Старый 27.02.2009, 20:38   #221
Hinlay
Машина: BMW e46
Hinlay is on a distinguished road
Сообщение от syva4 Посмотреть сообщение
Заказал TAS5162DKD. В течении двух недель, обещали, будут.
Как успехи с твиком?
Hinlay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2009, 20:40   #222
Hinlay
Машина: BMW e46
отличный саб
Старый 05.03.2009, 15:00   #223
syva4
Аватар для syva4
Регион: 41
Машина: JEEP Grand Cherokee 96
syva4 will become famous soon enough
Сообщение от Hinlay Посмотреть сообщение
Сегодня приехали микрухи. Будет время, займусь. О результате отпишусь.
Мой Grand Cherokee
syva4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2009, 01:24   #224
очень интересно что получится, хотя сам повторять пока не намерен даже при положительном результате
Старый 09.03.2009, 20:12   #225
syva4
Аватар для syva4
Регион: 41
Реализовал первую часть.
Сменил микросхемы на привезенные.
"Убрал" центральный канал, теперь одна микруха целиком работает на саб.
Звук преобразился! Nightwish - She Is My Sin заиграл как надо (Ударники на этой скорости перестали превращаться в кашу. Вообще эта группа практически ни на чем не играет. На данный момент, этот усилитель лучший из того, что я слушал.)! При срезе 80, женский вокал перестал подхрипывать в такт баса. Контроль динамиков существенно возрос. Эмоций масса. Честно говоря, неожидал. И это все при питании 30 вольт.
Продолжение следует.
Мой Grand Cherokee
Старый 09.03.2009, 20:18   #226
круто!!! так заразительно пишешь )))
Старый 10.03.2009, 09:50   #227
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
точно... уже хочу привезти тебе свой усь
Старый 10.03.2009, 18:02   #228
syva4
Аватар для syva4
Регион: 41
Часть вторая.
На переделку питания ушло около 5 часов. С перекурами и раздумиями.
1. Конденсаторы по питанию менять не пришлось. У них номинал 50 вольт. Кстати, это не те конденсаторы, которые я предполагал на рисунке выше.
2. Диоды менять не нужно. По даташиту они 10 ампер 200 вольт. Стоят по паре (параллельно) на каждый блок питания.
3. Трансформаторы перемотал на напряжение 37 вольт на фронт\тыл, 47 вольт сабвуфер. При этих напряжениях получилось соответственно (судя по даташиту на tas5162): фронт ~150x4 Ватт максимум, при этом ток через диоды достигнет 16.2 ампера (укладываемся), сабвуфер ~300 Ватт максимум, ток через диоды 6.3 ампера (укладываемся). Общая максимальная мощность достигнет 900 Ватт, ток достигнет ~65-70 ампер при 14 вольтах бортовой сети. Предохранители возможно придется поменять на 2x30 ампер, но пока ничего не сгорело.
4. Корректировка напряжения на обоих преобразователях понадобилась. Сменил по одному сопротивлению в обратной связи на каждом ПН.
5. Разводка платы по питанию. Производитель развел питание на выходные микрухи не очень понятно по какой логике. Пришлось переделать. В итоге один ПН работает на 2 микрухи фронт\тыл, второй - саб. Фото выложу.
Послушать толком не удалось (спать пора). На вскидку - стало громче.
P.S. Не пойму, для чего внутри места не хватило?
Чуть не забыл. При таком раскладе, нельзя подключать акустику сопротивлением меньше 4 ом !
Мой Grand Cherokee
Последний раз редактировалось syva4; 10.03.2009 в 19:03.
Старый 10.03.2009, 20:53   #229
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Выношу благодарность, прошу фоток апгрейда.
Старый 10.03.2009, 23:40   #230
Q-15
Аватар для Q-15
Машина: 07\Chevrolet\Lacetti
Q-15 is on a distinguished road
Unhappy трабл со звуком
Чего-то у меня с сабжем не так... Работает комп, работает... Тут в колонках треск пошёл. Звука не стало. Жмём "test", белый шум в колонки не идёт.. Рестарт усилка помогает далеко не всегда...
Сначала думал, что провода где-то болтаются, но всё прочно сидит. Да и то, что звук пропадает при стоящем авто(ровно, без наклона) подтверждает то, что провода тут не при чём.
Отсюда пара вопросов:
1. Сталкивался ли кто?
2. Нести в гарантийку?
Монитор: Prology PCM 750T
Комп:
БП M2-ATX; Intel-D945GCLF2; HDD: 2,5" 250 GB Samsung; DDR2 Kingston 2 GB; USB HUB D-link; USB Lart radio; USB X-Fi Surround 5.1; BTC 9116;
Нафигация: Globalsat BU-353; iGO
Звук:
CHALLENGER TA-5.1; Fusion EN-CM65; Fusion EN-FR5252; Fusion EN-SW12ES
Мой Lacetti PC Edition
CarICQ
Q-15 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:24.
