нормально. Сильно порадовал микшер. Теперь можно сохранять собственные пресеты. По визуализации после изменения частотки подбираешь усиление в эквалайзере так, что бы "столбики" не зашкаливали, ну или очень редко. Тогда звучит вполне прилично, даже без любимого мною АС3 фильтра
Короче, прогресс есть! Спасибо за труд!
ЗЫ: раньше никогда не пользовался визуализацией. Как ее включать-выключать не входя в настройки?
Старый 18.01.2012, 10:14   #2350
ewgen1
трэки некоторые да перескакивает.настраивать кодеки это как?не нашел где именно это настраивается.громкость реально ниже чем раньше.если поднять усиление то искажения одни.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:17.
