Старый 17.01.2012, 10:47   #2321
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
В этой версии (iCarDS_1_6_6_0), судя по описанию, должно уже нормально работать управление плеером горячими клавишами (у меня они к Ирлинку привязаны)? В старой, если "всплыло" какое-либо сообщение, то управление не работало до его закрытия.
Андроид ГУ.
Последний раз редактировалось MiD_E34; 17.01.2012 в 17:16.
Старый 17.01.2012, 12:29   #2322
Подскажите.
Я правельно делаю, что бы получить все обновления (последовательность):
1. ставлю версию 1.6.5.0..... (1 пост)
2. кидаю в папку с iCar-ом файлик iCarDS.lic.zip.... (триал) ( 1 пост)
3. Качаем архив iCarDS_1_6_5_6.zip и заменяем ..\iCar DS\iCarDS.exe.... (2 пост)
4. Качаем RRPoi.rar и заменяем ..\iCar DS\Extentions\RRPoi\RRPoi.dll..... (2 пост)
5. Качаем CFStyle_1_6_5_6_update.rar и заменяем содержимое в папке ..\iCar DS\skins\CFStyle..... (2 пост)
6. после этого обязательно запускаем UPDATE.exe в папке скина.... (1 пост)
7. iCarDS_1_6_6_0
Содержимое архива копируем в папку икара .....(2314 пост)
Так ?
Можно так, но я рекомендовал бы так
1.Ставишь версию из шапки 1.6.5.0
2. кидаешь в папку с iCar-ом файлик iCarDS.lic.zip.... (триал) ( 1 пост)
3. Качаем RRPoi.rar и заменяем ..\iCar DS\Extentions\RRPoi\RRPoi.dll..... (2 пост)
4. Ставишь скин Chameleon (нововведения будут доступны только в нём), запускаешь Update
5. Ставишь iCarDS_1_6_6_0
Старый 17.01.2012, 13:57   #2323
Спасибо...вот теперь все понятно.
И еще вопросик:
Как правельно удалить iCar из ХР и Win7? Что бы заново поставить iCar. А то после проб и ошибок с заменой файлов, сильно намусорил.
Старый 17.01.2012, 14:10   #2324
Удаляешь как обычно через панель управления, потом удаляешь папку где был икар, затем в реестре находишь раздел iCar DS и полностью его удаляешь, в реесте ХР такой раздел один, в реестре семёрки 64-ой по моему два.
Старый 17.01.2012, 15:21   #2325
Кто бы подсказал....где он (она) (реестр) находится.)))))
Старый 17.01.2012, 15:42   #2326
Ну если не знаешь, то лучше и не лезть. Если сильно в iCarDSConfig не ковырялся, то ничего удалять в реестре не надо.
Старый 17.01.2012, 16:30   #2327
alexvtk
Аватар для alexvtk
Теперь о качестве звука. Библиотеку bass.dll решено не использовать. Мы думаем что для любителей качественного звука будет достаточно фубара. Но с появлением новой визуализации было замечено, что на большинстве треков происходит перегрузка по уровням, возможно из-за этого и страдает качество звука. Теперь линией усиления в эквалайзере можно убрать перегрузку. Данная функция реализована в скине хамелеон. Так что пробуем.
Я так понимаю, что придется создавать медиабиблиотеку в фубаре. Родной интерфейс медиаплейера не будет работать? Мне, например, такой вариант для машины неудобен, надеялся на бассдлл и удобный медиаплейер Икара. (ИМХО). Теперь о перегрузках и искажениях. Есть масса фонограмм бесграмотно рипанутых, особенно любимые автомобилистами мпшки с шансоном. Там сплошной "клиппинг" и говорить о них не стоит. Брал лосслесс рип с фирменного диска. Проверил на АдобАудишне на отсутствие клиппинга. Ну не звучит он в Икаре через славный ffd с его набором библиотек! Еще раз упомяну, что запустил звук через AC3Filter, сделав его приоритетным в системе. Звук ощутимо изменился в лучшую сторону. Эквалайзер в Икаре жутко гадил звук (как в 1 6 6 0 пока не пробовал), использовать невозможно. Подстроил чуть частотку в АС3 фильтре, но оперативной регулировки не сделаешь. Не сдержали гуру разработчики обещание насчет бассдлл. Фубар - путь наименьшего сопротивления (ИМХО). Зачем тогда в Икаре вообще медиаплейер? Давайте встроим сторонний бесплатный VLC для видео и все дела.
Старый 17.01.2012, 16:50   #2328
Абсолютно не верное предположение, если пробовал последнюю версию, то я думаю, что ты особой разницы в работе не заметил, а теперь плеер это отдельная программа. Так вот работа с фубаром будет такая же, то есть интерфейс будет икара, за плейлистами и медиабиблиотекой будет следить икар, фубар будет только воспроизводить конкретный трек и всё. Так что будешь пользоваться родным плеером или фубаром, никакой разницы заметно не будет. Так зачем делать поддержку bass.dll и потом мучиться с поддержками ей тех или иных форматов?
Так попробуй, в принципе только из-за этого и выложили, очень интересовало как усиление влияет на звук.
На это я думаю ответил в первой части. Но некоторые встраивают и VLC, потому что их не устраивает внутренний видеоплеер.
Последний раз редактировалось Bersenev; 17.01.2012 в 17:38.
Старый 17.01.2012, 17:16   #2329
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Попробуй триал. Сравни с другими фрон-эндами. 90 дней триала более, чем достаточно. Я купил и не жалею. Почитай поддерржку ЦФ и срави с поддержкой Икара. Мое сравнение - в пользу Икара.
+1, хотя сначала мне оболочка не понравилась. До нее сидел 3 года на Леокаре
Андроид ГУ.
Старый 17.01.2012, 17:25   #2330
nikolna
Аватар для nikolna
Машина: Mercury Mariner
Я с утра попробовал, но пока недолго, в настройках микшера ничего не крутил, но мне уже показалось что воспроизведение стало на много лучше!
так вот вопрос - так как я микшер не трогал, линии усиления в эквалайзере не крутил, никакие перегрузки не убирал, то реально ли улучшение или мне показалось?)))
Часовой пояс GMT +4, время: 18:25.
