Старый 17.11.2007, 03:39   #221
Спасибо за прошлую версию, а эту попробуем . По прошлой версии - хочеться иметь настраиваемые положение и размер (скажем 1/4-1/16) малого окна и при клике на малое окно чтобы окна менялись местами.
ага, и что бы они писались в один файл
Старый 17.11.2007, 11:55   #222
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Так как видно в окне? ИМНО лучше два полноценных ролика, чем один... а если размеры кадра разные?
Старый 22.11.2007, 21:36   #223
URAN
Аватар для URAN
Машина: 2003 Daihatsu YRV turbo
URAN is on a distinguished road
Выложи инишник, лог и версию CG!
В логе дата и цитирую:
"No suitable devices found or All devices disabled in config"
"CamGrabber 2.0d successfully started!"
Daihatsu YRV клуб
Мой турботабуреД
Фотки моего карпутера
Готовность %
Мать - Intel D201GLY2 (VIA EPIA EX15000 спалил и НЕ ЖАЛЕЮ, были глюки с БП) | RAM - KVR533D2N4/1G | Монитор - Lilliput EBY701-NP/C/T 7" | Винчестер - Transcend TS64GSSD25S-M (был 2.5" Samsung HM060HI - умер) | GPS приёмник - GlobalSat BT-338 | Блок питания - M2-ATX | Радио - Pioneer DEH-6010MP был LART, но плохо ловит, отказался | Bluetooth USB приёмник - One Level | DVD-ROM ноутбучный внешний USB - Targus
URAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2007, 21:40   #224
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от URAN Посмотреть сообщение
А Инишник я просто так попросил? Или вышенаписанное для себя?
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 23.11.2007, 11:48   #225
URAN
Аватар для URAN
Извини, не заметил...
Кароч вчера скачал версию 2,0f. Работает
Баги:
- не запоминает опцию "выключить слежение за мордой для камер Logitech"
- не запоминает текст введённый вместо "Вонтед КамГрабер чего-то там"
- не пишет в файле дату и время
- не масштабируемые кнопки контроля (выяснил когда сделал окошко 320*240)
- не ставится галочка "Предосмотр" (в настройках в правом блоке внизу).
- может я что-то путаю, но раньше вроде можно было настраивать кодеки, а теперь только выбрать из списка?
Пожелания:
- вместо надписей "Сохранить", Настройки и так далее, использовать небольшие "интуитивно понятные" пиктограммы где-нить в левом верхнем углу. Первая иконка должна символизировать статус записи. Например, открытый глаз - идёт запись, закрытый глаз - запись приостановлена. Иконка "настройки" в виде ключа наперекрес с отверткой - классические символы. Кнопка "закрыть" вроде есть. Что означают иконки справа просто не понял... Может добавить для иконок функцию тектсовой подсказки при длительном нажатии?
А можно ли настроить эту программу для длительного видеонаблюдения? Объясняю: я бдю машинку из окна квартиры когда сам на работе. Чтобы использовать эту прогу для видеонаблюдения, надо сократить размер файла, возможно нужно использовать другой формата видео... Сейчас у меня получается минимум 1 Гб за 4 минуты видео. До этого юзал VideoPatrol. Эта прога пишет видео в формате MPG и визуальной разницы качества не вижу, при этом 10-11 часов видео весят ~8-10 Гб. Один минус - всё пишется одним файлом и когда начинаю гонять ползунок, то видео конкретно подвисает перед дальнейшим воспроизведением. В идеале разбивать бы видео на отрезки по полчаса-час, без удаления файлов.
Daihatsu YRV клуб
Мой турботабуреД
Готовность %
Старый 23.11.2007, 13:07   #226
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Баги:
Работает только для камер Logitech
Специально написал, это текст для проверке, он нужен только для CamGrabberSettings для проверки текста, шрифта, цвета и т.д.
Вкладка Дата->Галоски Выводить Дату Выводить Время и будет писать!
Кнопки можешь смело перерисовать как тебе угодно, лежат в папке img. PS не делай окно 320*240
Ставиться если нажать кнопку Попробовать!
Все до сих пор еще можно это делать. Останови видео - выбери кодек (у которого есть есс-но настройки)
Пожелания:
Не ограничивай своё творчество - рисуй и используй
Если поискать в описании можно найти - Где пленка - склеивать видео или нет, где окошки - поверх всех окон или нет!
Есс-но можно и даже нужно, для этого ввел функцию записи по детектору движения - ты почитай мануал, поразбирайся - поможет понять для чего и для кого я все это написал
Мой mediaBMW
Старый 23.11.2007, 13:19   #227
URAN
Аватар для URAN
у меня камера Logitech и то что я писал что не работает действительно не работает - не сохраняются настройки. Проверял не единожды. Мануал не заметил, поищу...
И.... всё что я писал выше написано от чистой души и искреннего желания помочь улучшить твой продукт
Daihatsu YRV клуб
Мой турботабуреД
Готовность %
Старый 23.11.2007, 14:00   #228
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Прекрасно это понимаю, спасибо!
Насчет Logitech - у меня как раз НЕ Логитек - поэтому проверить сложно, но посмотрю.
Мой mediaBMW
Старый 25.11.2007, 01:00   #229
spburger
Аватар для spburger
Машина: 2004\Audi\A4
Присоединился. Поставил сегодня на фронт камеру (Пролоджи) и карту Бехолдер Коламбус.
Думал, к вечеру сюда с критикой на 2 экрана вылезу, а все с полоборота заработало. Щас тут все читать буду, а то с двух попыток разрешение/фпс не получилось удачно подобрать.
Tracer CarPC: Voom, VIA Epia MII 12000, DDR 512Mb, Seagate 40Gb, M1-ATX 90W, Xenarc 700TSV, клава BTC 9116, мышь Logitech Media
ИК-управление: IRLink, Blaupunkt RC-9
Soft: CityGuide 2.3 CarPC, PocketGIS, MS AutoRoute, PC Navigator 7, OZI Explorer, WMP 10, inCar Terminal, Wanted CamGrabber, Franson GPSGate
Старый 25.11.2007, 03:24   #230
Parador
Аватар для Parador
Машина: 2006 TOYOTA FJ Cruiser
Parador is on a distinguished road
По умолчанию Кодеки
Подскажите пож-ста, какие кодеки надо установить для Wиндовского плеера чтобы просмотреть сохраненные записи с камер.
Или научите как настроить программу, пошагово! (Для тех кто в танке.)
Последний раз редактировалось Parador; 25.11.2007 в 14:49.
Parador вне форума   Ответить с цитированием
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине
Часовой пояс GMT +4, время: 22:20.
