Старый 18.11.2013, 08:09   #221
Сообщение от Letcas Посмотреть сообщение
Присоединяюсь. Глашу можно заставить помолчать, а вот сам voicecommander достает. Вчера ездили вчетвером, разговаривали в дороге, постоянно окно то вылезет, то спрячется, то икар закроет...
Для того что бы выключить голосовое управление полностью используем ToggleVCStatus или VC_FULL_OFF
Старый 18.11.2013, 22:18   #222
Видео управления голосом картой навигационной программы встроенной в iCar на примере программы 7way
Старый 18.11.2013, 23:38   #223
prts
Машина: dfgh
4. Добавлена возможность управления картой встроенной навигационной программы
Для этого используется такой же механизм как и для медиапрограмм. То есть при встраивании навигационной программы надо назначить на кнопки программы определённые действия.
Допустим для 7ways назначаем на кнопки такие команды iCarDS
кнопка№1 - sendvk;107
кнопка№2 - sendvk;109
кнопка№3 - sendvk;33
кнопка№4 - sendvk;34
кнопка№5 - sendvk;38
кнопка№6 - sendvk;40
кнопка№7 - sendvk;37
кнопка№8 - sendvk;39
Код sendvk - как я понимаю универсальный, разница в цифровых кодах
Как получить цифровые коды управления картой навигационной программы?
Старый 18.11.2013, 23:57   #224
SendVK это команда икара эмулирующая нажатие кнопки на клавиатуре. Допустим 37 это код стрелки влево, 38 - вверх, 39 - вправо, а 40 - вниз. Так что для начала надо найти какими кнопками на клавиатуре можно управлять картой, а потом используя программу KeyCode.exe из папки икара можно узнать коды этих клавиш.
Но не все программы имеют выполнять эти действия с клавиатуры, так что для них надо делать скрипты эмулирующие действия мыши для управления картой
Старый 19.11.2013, 12:13   #225
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
м-да.. с СГ так не получится
Андроид ГУ.
Старый 19.11.2013, 13:04   #226
prts
Машина: dfgh
А скрипты нужно писать для iCar или можно использовать внешние (например полученные с помощью программы MouseRobot или других подобных)?
Пока экспериментирую на ББ, заметил такое - если закрыть iCar, то iCarVoiceCommander не закрывается, только через Диспетчер.
На указанные кнопки можно вешать только перечисленные команды или любые, которые имеют горячие клавиши (т.е. кнопки и комбинации кнопок на клавиатуре).
Коды нужно смотреть через KeyCode?
Старый 19.11.2013, 15:24   #227
Почему? Сегодня всё настроил, работает без проблем. Ситигид умеет клавиатурой увеличивать и уменьшать масштаб карты одновременно с наклоном, двигать вверх, вниз, влево и право, а также вращать карту. Пока проблема только с iGo. iGo умеет вращать карту и изменять масштаб с клавиатуры, но почему то нажатия клавиш с реальной клавиатуры воспринимает, а переданные из икара нет. Придётся искать другой способ.
Настроил ещё автомапу, другими займусь чуть позже.
Старый 19.11.2013, 15:30   #228
скрипты можно писать на чём угодно, лишь бы их можно было запустить из икара, то есть желательно что бы это был exe-файл
Он и не должен закрываться, как тогда снова запускать икар голосом. Что бы закрыть двойной клик в трее или команда ГОЛОС ПОКАЖИСЬ и нажимаем крестик в окне
Любые
Старый 19.11.2013, 18:07   #229
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Так это, скорее всего, будет работать только при встроеном СГ, но у меня он запускается скриптом, т.к. встраивается криво...
Почему-то перестал перезапускаться коммандер - приходится вручную.. ((((
Андроид ГУ.
Старый 19.11.2013, 18:30   #230
prts
Машина: dfgh
Я имел ввиду именно крестиком не закрывается.
Пытался управлять Сити Гидом с клавиатуры - ничего не получилось.
Можно выложить команды управления для Сити Гида.
iGo (iGO831_PC, скин diMra by WertVRv v.1.1.42) - у меня получилось (реальная клавиатура):
стрелки вправо/влево - поворот карты
стрелки вверх/вниз - масштаб
1,2 (не на клавиатуре справа) - увеличение/уменьшение наклона
3 - информация о маршруте
4 - переключение экранов(различная информация и действия)
6 - меню настройки
7 - меню навигации
Esc - назад
Ctrl+Q - перерасчет маршрута
Часовой пояс GMT +4, время: 01:29.
