Старый 27.08.2016, 19:07   #2301
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
kaamoss
На 8-ке есть некоторые проблемы со звуком... не у всех, но бывает... похоже зависит от железа и дров к нему.
Я ее тут уже как то показывал...
спрошу если разрешит то выложу...
А жирная сборка в каком плане?
Да это любая с большим кол-вом плагинов альтернативной темой... например как моя или как у seriousstas.
Старый 27.08.2016, 19:16   #2302
kaamoss
kaamoss is on a distinguished road
А вот ещё, забыл совсем. есть ещё одна трабла, напрягает сильно.
Вообщем, если фубар не закрыть принудительно, на крести, перед тем как завершаешь работу винды, то при следующей перезагрузке винды, фубар больше не загружается.
Тоесть, перед тем как выключить комп, нужно обязательно выключить фубар.
Окна два появляется
Первое.
Нажимаем ОК, появляется второе
Не подскажите почему такая фигня происходит и как с этим бороться?
kaamoss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2016, 20:23   #2303
duzzy
kaamoss
Такое может быть, фубар не успевает записать данные в файл темы theme.fth где хранятся настройки и следующий запуск будет проблемным... иногда полностью слетает тема и запустится голый фубар...
У меня такое было только пару раз за все время использования и только при хард ресете/принудительном отключении компа.
Бороться с этим можно, можно попробовать увеличить время закрытия не отвечающих процессов в винде...
Совет от Lexx09 из этого поста... суть та же
Попробуйте в реестре увеличить время до закрытия зависшей программы:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop, параметр WaitToKillAppTimeout, время указано в мс.
Попробуйте также увеличить время, по истечении которого программа считается зависшей:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop, параметр HungAppTimeout, время указано в мс.
Выложу тут сборку для теста...
В ней почти ничего нет, большие кнопки, громкость, скрипт библиотеки, и простой плейлист...
Сборка портабельная, можно просто перетащить на плейлист слева папку с треками и все, или добавить в настройках путь до музыкальных папок.
Настроить свой вывод звука и можно гонять треки на предмет щелчков
Старый 28.08.2016, 02:16   #2304
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
kaamoss
Я бы не отказался бы от простой сборки, мне не нужны встроенные дсп и регулятор громкости и ещё куча всего не нужного)))))
Такую сборку можешь сам смастерить - есть достаточно уроков и просто теории .Все разжевано и за недельку другую уже будешь клацать по собственным кнопкам .
А если лень, то можно просто не трогать (громкость поставить на 100 %) . DSP встроено в Фубар а не в сборку .
Можешь просто удалить dll-ки типа :
\foobar2000\user-components\foo_dsp_BassExciter\
\foobar2000\user-components\foo_dsp_fsurround\
\foobar2000\user-components\foo_dsp_resampler\
\foobar2000\user-components\foo_dsp_resampler_mod\
\foobar2000\user-components\foo_dsp_span\
По щелчкам - это питание звучки или DAC-а , которое не может быть идеальным в авто,
особенности вывода по Асио и Васапи и тд , но сборки тут не причем ..
Старый 28.08.2016, 07:24   #2305
kaamoss
kaamoss
Спасибо, буду пробовать.
Сегодня с утра закинул другую сборку что была дома. Такая же фигня, так же щёлкает.
seriousstas правильно пишет, видимо это дак выёживается.
Старый 28.08.2016, 07:26   #2306
kaamoss
kaamoss
Спасибо, буду пробовать))
Сразу встречный вопрос по питанию дака. А если его отдельно запитать например через dc-dc? эти платки стабильно держат напругу.
Старый 28.08.2016, 15:46   #2307
seriousstas
duzzy
работает как надо, но у меня в авто тормозит(проц слабоват для таких операций), сортирует правильно, на сборниках попробовал вроде без проблем .
// @name "ALBUM LIBRARY touch mod___by_Terro"
// @version "2.1"
// @author "Vo Thanh Dat"
С "правильной" сортировкой и отображением названий (без полных путей) ?
По тормозам : чуть поможет SSD , загрузка кеша картинок будет примерно одинаковой на разных ПК . Проводил эксперименты , проц вырастает на 3-5 %
Сделал две вещи :
1 - уменьшил инерцию .
2- увеличил интервалы загрузки кеша (каждой картинки), как во время прокрутки , так и после остановки и смотри ,что получилось :
Тип файла: zip ALBUM LIBRARY touch mod___by_Terro_Sort_Folders.zip (11.8 Кб, 435 просмотров)
Последний раз редактировалось seriousstas; 29.08.2016 в 03:52.
Старый 29.08.2016, 03:14   #2308
duzzy
seriousstas
А этот нужен
Ты еще спрашиваешь... конечно нужен
Интересно... посмотрел, разница заметная... надо попробовать поковырять этот скриптец может что дельное получится
Разберусь с экраном датчиков SpeedFan(ночные посиделки дали результат))) теперь показания флэшек правильные) и возьмусь за Бретта
Старый 29.08.2016, 03:44   #2309
seriousstas
У меня уже получилось ..теперь в "JSPlaylist" не охота заходит вообще
Тут китаец TakuSkan в своей eole смотрю тоже нехило его перелопатил - даже приделал сохранение и загрузку картинок,
но на тормоза при прокрутке это не сильно повлияло , если не хуже стало ..
Приделал чуть выше ...
SpeedFan
будет интересно пощупать !
Последний раз редактировалось seriousstas; 29.08.2016 в 13:57.
Старый 29.08.2016, 15:05   #2310
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Как установить в ФУБ...?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:25.
