Старый 24.04.2010, 19:41   #221
questioner
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla 120
questioner is on a distinguished road
Все, да не все... БП
А) должен держать нагрузку
Б) не должен сильно греться
..ну и по размерам чтобы не как кирпич
Мой первый проект
questioner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2010, 21:08   #222
Saer
Аватар для Saer
Машина: 2107
Saer will become famous soon enoughSaer will become famous soon enough
questioner почти согласен, оба недостатка не очень сложно излечить...
открыть, посмотреть на чем склепали китайцы это чудо, при желании откопать даташит, заменить сборки диодов, полевик с запасом раза в два поставить и глянуть каким проводом намотан дроссель... вечер на доработку и ток держать будет и греться соответственно меньше
Saer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2010, 22:03   #223
taximan
Аватар для taximan
Машина: FIAT BRAVO 1.6I 103
taximan is on a distinguished road
Сообщение от questioner Посмотреть сообщение
taximan,
какое на твоём ноуте напряжение питания и максимальный ток? Моя схема - понижающая и на ток не более 3А.
надо 18в 4а
и как можно меньше диталей
интересное
taximan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2010, 23:05   #224
Saer
Аватар для Saer
Машина: 2107
taximan http://pccar.ru/showpost.php?p=139886&postcount=209 описание есть все... как писал схема проста как угол дома... ток тянет в зависимости от мощности полевика и дросселя и диодной сборки... меньше деталей наверно уже просто не реально
Старый 25.04.2010, 00:51   #225
questioner
Регион: 56
taximan, схема Saer наверное самая простая. Готовых микросхем на такой ток с MOSFET-ключами вроде нет, да и зачем? Они стоить будут, как готовый БП.
Вопрос к знающим:
Кто может нацарапать схемку включения внешнего mosfet-ключа с lm2577-adj? Там и кпд и запас по току большой получится
Мой первый проект
Последний раз редактировалось questioner; 25.04.2010 в 02:27.
Старый 25.04.2010, 02:07   #226
Sergey_L
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
Если уж делать на tl494 с трансформатором, то стоит сделать обратную связь на оптопаре, получить полную гальваническую развязку питания компьютреа и не знать что такое наводки и помехи от компа и от автомобиля.
Все это будет актуально (это я про гальваническую развязку) только до того момента, пока не возникнет желание вывести звук ..., а гальванически развязать звук - огромный ГИМОР!
TL494 самое то, и моща и КПД, а для обратноходового габариты и токи дросселя будут гораздо больше.
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 25.04.2010, 12:59   #227
taximan
Аватар для taximan
Сообщение от Sergey_L Посмотреть сообщение
Сергей подскажи моя схема будет работать, стоит собитать.
да скажу что схема в пинципе не полностью моя (урезаная 3х трансформаторный б.п.)
интересное
Старый 25.04.2010, 15:50   #228
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Вопрос к знающим:
зачем тебе lm2577? у нее цена от мсшки на порядок (хотя вроде даж в 2 порядка) отличается, и смысл в ней есть только если ставить только ее! тоесть минимизация деталей. делай на мсшке и не парь моск, главное не проигнорируй цепи защиты по пиковому току (R1 R3) это важно в таких схемах!. иначе ток заряда выходного конденсатора будет от самолета в момент включения.
Старый 25.04.2010, 19:56   #229
Saer
Аватар для Saer
Машина: 2107
именно от этого R1 резистора как оказалось зависит просадка схемы.... я подбирал его сначала как 0.33 Ом.... просадка на токе при рабочем ноуте нифигасе до 11 вольт... ноут работает, но тока хавает около 3А.... подобрав R1 с куска витой пары начал уменьшать от 1 метра до момента пока в холостом не начал жрать 1А... )))) просадка стала до около 15В. По входу потребление около 2А на проигрывании видео... что считаю норм, так как сам ноут хавает 1,9А... могу выложить если интересно фотки девайса... главное не забыть дроссель по выходу и кондеры навесить...
Старый 25.04.2010, 19:59   #230
xxDimetrius
Регион: 18
Машина: Honda Civic
xxDimetrius is on a distinguished road
всем привет. я здесь новенький
ситуация следующая, с паяльник дружу хорошо, но вот схему придумать(развести) ну никак. задача такая: блок питания для ноута 19.5v 4.7A. с чего начать? на какую схему смотреть?
xxDimetrius вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:11.
