Старый 02.12.2015, 00:49   #221
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Lexx09
Хм ,
подправленный вариант тоже не действует на кнопку (как будто и нет скрипта...)
Кнопка с такими параметрами :
>>>> Window <<<<
Title:
Class: TOverlayForm
Position: 0, 0
Style: 0x96000000
ExStyle: 0x08090008
Handle: 0x0001092A
>>>> Control <<<<
Class: TSkin
Instance: 1
ClassnameNN: TSkin1
Name:
Advanced (Class): [CLASS:TSkin; INSTANCE:1]
Text:
Position: 0, 0
ControlClick Coords: 52, 50
Style: 0x54000000
ExStyle: 0x00000000
Handle: 0x0001092C
>>>> Mouse <<<<
Position: 52, 50
Cursor ID: 0
Color: 0x7B6B5E
Старый 02.12.2015, 11:22   #222
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
У тебя высота кнопки не 68, а 73. Попробуй так:
Код:
While(True)
	$winList = WinList("[CLASS:TOverlayForm; W:77; H:73]")
	If ($winList[0][0] = 1) Then
		$hwnd = $winList[1][1]
		WinActivate("iCar DS")
		WinMove($hwnd, "", 200, 0)
		WinSetTrans($hWnd, "", 50)
	EndIf
	Sleep(100)
WEnd
Приора хэтчбек
Старый 03.12.2015, 00:46   #223
seriousstas
Прогресс , спасибо!
Что-то не работало на дефолтном скине (кнопка моргала , но не исчезала)-
поставил этот
http://pccar.ru/showthread.php?t=23602
и сразу потухла, а что-б не моргала в фоне и не перемещалась ,
убрал
Код:
Теперь пр старте - сразу добавляется прозрачность.
т.к. она иногда убегает в левый верхний угол
для Фубара годится
Старый 03.12.2015, 00:59   #224
seriousstas
Апну вопрос. Очень часто такое происходит.. Причем и после обычного выключения (но не уверен на 100 процентов, тк пользуюсь сейчас смешанным режимом.. На работе, в гараже использую ПОИ, комп выключается совсем, завершая работу.. Если двигаюсь на авто, то использую гибридный режим..)
Никто не сталкивался?
Ты используешь полное выключение , тк есть проблемы ?
Мне хватает гибридного , сейчас настроил на идеальную работу этот
процесс . Перезапуск Икара (и др) все-таки оставил и все-таки отдельной прогой . Если правильно отстроить цепочку (открыть-закрыть) и использовать только
WinClose(" программа.exe") на входе (без ProcessClose)
проблем не должно быть .
Для старта при обычной загрузке использую планировщик .
Примерный вид моего скрипта :
Код:
#NoTrayIcon
#RequireAdmin
#pragma compile(Icon, "C:\Program Files (x86)\AutoIt3\Icons\au3script_v9.ico")
#Region ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#AutoIt3Wrapper_Compression=4
#AutoIt3Wrapper_UseUpx=y
#AutoIt3Wrapper_Run_AU3Check=n
#EndRegion ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#include <WindowsConstants.au3>
; Это команда на сон
Global $PBT_APMSUSPEND = 0x0004
Global $PBT_APMRESUMESUSPEND = 0x0007
$hGUI = GUICreate("Restart", 100, 100, 1, 1)
GUIRegisterMsg($WM_POWERBROADCAST, "Standby")
While 1
	EndIf
	Sleep(10000)
WEnd
Func Standby($hWnd, $Msg, $wParam, $lParam)
    Select
        ; Вход в спящий режим
        Case $wParam = $PBT_APMSUSPEND
            Suspend()
        ; Выход из спящего режима
        Case $wParam = $PBT_APMRESUMESUSPEND
            ResumeSuspend()
        Case Else
    EndSelect
EndFunc
Func Suspend()
WinClose("iCar DS")
WinClose("Vkey_ARDUINO")
WinClose("CityGuide")
WinClose("foobar2000")
EndFunc
Func ResumeSuspend()
     ; Закрываем BlueSoleilCS
     Run('taskkill /f /im BlueSoleilCS.exe',"", @SW_HIDE)
    If (ProcessWaitClose("iCarDS.exe", 3) == 0) Then
        WinClose("iCar DS")
   EndIf
   If (ProcessWaitClose("Vkey_ARDUINO.exe", 3) == 0) Then
        ProcessClose("Vkey_ARDUINO.exe")
   EndIf
    If (ProcessWaitClose("foobar2000.exe", 3) == 0) Then
   EndIf
Sleep(500)
    ShellExecute("C:\Users\carPC\Documents\iCarDS\skins\Chameleon\Scripts\Vkey_СARDUINO.exe")
Sleep(1000)
    ; Запускаем iCarDS
    ShellExecute("C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\iCarDS.exe")
EndFunc
На выходе из сна - обычная проверка , если вдруг чего не успело закрыться + запуск...
Ещё возможное решение Твоего вопроса :
http://pccar.ru/showpost.php?p=345011&postcount=24
Последний раз редактировалось seriousstas; 10.12.2015 в 02:41.
Старый 03.12.2015, 05:14   #225
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Спасибо за развёрнутый ответ.
Старый 03.12.2015, 10:54   #226
Lexx09
Прогресс , спасибо!
Моргает потому, что iCarDS задает свою прозрачность (вернее, ее отсутствие), а скрипт - свою. Странно, что iCarDS не делает кнопку прозрачной... Может, сам что-то накрутил в скине?
Приора хэтчбек
Старый 03.12.2015, 16:55   #227
seriousstas
В сам скин не лазил , да особо не экспериментировал - заработало с этим самодельным Classic - так и пользуюсь )
PS : поклацал сегодня - всё ок на любом скине , не знаю , что вчера было ,
а по-поводу
это только с Фубаром так - причём с любым .
Добавил в основной скрипт вместо цикла :
выделил выше красным - полёт отличный
Единственное , о чём осталось подумать , как избавится от моргания после нажатия на кнопку(после закрытия панели) ,
мелочь , но не приятно ...
Последний раз редактировалось seriousstas; 03.12.2015 в 20:13.
Старый 08.12.2015, 00:37   #228
Lexx09
короче блюстак вроде и спит ,но сабака не так ,после каждого просыпания гпс брайд по новой конектиться к гпс гейту ,о чем последний и свидетельствует кол-вом подключений ,в итоге после 6 таких подключений гпс гейт загораеться желтеньким ,типо хватит меня тормошить ,заепали вы вас много а я один) ну и собственно чистая перезагрузка всего блюстака ,новый конект - все в норме .
Что-то я засомневался в том, что GPSBridge после сна подключается по новой к GpsGate, и она после 6 снов/подключений отказывается работать. Желтеет GpsGate из-за того, что с приемника идут невалидные координаты. Скорее всего, просто совпадение.
Но решил проверить на домашнем компе. На нем установлены: iCarDS, Bluestacks, Яндекс.Навигатор, GPSBridge, GpsGate и u-center. В качестве GPS-приемника - VK-172 с батарейкой, частота 10Гц, лежит возле окна. Не менее 6 раз входил в гибернацию с отключением питания системника. Также ждал, когда перестанет мигать светодиод на приемнике. Каждый раз при возобновлении все нормально работало - и координаты в iCarDS, и Яндекс.Навигатор. GpsGate ни разу не пожелтела. Пожелтела только тогда, когда я приемник от окна убрал подальше и накрыл разводным ключом. После обратного поднесения к окну GpsGate позеленела, координаты в iCarDS появились, Яндекс.Навигатор заработал. GpsGate пишет "1 client connected".
Посему думаю, что из Autoit-скриптов в этой теме нужно убрать завершение iCarDS, GpsGate, Bluestacks перед входом в сон, и их запуск после возобновления.
Поправил свой рабочий скрипт. В итоге в нем осталось только включение/выключение USB-реле, управляющего сигналом Remote усилителя, и слежение за кнопкой iCarDS, наложенной на встроенное приложение. Поезжу, потестирую...
PS: Мне кажется, с батарейкой вместо ионистора лучше стал прием. Убрал приемник от окна в глубь квартиры - ловит. Накрыл дуршлагом - ловит. Положил сверху на приемник разводной ключ - сигнал пропал, хотя изредка все-же пробегали зеленые спутники (в u-center). А раньше, когда только купил, что-то не хотел ловить спутники в квартире. Хотя, может, это спутники мощные налетели...
Приора хэтчбек
Последний раз редактировалось Lexx09; 10.12.2015 в 12:56.
Старый 08.12.2015, 06:42   #229
seriousstas
Lexx09
Нет Блюстака (пока нет надобности) , но мысли такие :
Парочка девайсов (BT и Радио Г а Г а) без проблем работают на домашнем
и криво в машине . Тебе нужно учесть различия в стабильности питания ,
как хабов, так и встроенных портов - дома и в Авто .
Перезапускать Икар можно и даже нужно , тк в итоге эта сложная "махина" работает
всё-таки стабильнее . Есть и разные мелкие преимущества , например бегущая
строка сикбара Фубара пытается "догнать" время после восстановления , после перезапуска - норм .
Но кроме Икара нужно подумать последовательность закрытия-открытия и ,
как и писал ранее - стараться не использовать ProcessClose. Скриптик , что выше -
ещё ни разу не подкачал(можно прикинуть его работу сейчас здесь (на 5-й мин) http://pccar.ru/showpost.php?p=345707&postcount=581) . Сложнее всего при гибридом сне загрузка после Гибернации ,
что без проблем решается проверкой( If (ProcessWaitClose) при выходе из сна ...
В этом случае бывает та самая 1-3 секундная задержка . Те запуск вместо 10
получается на пару секунд дольше
VK-172 с батарейкой
- пошёл заказывать)
Старый 10.12.2015, 02:36   #230
seriousstas
Lexx09
Есть загадка , как отдельный скрипт для Сна работает ,
даже при значении
While 1
Sleep(99999999)
WEnd
Тесть выходит - цикла вообще не нужно , а достаточно аналога
#Persistent , как в AHK , просто в Autoit такого нет .
Это позволяет поставить секунд 10-ть для иконки и избежать моргания :
Код:
While 1
	EndIf
	Sleep(10000)
WEnd
Проверил - поправил.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:48.
