#2331 |
![]() Регистрация: 24.01.2014
Машина: NSGV
![]() Щас посидел , обложки покликал и понял , что кликнутые даблкликом добавляются в плейлист Library view, в 13_3 они у меня заменялись в этом плейлисте последней даблкликнутой обложкой, а щас суммируются .
И так и сяк хорошо по-своему, но иногда хочется так а иногда надо сяк (и когда надо по даблклику играть немедленно текущую обложку а остальное выкинуть из плейлиста , то надо сначала перейти на основную панель и удалить плейлист Library view) можно ли в панели обложек добавить кнопку справа - очистка Library view или сделать там где-нить выбор режима - что именно делать по даблклику? Заранее спасибо |
#2332 |
Машина: NSGV
![]() Переделал немного функцию формирования обложек под себя ...
Неактуально Последний раз редактировалось vasekbfg; 28.01.2016 в 23:52. |
#2333 |
Машина: NSGV
![]() Еще было-бы круто сделать группировку и сортировку разными пропертиз .например щас у меня все верно группируется по sorting opt = [%album%] , но сортировать хочу по [%album artist%] или по [%artist%]
(игрался с sorting opt, делал [%album artist%]^^[%album%] , и сразу разбиение идет по совпадению 2-х полей , и альбомы где исполнители разные (например , сборники) , бьются на множество групп с одинаковой обложкой. - понял что корректней группировать по полю [%album%]) что это даст - например у одного артиста несколько альбомов , первый называется на A , второй на N , третий на Z - при одновременной группировке и сортировке по альбому - они сгруппируются верно , но раскидаются по всей ленте от начала до конца. Наверное всем удобно сначала долистать до нужного артиста и далее выбрать 1 из его альбомов , которые все рядышком видны, что будет достигнуто реализацией данного сабжа. |
#2334 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
Машина: Nissan Qashqai+2
![]() vasekbfg
Если речь о регуляторах чувствительности индикаторов - я их переделал , должны работать везде , а их переключение я не трогал (скрипт тот-же) Либо - опиши подробнее , что к чему . |
#2335 | |
![]() по title formatting увы , ни я ни
http://pccar.ru/showpost.php?p=349417&postcount=919 не смогут помочь .. Ну и пиши в соседнюю тему - здесь - всё , что связано с Икаром . А лучше здесь спроси : http://foobar2000.ru/ Цитата:
Эти операции делаются в основной библиотеке (там есть кнопка очистки активного плейлиста) , в тч и перезапись при даблклике . |
#2336 | |
Машина: NSGV
![]() Цитата:
#2337 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() Если нужен нормальный скрипт библиотеки с картинками и комп в машине потянет жирный скрипт, то лучше использовать скрипт Бретта JS Smooth Browser(пишет он их уже давно и шарит в этом очень и очень не плохо), работает примерно так же как Facets, выглядит и работает так...(видео не мое записывал сам автор)
так же можно вместе с ним использовать скрипт плейлиста JS Smooth Playlist. Они сделаны в похожем стиле и работают вместе. Они еще в перманентной бете но использовать можно, очень хорошо реализована тач прокрутка. Если есть желание и знания можно допилить под себя. Инструкции по установке и советы автора на странице по ссылке которую дал выше. |
#2338 |
Машина: NSGV
![]() скрипт заценил - сыроват , на группы не совсем корректно разбивает, да и текущий мне больше нравится.
ранее я игрался с закоментированным кодом в скрипте обложек и у меня как то обложка кликнутая разворачивалась на ее содержимом (процедура on_mouse_lbtn_down кажется) , щас у меня такого не получается. Хотелось бы реализовать разворачивание состава обложки по раздвижению (on_size) если возможно . |
#2339 | |
![]() Цитата:
потому что это перелопаченный гибридный вариант ![]() Вот оригинал этого скрипта. А вот сборки с темой Zetro 2.7 и 2.9 с переделанным скриптом где выезжает список треков. Это темы Zetro 2.7 и 2.9 отдельно с этим скриптом. У меня сейчас нет возможности ковырять этот скрипт, в последних сборках этот скрипт переделанный под тач есть, ну ты и сам об этом знаешь так как пользуешь его, поковыряй его посмотри сравни с тем что дал возможно настроешь как нужно. |
#2340 |
Машина: NSGV
![]() перестал со вчерашнего дня работать скрипт загрузки картинок исполнителей с lastfm
и новый 13_4 и старый в 13_3 . может с сайтом траблы? У кого нить работает? .json файлы в папках artisits\... создаются , а фотки нет Последний раз редактировалось vasekbfg; 31.01.2016 в 14:33. |
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13) | |
