Старый 09.12.2013, 17:40   #221
Trantor
Машина: x-trail T30
Вы немного недоцитировали - тогда и вопроса бы не было:
"У меня стоит Х-Порт - может именно он не дает заснуть порту -"
Прошу прощения за невнимательность.
Старый 10.12.2013, 00:49   #222
Родион
Регион: 74
Машина: accent
Родион will become famous soon enoughРодион will become famous soon enough
Думаю, все же, "свернутое" и "фоном" - вещи разные. В свернутом виде СГ не отслеживает положение, а в фоне продолжает работать в обычном режиме
Да, все верно именно в свернутом виде теряет спутник(( в фоне работает....
а как это Com порт "настроен на засыпание? и где такая настройка????????
ЗЫ: на выходных вкорячил "7 дорог" - прога прикольная но так неточно определяет - жуть просто((( и такое дикое залипание....уже на перекрестке стоишь - а стрелка все едет - или повернул - а стрелка все прямо еще 5сек продолжает двигаться
интерфейс понравился кста у "7дорог"
И еще - заметил - в 7 дорог стоит функция что то типа "отслеживать в фоне" или как то......
так вот там такой же косяк при сворачиваниии окна - хотя я так думаю....что то с настройками ком порта или ЖПС приемника((...... надо ковырять блин - раньше та же ситигид не напрягала совсем - а я раньше (до переустановки системы) пользовался активно сворачиванием окон - проблем не было
Родион вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 13:05   #223
Trantor
Машина: x-trail T30
Сообщение от Родион Посмотреть сообщение
Так может поставить X-Port, GPSGate либо другой разветвитель портов?
Старый 10.12.2013, 22:06   #224
Родион
Регион: 74
Машина: accent
Сообщение от Trantor Посмотреть сообщение
есть эти проги)
токма я не разбирался и не понимаю для чего они нужны - и как работают
- пошел учить матчасть по ним))
ЗЫ: если не затруднит - может подсказать как в ней настроить и что сделать чтоб убрать "засыпание" порта при сворачивании программы навигации?
Старый 11.12.2013, 12:36   #225
Trantor
Машина: x-trail T30
Эти программы с одной стороны присоединяются к COM порту GPS, с другой предоставляют несколько COM портов, которые для сторонних программ видятся как
COM порт GPS. В обычном случае, если нужно например одновременно включить две навигации, у Вас c GPS сможет работать только так, которую запустили первой, а вторая скажет, что порт занят. Чтоб это исключить и применяются данные программы.
В Вашем случае, как я понял этого не нужно, но дело в том, что данная программа постоянно держит COM порт GPS открытым и "бодрит" его. То есть поставив данную программу Вы не будете терять порт при сворачивании программы навигации, так как программа будет отключаться от виртуального порта данной программы, а сам порт GPS все равно открыт и не будет "засыпать".
Отдельно ничего в них настраивать, как я понял, не нужно, они сами откроют порт и будут держать его открытым все время работы компьютера.
Старый 11.12.2013, 21:33   #226
Родион
Регион: 74
Машина: accent
В Вашем случае, как я понял этого не нужно, но дело в том, что данная программа постоянно держит COM порт GPS открытым и "бодрит" его. ...
вот это я завтра и попробую!)
а еще я понял что GPS-gateможет передавать данные на сервер и можно отслеживать положение авто).. хотя этого не нужно
Старый 12.12.2013, 23:11   #227
Родион
Регион: 74
Машина: accent
а еще я понял что GPS-gate может передавать данные на сервер и можно отслеживать положение авто).. хотя этого не нужно
X-port тема! с ним все четко работает!
////GPS-gate не вкатила(
Старый 13.12.2013, 09:51   #228
Одно НО! X-port не работает в системах х64.
gpsgate-работает везде, даже с BlueStacks App Player, где X-port бессилен.
Старый 13.12.2013, 10:32   #229
Родион
Регион: 74
Машина: accent
таак) сейчас вылезла такая ВАТА:
Х-порт добавил в автозагрузку - бесят две вещи:
1. при запуске системы - вылетает окно - запуск не от администратора (но с этим я разберусь легко)
2. при запуске Х-порт рабочий стол тухнет - синий экран на долю секунды))) - с воротами такого не было)
Будем еще пробовать)) - если честно - то Gps-Gate у меня не заработала навигация -хотя вроде все настроил.....надо еще копать - так как у ворот при установке сразу идет добавление в автозагрузку -что хорошо - без всяких синих экранов
Старый 13.12.2013, 11:22   #230
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Х-порт не нужно в автозагрузку ставить - он сам все делает - если не закрыть его крестом, а свернуть - возможно из-за этого у вас он дважды запускается и от этого проблемы
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:31.
