Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 29.02.2008, 16:10   #221
bus12
Регион: 38
Машина: 1992\Toyota\Corona
bus12 is on a distinguished road
Сообщение от xDriver Посмотреть сообщение
Черт , ребят простите, действительно в схеме неправильно, поправил, шапку обновил.
Не понял чего куда поставил ???
Тогда БП Самелкина самое оно и не надо ничего мудрить, тока если раньше самым прожорливый был 12-вольтовый канал, то теперь 5 и 3.3 вольтовые доминируют.
По поводу 7805 непойму что за проблема, посмотри скока жрет дежурка у тебя , или сопля где закралась
1. Поставил линейный стабилизатор, как у Самоделкина (естественно получился БП Самоделкина) для проверки, мать заработала, приведу все в исходное состояние (трехтрансовый вариант) отпишу поведение.
2. Мать была у меня прожорливая на дежурку (питание скорее всего сетевухи от дежурки), 7805 напрочь выбивала, что и привело к ее (материнки) отказу. По сему для универсальности БП хочу "умощнить" дежурку, уже кто-то (к сожалению не помню) говорил о этой проблеме.
по поводу доминантности 3.3, пока я не заметил что селерон 1.7 478 сокет, на линейнике много потребляет..., хотя сейчас материнка у меня старовата GA-8LD533
кстати 2931 почему-то у меня греется, что приходится ставить на радиатор...
3хБП -давайте его так назовем реально рабочий, тока не всякая материнка желает на нем работать... так что еще отлаживать и отлаживать... и еще, ввиду дефицитности ТПС все таки хотелось бы ее убрать из схемы...
Последний раз редактировалось bus12; 29.02.2008 в 16:41.
bus12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2008, 17:16   #222
Owlmaster
Аватар для Owlmaster
Машина: BMW E36
Owlmaster is on a distinguished road
Сообщение от bus12 Посмотреть сообщение
так Сергей писал что ее нагрузочная способность намного ниже чем потребляют TLКи и IR, вот она и грееется, я ее поэтому то и не стал ставить. Когда блок стал работать я впаял LM2931 (3х ногую) ...... но включив питание сразу же выключил! все звенеть начало.....
практически можно запихивать в красивую коробочку и вязать обалденную ленточку
а как на счет заменителей? теже WT7510 я их в трех блоках из пяти разобранных встретил....
www.e36club.ru
Никогда не бойся делать что либо своими руками, ибо Титаник строили профессионалы, а Ковчег построил любитель.
Проэктирую...
Owlmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2008, 17:19   #223
bus12
Регион: 38
Сообщение от Owlmaster Посмотреть сообщение
ну возможности разбирать БП у меня нет... так что вопрос открыт....
а насчет ленточки, я не это имел ввиду давайте собирайте и пакуйте в коробки... (блок работает, выдает необходимые напруги,а МБ не хочет с ним работать), работать и работать над совершенствованием!
И вот еще что нашел, "Включаем БП, если все напряжения в норме, то спустя 0,1...0,5 сек БП выдаёт на материнскую плату сигнал PowerGood (PG)." (http://www.rom.by/book/Процесс_старта), если обратиться к даташиту, то видно, что питание 494 осуществляется с 12 ноги, а представьте, что с момента старта через PС-ON и запуска 2931 всех 494 и 4427 пройдет поболе времени и PG поступит естественно позднее, так что "умная" мамка распозная PG не пустится с эти (как 2хБП так и 3хБП) БП.... это теория конечно, но похоже она и как раз приводит к неудачам в пуске некоторых материнок в практике... (у меня уже есть опыт в этом как положительный так и отрицательный...) и так же если посмотреть Серегин БП, то у него 12 нога на 494 постоянно под питанием - вот и удачные пуски материнок у счастливых обладателей...
Я конечно не хочу "завалить" тему по 3хБП, так как сам ей загорелся и работаю над совершенствованием, но однако "мастадонты"в этих вопросах чего-то молчат, так что методом проб и ошибок будем искать истину...
Последний раз редактировалось bus12; 01.03.2008 в 16:39.
Старый 01.03.2008, 19:11   #224
zzlak
Машина: ваз 21130
zzlak is on a distinguished road
полевик VT1-1 вылетает и с подключенной мамке с видюхой и монитор РС700 напряжение садится +5В до 2,6В и +12В до 2,6В, 3,3В в норме
чем всё это вызвано?
напряжения нужно регулировать при подключенной мамке и пр?
zzlak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2008, 19:17   #225
Owlmaster
Машина: BMW E36
zzlak В самом начале сборки у меня вылетал второй транзистор на канале 5В, в последствии разобрался что транс был не правильно намотан, точнее не правильно разделены обмотки. Это одна из причин. Но по любому перед включением, после каких то перепаек, поверяй на наличее соплей......
Напруга регулируется только один раз при подключенной нагрузке (хоть лампочки) проседание говорит о том что силовые элементы не выдерживают такой нагрузки (силовые элементы - транс, диоды, дроссель)
www.e36club.ru
Проэктирую...
Старый 03.03.2008, 04:29   #226
bus12
Регион: 38
Сообщение от zzlak Посмотреть сообщение
поверь, напряжение на затворах полевиков одинаково? (если нет осциллографа) если нет, просмотри цепь до 494 (нога 9, 10) от затвора второго полевика, очевидно он у тебя один работает (ктр вылетает)
Старый 04.03.2008, 16:51   #227
zzlak
Машина: ваз 21130
хэлп!
странная фигня:
перепаял горелые полевики, подключаю мать, подаю питание на бп, нажимаю кнопочку вкл/выкл, микрухи включаются(меряю напряжение на 5 и 7 ногах IR4427 примерно одинаково, где-то +2,20В) и всё!!! .... ничего не происходит и ни чего не греется
ЗЫ надеюсь когда-нибудь я его победю!?
Старый 04.03.2008, 17:20   #228
zzlak
Машина: ваз 21130
может с другой мамкой попробовать, как думаете?
Старый 04.03.2008, 17:44   #229
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
Может без мамки для начала попробовать
Основные напряжения какие ?
А то ты избавился от того что горят полевики и что то там греется и сразу мамку пихать
Резисторы по выходам повесь 30-100 ом 10w.
Старый 06.03.2008, 07:25   #230
bus12
Регион: 38
- LM2931 мною была выкинута еще на стадии разведения ПП так как смысла в ней (да простят меня разработчики) я не увидил вообще (если кто в приватной беседе растолкует - буду признателен)
так а как у тебя 494 питаются?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:07.
