Старый 01.12.2011, 12:35   #2321
Sprint084
Машина: Windom 1mz 2000
Sprint084 is on a distinguished road
У меня дебильный вопрос) Когда я вижу угол опережения зажигания: 40, это опережение на 40 градусов или запоздание на 40? ну и соответственно когда "-5" - это тоже в какую сторону имеется ввиду?
P.S. Я так то не дебил, просто пытаюсь мыслить нестандартно, дабы путем стандартного мышления понять проблему не удалось)
Последний раз редактировалось Sprint084; 01.12.2011 в 13:33.
Sprint084 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 13:00   #2322
diag_nost
Регион: 27
Машина: калдина st210 98'
diag_nost is on a distinguished road
Сообщение от Botanic Посмотреть сообщение
Мотор 7A-FE LB, механика, б/п, конструктор 99г.
Авто случаем не утопленник? Комп вынимали, визуально осматривали?? Время впрыска для данного типа двигателя нормальное. ХХ на М/Т вроде должен быть 600, нагрузка на двигатель высоковата, при чем при включенных потребителях снижается. МАР и ее магистраль проверяли на наличие конденсата. При сборки двигателя метки ГРМ правильно установили? Датчик обедненой смеси менялся?(может не правильный датчик установлен)
diag_nost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 13:53   #2323
Botanic
Регион: 70
Машина: Carina 99, 7A-FE MT
Botanic is on a distinguished road
Сообщение от diag_nost Посмотреть сообщение
Авто случаем ...
Авто не утопленник 100%. Комп не вынимал, не соматривал (чессно даже не знаю где он есть ). Нагрузка на двигатель я не понял что это за параметр, но это скорее проблема программная - не верно считывается/рассчитывается.
Позавчера подключился к карине с автоматом, снял некоторые показания - как домой добирусь могу выложить. У него на ХХ время впрыска было 3,4мс , КХХ на 40%, дроссель на 11,6(цифры примерно на память), нагрузка также 28. Т.е. грубо я так понял его двиган и воздуха и топлива хавает больше на холостых.
Магистраль МАР это че такое? там одна короткая трубочка ~8мм диаметром от коллектора до него, в ней все сухо.
ГРМ попонский менял на 113ткм, ничего не менялось. Сейчас после замены колец, ГРМ снова устанавливался уже другими людьми, никаких изменений.
У меня японка, датчик обычная лямбда, а не "датчик бедной смеси". Она не трогалась потому что все диагносты в глас сказали что она нормальная.
Бесит то что на "тапкафпол" она едет нормально, все проблемы только на ХХ и в бедном режиме. Расход тоже вроде адекватный.
Единственное что не сделано это зазоры в клапанах - слышно один какой-то немного постукивает. Но у меня сомнения что это причина, потому что компрессия в норме, значит не поджаты.
А вот по оборотам ваще ХЗ. На воздухане две надписи два каких то зазора и двое оборотов 570RPM и 650RPM. Но диагносты в голос говорят что 570 это однозначно мало для бензина да еще и мелкообъемного, а в чем причина сказать не могут.
П.С. а УОЗ комп по каким критериям выбирает на ХХ ? Я просто почти все датчики отключал - все равно УОЗ скачет, из каких соображений он его устанавливает я так и не понял. Но заметил то что у меня он прыгает в среднем +-1гр (само же среднее значение угла по графику вообще не просматривается - равномерное распределение точек) с выбросами до +-4гр, а на ровно работающей машине +-0,5 (и средний угол отчетливо виден) с выбросами до +-1,5гр
Botanic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 13:59   #2324
Sprint084
А не настораживает показания температуры выхлопа во второй голове (с учетом того что ее нет)?
024 013E Температура катализатора. Банк 1. Датчик 2 389,6 °C
025 013F Температура катализатора. Банк 2. Датчик 2 88,00 °C
Старый 01.12.2011, 14:31   #2325
Botanic
Регион: 70
Нет, я думаю это тоже проблемы программные (мож я что-то не настроил) причем показания эти скачут от малейшего прикосновения к педали. Да и чек бы мне кастрюлькой помигал при случае
прикрепил инфоэку - там этих пидов вообще якобы нет
Тип файла: txt InfoECU.txt (775 байт, 1070 просмотров)
Старый 01.12.2011, 15:06   #2326
Sprint084
Вобще по-идее если машина раборает и даже расход устраивает, то, говорят, не нужно ей мешать работать.. Это общее мнение которое мне постоянно навязывают...
А про угол зажигания чиркните кто-нибудь, это же банальный вопрос!
Старый 01.12.2011, 15:22   #2327
diag_nost
Регион: 27
Датчик соглассно каталогу?
А зря, как раз таки зазор большое влияние на ХХ оказывает
.570 это для М/Т, зазоры впуска и выпуск
УОЗ регулируется показаниями датчика детонации относительно базового(указан на капотной табличке)
Старый 01.12.2011, 15:25   #2328
diag_nost
Регион: 27
Создай профиль на основании Инфо ЭКУ
Старый 01.12.2011, 15:38   #2329
Sprint084
diag_nost, ну подскажи пожалуйста...
если у меня при 2000об/мин угол зажигания 37 град, это потому что датчики не видят детонацию и не делают поправку угла зажигания, или наоборот - видят жесткую детонацию и загоняют угол зажигания в +37 ???? Подскажи, тебе ведь это раз плюнуть)
Старый 01.12.2011, 15:46   #2330
diag_nost
Регион: 27
Сообщение от Sprint084 Посмотреть сообщение
При увеличении оборотов УОЗ и должен увеличиваться в сторону до ВМТ(после ВМТ быть вообще не может) что собственно очевидно. После 2500 об/мин детонации вообще быть не может при условии что все системы исправны. Детонация как правило возникает при резком ускорении и низкокачественном топливе
диагностика jobd toyota
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:53.
