Старый 02.03.2014, 17:11   #221
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
продублирую.
24c02 не подойдет. нужно 24c16.
1024х600 есть в списке нативных в винде? подозреваю что есть.
по поводу выхода за границы экрана, я писал уже, что у меня так же при сигнале с компа, с андроида те же разрешения ОК. Пока с масштабированием ничего не делал, собираю статистику.
программатор прикольный, заказал.
Про еепромку понял, завтра поменяю.
Разрешение в винды я сам добавил, до этого его небыло, видяха на мамке интел, в интеллвском менеджере добавил разрешение 1024х600 60гц
Завтра попробую другие разрешения. А почему сейчас контролер не пишет какое в нем разрешение, ну как раньше было?
Програматорами разными в том числе и этим пользуемся давно и этот для контролера самый удобный.
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 02.03.2014, 17:17   #222
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от -=zds=- Посмотреть сообщение
понятно. значит в EDID нету разрешения 1024х600.
разрешение не пишет, потому что нереализовано это. Он в дебаг консоль шлет какое у него разрешение, можно и выводить конечно через OSD, но вроде никто не просил.
Я так думаю, что для встраивания наоборот, чем меньше разных сообщений на экране, тем лучше. Вообще еще NO SIGNAL собираюсь убрать у себя.
ancc вне форума
Старый 02.03.2014, 17:41   #223
-=zds=-
Может пока прошивка в стадии тестирования стоит добавить разной информации?
В edid можно его добавить? Я так понял эта прошивка что я слил только подправленная?
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 02.03.2014, 17:46   #224
ancc
Регион: 42
можно, в принципе.
в edid можно добавить. могу вам скинуть какой edid сейчас отдается, поправите, могу добавить ваш.
нет. родная имеет мало общего с этой.
ancc вне форума
Старый 02.03.2014, 18:28   #225
-=zds=-
можно, в принципе.
Было бы отлично. Только я пока по едид ничего не понимаю, че куда
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 02.03.2014, 18:43   #226
-=zds=-
Я немного почитал и понял, что в матрице есть свой правильный едид, но он сейчас не дает инфо в комп, так как матрица через контролер идет в контролере свой едид и комп видит именно его. Исходя из этого, я могу завтра слить дамп с матрицы, если так будет удобней подправить едид контролера
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 02.03.2014, 18:53   #227
ancc
Регион: 42
насчет EDID матрицы я не собирал данные по этому поповоду.
Насчет EDID собственно монитора, я начинал разбираться, мне кажется что данных там все-таки сильно побольше. Там сидит инфа о поддерживаемых разрешениях и всякая общая инфа типа производителя, и прочих параметров.
Есть прога, которая позволяет из монитора налету дамп EDID делать, и отображать что там записано. Я ее попробовал, работает, но дальше не разбирался.
ancc вне форума
Старый 02.03.2014, 19:33   #228
-=zds=-
Так какие мои действия сейчас? Слить дамп с матрицы?
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 02.03.2014, 19:55   #229
ancc
Регион: 42
есть программа Moninfo. Слейте через нее EDID монитора, когда моник подключен по HDMI. Желательно и в текстовом виде и в виде дампа. У меня есть слитый через эту программу EDID, но он через VGA слит. А там разные данные могут быть. Вот что у меня слито через VGA
Monitor
Model name............... Monitor
Manufacturer............. RTK
Plug and Play ID......... RTK0000
Serial number............ 000001
Manufacture date......... 2002, ISO week 30
Filter driver............ None
EDID revision............ 1.1
Input signal type........ Analog 0.700,0.300 (1.0V p-p)
Sync input support....... Separate, Composite, Sync-on-green
Display type............. RGB color
Screen size.............. 360 x 270 mm (17,7 in)
Power management......... Standby, Suspend, Active off/sleep
Extension blocs.......... None
DDC/CI................... Not supported
Color characteristics
Default color space...... Non-sRGB
Display gamma............ 2,20
Red chromaticity......... Rx 0,604 - Ry 0,344
Green chromaticity....... Gx 0,322 - Gy 0,545
Blue chromaticity........ Bx 0,156 - By 0,117
White point (default).... Wx 0,313 - Wy 0,329
Additional descriptors... None
Timing characteristics
Horizontal scan range.... 20-92kHz
Vertical scan range...... 43-85Hz
Video bandwidth.......... 140MHz
CVT standard............. Not supported
GTF standard............. Not supported
Preferred timing......... No
Standard timings supported
720 x 400p at 70Hz - IBM VGA
720 x 400p at 88Hz - IBM XGA2
640 x 480p at 60Hz - IBM VGA
640 x 480p at 67Hz - Apple Mac II
640 x 480p at 72Hz - VESA
640 x 480p at 75Hz - VESA
800 x 600p at 56Hz - VESA
800 x 600p at 60Hz - VESA
800 x 600p at 72Hz - VESA
800 x 600p at 75Hz - VESA
832 x 624p at 75Hz - Apple Mac II
1024 x 768i at 87Hz - IBM
1024 x 768p at 60Hz - VESA
1024 x 768p at 70Hz - VESA
1024 x 768p at 75Hz - VESA
1280 x 1024p at 75Hz - VESA
1152 x 870p at 75Hz - Apple Mac II
1024 x 768p at 60Hz - VESA STD
1024 x 768p at 75Hz - VESA STD
1024 x 768p at 85Hz - VESA STD
1152 x 864p at 75Hz - VESA STD
1280 x 960p at 60Hz - VESA STD
1280 x 960p at 85Hz - VESA STD
1280 x 1024p at 85Hz - VESA STD
1600 x 1200p at 60Hz - VESA STD
Report information
Date generated........... 06.02.2014
Software revision........ 2.70.0.989
Data source.............. Real-time 0x0031
Operating system......... 6.1.7600.2
Raw data
00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,4A,8B,00,00,01,01,01,01,1E ,0C,01,01,0E,24,1B,78,E8,8A,01,9A,58,52,8B,28,
1E,50,54,FF,FF,80,61,40,61,4F,61,59,71,4F,81,40,81 ,59,81,99,A9,40,00,00,00,FC,00,31,37,27,27,20,
4C,43,44,0A,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,4D,6F,6E,69 ,74,6F,72,0A,20,20,20,20,20,00,00,00,FD,00,2B,
55,14,5C,0E,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FF,00 ,30,30,30,30,30,31,0A,20,20,20,20,20,20,00,BD
ancc вне форума
Старый 03.03.2014, 10:03   #230
-=zds=-
Короче, не читает Monitor Asset Manager edid из матрицы, только из контролера, пришлось из матрицы вычитывать еепромку. Потом через тот же Monitor Asset Manager открыл вычитанный файл, и вот он оригинальный edid от моей матрицы:
Monitor
Manufacturer............. AUO
Plug and Play ID......... AUO11C2
Data string.............. B089AW01 V1
Serial number............ n/a
Manufacture date......... 2008, ISO week 1
EDID revision............ 1.3
Input signal type........ Digital
Color bit depth.......... Undefined
Screen size.............. 200 x 110 mm (9,0 in)
Power management......... Not supported
DDC/CI................... n/a
Red chromaticity......... Rx 0,573 - Ry 0,339
Green chromaticity....... Gx 0,330 - Gy 0,596
Blue chromaticity........ Bx 0,142 - By 0,103
White point (default).... Wx 0,310 - Wy 0,330
Range limits............. Not available
Preferred timing......... Yes
Native/preferred timing.. 1024x600p at 60Hz
Modeline............... "1024x600" 50,400 1024 1048 1184 1344 600 603 604 625 -hsync -vsync
Report information
Date generated........... 03.03.2014
Data source.............. File
Operating system......... 6.2.9200.2
Raw data
00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,06,AF,C2,11,00,00,00,00,01 ,12,01,03,80,14,0B,78,0A,FA,56,92,56,54,98,24,
1A,4F,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01 ,01,01,01,01,01,B0,13,00,40,41,58,19,20,18,88,
31,00,C3,71,00,00,00,18,00,00,00,0F,00,00,00,00,00 ,00,00,00,00,00,00,00,00,20,00,00,00,FE,00,41,
55,4F,0A,20,20,20,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FE,00 ,42,30,38,39,41,57,30,31,20,56,31,20,0A,00,58
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 00:57.
