Старый 01.12.2011, 15:48   #2331
Botanic
Регион: 70
Машина: Carina 99, 7A-FE MT
Botanic is on a distinguished road
Сообщение от diag_nost Посмотреть сообщение
Датчик соглассно каталогу?
А зря, как раз таки зазор большое влияние на ХХ оказывает
Клапана все мечтаю отрегулировать, да гаража своего нет а отдавать 3тр сейчас лишних нет...
570 это для М/Т, зазоры впуска и выпуск
УОЗ регулируется показаниями датчика детонации относительно базового(указан на капотной табличке)
Ну тогда обороты двигатель свои держит...
А вот УОЗ - нифига! Это он регулируется ДД может на оборотах, но не на ХХ! Отключал я ДД на ХХ - уоз также скачет, а вот на оборотах УОЗ стоит как вкопанный(причем что с ДД что без)!
Профиль свой вот пытался корректировал... да не до конца
Botanic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 15:50   #2332
Sprint084
Машина: Windom 1mz 2000
Sprint084 is on a distinguished road
При увеличении оборотов УОЗ и должен увеличиваться в сторону до ВМТ(после ВМТ быть вообще не может) что собственно очевидно
А вот у меня в некоторые моменты (в процессе езды) кратковременно "-5" показывал... Проблема?
Тип файла: zip 291111_223622.zip (2.3 Кб, 528 просмотров)
Sprint084 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 16:08   #2333
diag_nost
Регион: 27
Машина: калдина st210 98'
diag_nost is on a distinguished road
Сообщение от Botanic Посмотреть сообщение
В этом деле если опыта нет, то дешевле будет отдать кто в этом соображает
diag_nost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 16:15   #2334
diag_nost
Регион: 27
Сообщение от Sprint084 Посмотреть сообщение
УОЗ проверяется только на ХХ
Старый 01.12.2011, 16:24   #2335
diag_nost
Регион: 27
to Botanic: Вот статья по твоему мотору
Тип файла: rar датчик обедненной смеси.rar (513.9 Кб, 719 просмотров)
Старый 01.12.2011, 17:33   #2336
Botanic
Регион: 70
diag_nost еще раз замечу - у меня ОБЫЧНЫЙ лямбда зонд, а статья о европейских моторах где датчик бедной смеси Lean Mixture!!! Итог - статья не о моем моторе к сожалению что-то со страницей, но в кеше гугла она еще пока сохранена
Ну а клапана отрегулировать тут опыта моего хватит, там как на тазе все устроено, предельно просто.
я сильно сомневаюсь что в данном случае механик соображает намного больше меня в измерении зазора и толщины шайбы ))) ладно бы там что-то действительно сложное, вот как проблема которая меня беспокоит, а диагносты только руками разводят. Похоже надо было не кольца менять а мотор контрактный брать и голова бы не болела...
Старый 02.12.2011, 07:40   #2337
Sprint084
Спасибо, буду знать. Но все равно он неправильный. как запускаешь - первую минуту угол нормальный, потом ползет вверх и прыгает 18-21град.
Старый 02.12.2011, 11:58   #2338
lecsa
Аватар для lecsa
Для этого надо вести эбу в режим базового УОЗ и он покажет какой базовый в реале. У тоет это делается замыканием в колодке диагностики по моему 14 и 3 или в активных тестах выбором спец теста. Если базовый далек от мурзилочного, то вероятно проблемы с грм. Если уоз на хх (нормальный режим) уходит от заданной дельты (допустим для 3zz 8-12 градусов а базовый 10 градусов) то это говорит что эбу возможно пытается стабилизировать обороты хх из за высокой нагрузки, чтоб не прыскать доп порцию бенза.
У меня на 3zz если мотор холодный то уоз при первых оборотах коленвала (2-5 сек) показывает -2 градуса, потом постепенно уоз подымается до 8-12 градусов -когда прогреется. Если есть подсосы воздуха то уоз прыгает с 12 до 4-6 градусов.
Вот можно немного почесть http://www.mazda-familia.ru/articles...-16-04-51.html
Старый 02.12.2011, 12:26   #2339
Sprint084
Я в колодку диагностики втыкаю адаптер. Если замкну 14 и 3 (предположим что это то что надо) то не чем будет смотреть угол зажигания... И наоборот, соответственно.
Старый 02.12.2011, 13:43   #2340
lecsa
Аватар для lecsa
Стробоскопом, на шкиве коленвала есть специальная метка (линейка)- базовое уоз. Не путать с вмт.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
