Старый 09.03.2011, 11:57   #2301
autohirurg
Аватар для autohirurg
Слушай, создается впечатление, что ты меняешь только ехешник а не всю папку от новой версии. Качай новую версию и тока полностью ее использую - должно работать S не должна выскакивать. Режим S (Snow) твой ECU не выдает, также как и режим D. Режимы N и P выдаются одним битом - то есть они не различаются никак (это у всех Тойот так)...
Нет я сначала полностью удаляю струю а потом кидаю новую и настраиваю иник. И у меня создается обратное впечатление, что программа еще гдето в другом месте лог настроек откладывает, после настройки иника если перезагружать комп то вроде лучше и точней работает. eeprom файл я всегда удаляю после настройки ецу ини.
Странно про режим SNOW - я до этого не замечал, что он работает и сканер его не показывал, а теперь через панель на 1000% уверен в том, что он рабочий - включаешь загорается вторая передча и трогается с натягом это уже не гон.
да вот у меня еще передок как то включаться начал хреново, раньше быстрей и жошче подхватывал, и расход огромный стал
Может у меня ECU сгорел????
Например на лямбду стартовый ток всего 0,20 в. приходит, я гдето читал, что у япов он вечно теряется. И при отключении лямбды вываливает ошибку только на нерабочий обогрев датчика и все.(даже если покатаешься)
Старый 09.03.2011, 14:24   #2302
autohirurg
Попробуй почистить C:\Windows\system32\dllcache - может у тебя там старая dll завалялась и она подгружается. Или если есть возможность - проверь на другом компе, повторяю, S не должно у тебя выскакивать. То есть режим то может и есть Snow, но на OBDII его включение точно у тебя не передается (смотрел по логам). Настройки нигде не откладываются больше.
На счет остального - тут я не спец, но думаю врядли ECU сгорел, всетаки японский Попробуй сброс адаптаций сделать и поучить коробку...
Хорошо гляну dll вечерком, по поводу -S- будем считать, что так оно и есть, SNOW у меня и на тестер не выдает что он есть - будем считать что его у меня нет (хотя фактически он включается)
Зато! теперь ещё и O\D перестал выдавать на панель 1.4.0.8
еще не проверил одометр, буду надеятся, что в норме он у меня будет в этой версии.
Осталось вернуть обратно O\D
Положения селектора работают как и должно быть.
Чёт я не найду такую папку в Вин 7, может как то конкретней файл называется?
Вобщем если в версии панели 1.4.0.6e разобраться с отображением режимов D и N, то она будет то самое лучшее и долгожданное.
Последний раз редактировалось autohirurg; 09.03.2011 в 15:15.
Старый 09.03.2011, 15:29   #2303
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
Сообщение от autohirurg Посмотреть сообщение
Хорошо тогда хоть какими программами это делают?........
- Не знаю (для меня это темный лес... даже не хочу заморачиваться, а-то такааая цепочка потянется (что писать? где брать исходники? почему не получается?.....)).
Старый 09.03.2011, 15:53   #2304
klay
Последний раз редактировалось klay; 13.04.2011 в 02:48.
klay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 21:22   #2305
El_Falcon
Регион: 08
Машина: Mitsubishi Galant
El_Falcon is on a distinguished road
Ну ты У тебя нету ISO протокола - KLineISO.dll тебе не нужна, нужно именно MUTII копать!!!
Сделай логи именно тем протоколом, проверь правильно ли ком-порт выставлен и скачай из шапки темы Прослушиватель ком-портом №2 и им тоже лог сделай - ну и все сюда выкладывай.
1. лан с панелью забил пока (никуда ничо не копирую )
2. ком-порт стопудово правильно выставлен (перепроверил сегодня снова)
3. слушатель чето сегодня не качается с рапиды, попробую прогой COM PORT TOOLKIT
а это тогда кто мне ответил по ISO?
Open COM1
TxD(Эхо):68 6A 00 01 00 FF
5Baud Addr=FF KW1=EF KW2=85
TxD(Эхо):68 6A 00 01 00 D3
TxD(Эхо):68 6A 00 00 D3 3E
Close COM1
Mitsubishi Galant '94г / masterkit BM9213 / Win7
El_Falcon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 22:07   #2306
El_Falcon
Регион: 08
блин не получается сделать захват ком-порта прогой COM PORT TOOLKIT.
мож че прояснит, вот то что Evoscan дает при коннекте:
Info: Initialize Vehicle ECU...
Info: Initializing At 5 baud...
Info: Timer: 1841,6065ms
Info: Initialization Complete...
Info: Waiting for INIT Response...
Info: ECU ID: E403
Info: Connection successful...
Info: Timer: 1841,6064ms
Info: ECU ID: E403
Старый 09.03.2011, 23:15   #2307
autohirurg
Сообщение от klop-2 Посмотреть сообщение
А зря - я сегодня на работе волгу тюнил, так она на глазах меняется и холостой, зажигание и расход и открытие форсунок, нет провалов при включении вентилятора и переключении передач, короче долго описывать. Но машина стала бешенная хотя ели ели заехала в бокс.
вот я и подумл, что надо бы наверное и на японцах это делать - вносить ОПОРНЫЕ _ АДАПТИВНЫЕ параметры! тогда все встанет на свои места с передергиванием на холостых ну и дальше по движению, и расходу топлива. Ато на заводские опорные параметры авто с такими пробегами под 3 сотни уж точно не идут.
поэтому буду дальше копать
Последний раз редактировалось autohirurg; 12.03.2011 в 23:25.
Старый 09.03.2011, 23:16   #2308
autohirurg
тут почитай http://chiptuner.ru/ . Правда это все для леворуких вроде. Для праворукого Ниссана ничего не подошло.
да кстати спасибо что напомнил.
я про этот сайт уже года три знаю.
Старый 09.03.2011, 23:20   #2309
autohirurg
блин файлообменник обрубили.
Старый 10.03.2011, 00:50   #2310
providec
Машина: Honda Civic 7 Ferio ES2 -4wd
providec is on a distinguished road
Профили в архиве не актуальны - они от старой программы. Пробуй то что идет с панелью -
твоя настройка -
Примеры настроек\K-Line\OBDII\ISO9141\MAP
Ну я же не дурак пробовал и этот профиль, и сам его настраивал, брав параметры из старых профилей. Неужели трудно посмотреть файл настроек и сказать, что я там ввел неверно. Знаю тут много людей кто не разбирается и тут же вводит вопросы однотипные. Меня интересует то как законнектится к панели именно на Хонде. Тут я понимаю что почти у всех тайота нисан и митсубиси.
providec вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
